Dobór średnicy rur PEX do rozdzielaczy podłogówki, dom 135 m2, 3 rozdzielacze, pompa Panasonic T-CAP
lukfdab 05 Sty 2026 04:57 294 7
  • #1 21799149
    lukfdab
    Poziom 5  
    Dzień dobry.
    Potrzebuję pomocy w dobraniu średnicy rury zasilającej rozdzielaczy.
    Dom 135 m², ogrzewanie podłogowe po całości zbudowane na 3 rozdzielaczach. Największy z nich ma 10 pętli, a dwa pozostałe po 4 pętle. W obecnej chwili działają tylko dwa, trzeci jest przeznaczony na poddasze, które nie jest ukończone. Zasilanie dużego rozdzielacza zrobione jest na PEX 26, a tych mniejszych na PEX 20. Nie znam długości pętli (dom kupiłem, a poprzedni właściciel też nie pamięta)
    Przepływ maksymalny, jaki mogę uzyskać na pętlach, to 1,5 l/min.
    Źródło ciepła to pompa Panasonic t cap, bufor 95 l, pompa Grundfos alpha 1 L25-60 180.
    Za pompą Grundfos został użyty PEX 26, później trójnik. Jedna strona trójnika prowadzi na poddasze (PEX 20), natomiast druga (PEX 26) podąża w głąb posadzki, gdzie za pomocą kolejnego trójnika rozgałęzia się na rozdzielacz mały (PEX 20), po czym łączy się z dużym (PEX 26)
    Jestem akurat w trakcie wykonywania sufitów podwieszanych i mógłbym nowe rury ukryć właśnie w suficie. Robiłem obliczenia w kalkulatorze i tam wyszło, że do dużego rozdzielacza minimum PEX 32, a na małe PEX 25. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć, czy takie średnice byłyby dobre? Pozdrawiam
  • #2 21799191
    Plumpi
    Ocena: 2678
    Będzie OK.
    Jeżeli masz bufor, to dołóż jeszcze jedną pompę i podziel obiegi na dwa. Jedna pompa do dużego rozdzielacza, a druga pompa do dwóch mniejszych.
    Pompa 25/60 jest trochę za słąba na całość. Jeżeli miałby być jedna pompa, to raczej 25/70 lub nawet 25/80.
  • #3 21799206
    lukfdab
    Poziom 5  
    Dziękuję za szybką odpowiedź.
    Proszę jeszcze o podpowiedź, czy dobrze myślę. Jeżeli za buforem założę trójnik, z którego będą brały zasilanie obie pompy, to będzie dobrze? Jaka powinna być średnica tego trójnika? Druga pompa takiej samej mocy jak ta, co mam?
  • #4 21799228
    Plumpi
    Ocena: 2678
    Dobrze by było, aby trójnik był 5/4 cala.
    Pompa może być taka sama. Choć ja bym raczej założył mocniejszą, np. 25/70 dla tego większego rozdzielacza, a tę pompę, którą masz do obsługi tych dwóch mniejszych.
  • #5 21799515
    lukfdab
    Poziom 5  
    OK.
    Dziękuję i pozdrawiam.
  • #6 21799949
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    Wg mnie masz za małe przekroje rur i złą koncepcję całej instalacji. Taki dom można zasilać bezpośrednio z PC bez żadnego bufora i dodatkowej pompy. Niepotrzebne koszty i zawsze gorsza praca pompa- instalacja.
    Robiłem domy 180 m2 na rurach 17 mm i rozdzielaczach 2x8 lub 1x16 podłączonych krzyżowo bezpośrednio z pompy obiegowej PC, która jest znacznie mocniejsza od 25-60. Najlepsze i najtańsze rozwiązanie.
    Jeśli to nowy dom, to nie wiem, kto Ci dobierał T-Cap'a (9 kW, bo chyba nie 12?) na 135 m2.
    W przypadku podłączenia z buforem, to przerabiałem to na wielu instalacjach montowanych przez innych fachowców. Na zamontowanych rurach pex 25/26 nie osiągałem większych przepływów niż 1,5 l/min. na najwyższym biegu pompy 25-70. Zasilenie tego samego obiegu rurą PP 40 stabi glass dawało 1,5 l/min na najniższym biegu.
  • #7 21799982
    lukfdab
    Poziom 5  
    Rozumiem, że powinienem usunąć bufor i pompę, wymienić rury zasilające i powinno działać jak należy. Czy możesz podpowiedzieć jak wykonać połączenie tych 3 rozdzielaczy? Zasilanie z pompy do bufora idzie rurą miedzianą 28.
  • #8 21802665
    andrzej lukaszewicz
    Ocena: 2122
    Tak jak Koledy już pisali, zastosować trójniki i doregulować przepływy do potrzeb po uruchomieniu instalacji.
W dyskusji poruszono dobór średnic rur PEX do zasilania rozdzielaczy ogrzewania podłogowego w domu o powierzchni 135 m² z trzema rozdzielaczami (10 i 2x4 pętle). Obecnie stosowane są rury PEX 26 dla dużego rozdzielacza i PEX 20 dla mniejszych, z maksymalnym przepływem 1,5 l/min na pętlach. Źródłem ciepła jest pompa Panasonic T-CAP z buforem 95 l i pompą Grundfos Alpha 1 L25-60 180. Zalecane jest zastosowanie dwóch pomp obiegowych – mocniejszej (np. 25/70 lub 25/80) do dużego rozdzielacza i słabszej do mniejszych, z trójnikiem 5/4 cala za buforem do rozdzielenia zasilania. Krytykowano obecne rozwiązanie za zbyt małe przekroje rur i nieoptymalną koncepcję z buforem i dodatkową pompą, sugerując bezpośrednie zasilanie z pompy obiegowej PC bez bufora, co jest tańsze i efektywniejsze. Wskazano, że rury PEX 25/26 nie pozwalają na większe przepływy niż 1,5 l/min, a rura PP 40 stabi glass umożliwia osiągnięcie tego przepływu przy niższych obrotach pompy. Wskazano również na konieczność regulacji przepływów po uruchomieniu instalacji za pomocą trójników.
