imitacja nitro kto wie jak to sie fachowo nazywa?(??) pilne
snake17 22 Gru 2005 21:59 20732 66
  • #1 2107690
    snake17
    Chodzi mi o to jak zrobić te buchające pary z boków samochodu ja sie przygazuje. Wiem już że trzeba miec elektrozawór od LPG i nabój CO2
    Jak ktoś ma schemat jak to zrobić albo coś wie na ten temat to bardzo bym prosił...
    (??) - ozdobnik? [h]
  • #2 2108065
    DOHC
    Ocena: 27
    taki naboj to wiesz na ile Ci starczy.... jesli juz Ci bardzo na tym zalezy to porzadna butla z CO2 i doprowadzic to do dysz i wtedy elektrozawor ale nie wiem czy sobie poradzi taki od lpg z takim cisnieniem
  • #3 2108706
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    Przed elektrozawór wstaw reduktor wysokociśnieniowy.
  • #4 2108768
    snake17
    ja dopiero sie na ten temat doktoryzuje i zbieram informacje. Kolega mojego kolegi ma to w Fordzie probe właśnie na zasadzie elektrozaworu i nabój z pistoletu mam nawet filmik który dołączyłem.
    A wie ktoś jak to fachowo sie nazywa????
    • probe1.zip (4.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2109329
    oskimos
    Ocena: 18
    Na tym filmie zawór jest chyba blisko butli i dlatego po wyłączeniu zaworu wciąż tak lekko leci ten gaz (dla mnie to głupio wygląda). Ten zawór powinien być blisko wylotu(tak mi sie wydaje). Jeśli chodzi o zawory to można zastosować zawory do pneumatyki (cewki są na 12/24/220V). Maksymalne ciśnienie to 11.5bar
    Gdyby ten zawór był blisko wylotu to ten "dym" bardziej dynamicznie by się rozpoczynał i kończył. Jak się myle to niech mnie ktoś poprawi.
  • #6 2109404
    Orochimaru
    Ocena: 531
    szukaj pod hasłem "purge nitro"
    http://www.skyblog.com/blog.php/mickdu27
    Sam się zastanawiałem skąd ten efekt się bierze po obejżeniu Szybkich i wściekłych 2
    Myślałem że to odprowadzenie powietrza z blowoffa.
    Jednak powietrze jest bezbarwne, chyba że przy mokrym nitro wywala mieszankę powietrza z NO2.
  • #7 2109679
    DOHC
    Ocena: 27
    to nie tak , to sa resztki gazu zgromadzonego w przewodach , gdyby to bylo palna to by to nigdy nie dostalo zadnej homologacji
    a 11,5 bar to za malo w butli jest kilkadziesiat jesli sie nie myle
  • #8 2109703
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Ale jakiego gazu?
    Technicznie rzecz biorąc a nie wizualnie, czemu miało by to służyć?
    W butli z CO2 jest zależnie od temp. 35-60 atm.
  • #9 2109759
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    W butlach technicznych jest ciśnienie 160 Atm więc sam elektrozawór nie da rady. A po drugie to nie chciałbym mieć wypadku z taką butlą na pokładzie :|
    A po trzecie snake jeżeli chcesz żeby ktoś Ci pomógł w zrobieniu czegoś takiego to powinieneś usunąć prowizję za pobranie pliku :?
  • #10 2111053
    Erwin
    Ocena: 6
    A mi sie zawsze wydawalo, ze to sa zawory upustowe z doladowanego ulkadu, jak sie turbina zalaczy i nagle sie gazu odejmie to powietrze z ukladu dolotowego tamtedy jest wypuszczane zeby nie rozsadzilo ukladu.
  • #11 2111792
    snake17
    jeśli chodzi o prowizje to ja jej nie ustawiałem. I nawet nie mam zamiaru sie bogacić na punktach. a jak ją usunąć??.
    Ale już dużo mi pomogliście.
    Aha i to nie był nabój z pistoletu tylko Butla Co2 z paintbolla
  • #12 2111818
    przemo.t
    Ocena: 30
    Dokladnie tak jak mowi kolega Erwin, to nie jest zadne nitro!! przeciez nitro uzywa sie tylko kilka sekund a nie caly czas! Sa to zawory upustowe od turbosprezarki zebye wezy nie rozwalilo przy puszczeniu gazu.
    Tak wiec zeby uzyskac taki efekt starczy butla ze zwyklym powietrzem, mimo ze jest ono przezroczyste to jesli sie rozpreza widac wyrazna "chmurke"
  • #13 2111857
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Czyli jednak miałem rację.
    Zawór upustowy (czyli blowoff) jest po to żeby po ujęciu gazu ciśnienie w kolektorze dolotowym nie powodowało gwałtownego odwracania kierunku obrotów turbiny (mały gaz, mała moc turbiny), przewody raczej to wytrzymają skoro wytrzymują przy max otwartej przepustnicy.
  • #14 2112047
    DOHC
    Ocena: 27
    przemo.t mylisz sie , bov wypuszcza powietrze zeby oszczedzic sprezarke i jej nie zwalniac , gdyby go nie bylo to nic by nie rozsadzilo bo tam nie ma az takiego cisnienia , ten efekt ktory byl pokazany w filmi 2f2f polega na tym ze po uzyciu nitro zostaje troche gazu w wezach on juz nie ma odpowiedniego cisnienia i przy nastepnym strzale nie mamy parametrow takich jak powinny byc , a te pary to jest efekt uboczny tylko
  • #15 2112210
    snake17
    moim zdaniem nie masz racji dlatego że na 2f2f on puszcza te gazy na postoju. i wcześniej nie używał nitro dlatego nie ogło nic zostać w wężach. Niewiem jesli sie myle to poprawcie mnie.
  • #16 2112279
    Dee Jay Gucio
    Ocena: 31
    właśnie że przewody tego nie wytrzymają ponieważ blokujesz wylot gazów a przy otwartej przepustnicy masz przelot "gazu"
  • #17 2112448
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Wytrzymają bo max ciśnienie doładowania to ok 1.5 bara, które jest utrzymywane przy max obrotach silnika.
    W chwili puszczenia gazu spada ilość gazów wylotowych więc nie ma czym napędzać turbiny. Sprężone powietrze między turbiną a silnikiem chce się wydostać a może to zrobić tylko dwiema drogami: przez turbinę, która nie ma siły go zatrzymać, co może spowodować gwałtowną zmianę kierunku obrotów -> znaczne naprężenia -> uszkodzenie, lub właśnie blowoffem czyli zaworem upustowym.
  • #18 2112549
    snake17
    Ale też wiem że mają to w samochodach bez doładowania. I jakoś to robią. Tylko pytanie jak???
  • #19 2113043
    Erwin
    Ocena: 6
    Mam teorie
    Mysle ze butla z CO2 i elektrozawor wystarcza, zauwazcie ze przy tankowaniu LPG jak demontuje "pistolet" i resztaka gazu ulatuje do atmosfery to wlasnie podobnie jest.
    Rozprezajacy gaz bedzie ochladzal powietrze kondensujac wilgos i tworzac wlasnie mgielke, dlatego wlanie chyba trzeba "strzelac" gazem cieklym (bez reduktora) aby powstala mgielka.
  • #20 2113153
    Kelas
    Ocena: 4
    W dziedzinie samochodow i ich tuningu nie jestem specjalista, ale moze troche pomoge w tym temacie.
    W paintballu uzywane jest co2 i bardzo czesto elektrozawory (tzw. selenoidy). Elektrozawory te sa malutkie i delikatne ale dzialaja przy cisnieniach rzedu 850psi z czestotliwoscia dochodzaca do 20 zalaczen/s.
    Zmierzam do tego ze takie rozwiazanie moze byc zastosowane w samochodzie. Jesli przewod laczacy ujscie gazu z butla jest dosc krotki (okolo 5cm) i cienki, gaz nie zdaza sie wystarczajaco rozprezyc i uchodzi w postaci pary (skroplonego co2). Niestety takie rozwiazanie nie zda egzaminu przy +30C na dworzu, bo wtedy co2 rozpreza sie o wiele szybciej i strumien pary bylby zbyt malo efektowny.
    Nie dowiadywalem sie nigdzie ale jesli inne zawory (nie selenoidy) nie uszkadzaja sie przy przeplywie cieklego co2, moznaby zastosowac butle z syfonem (rurka zbierajaca ciekly co2 z dna) i przy samym wylocie drobne sitko (zeby 'snieg' z co2 nie wyfruwal na zewnatrz) - efekt bylby bardzo dobry, wtedy co2 rozpreza sie dosc efektownie.
    Strumien pary z nieplynnego co2 przy temperaturze 20C i cisnieniu 850psi jest dlugi na okolo 30-40cm. Przy rozprezaniu skroplonego, dlugosc przekracza czesto 1m.
    CO2 mozna ladowac w punkcie dopelniania gasnic. Butle sa tanie (te od paintballa niestety drogie). Inne zawory mozna znalezc na http://pneumatig.com.pl/
    Mysle ze to pomysl warty rozmyslenia, jesli chce sie upodobnic golfa do maszyn z fast and fourius :)
  • #21 2113239
    P.Artek
    Ocena: 51
    Dla jasności,blowoff jest zaworem upustowym.Działa to tak,jesli "gaz" jest wcisnięty sprężarka osiaga duże predkości(napędzana dużą ilościa spalin,tłoczy sporą ilośc powietrza),w chwili kiedy ujmuje się "gaz" wirnik sprężarki ma pewną bezwładnośc i tłoczy przez chwilę(zanim obroty jego nie spadną)nadmiar powietrza co powoduje wzrost ciśnienia w układzie dolotowym i wtedy do akcji wkracza właśnie ten zawór który upuszcza ciśnienie.
    Te kiszkowate efekty a la parowóz (hehe!)możesz sobie zrobic z butli CO2 z migomatu(lub gaśnicy śniegowej)i zaworu otwierającego.CO2 rozprężając się gwałtownie ochładza powietrze powodując zamrożenie pary wodnej w powietrzu.(weź gaśnice i zobacz sobie jak to wygląda) lub na zasadzie uderzenia pary w żelazku,wodę dprowadzic do wymiennika ciepła (np.wykorzystac kolektor wydechowy) i dyszami wyprowadzic na boki czy gdzie tam chcesz.
    Link od orochimaru jest zacny,jak komuś wentylator sie nie załączy na skrzyżowaniu to efekt podobny,pełno pary z pod maski!
    Komu to się podoba?!
  • #22 2114042
    Erwin
    Ocena: 6
    Mysle ze pomysl z urzyciem wody nie jest najlepszy, bo nie osiadniemy odpowiedniego cisnienia, bymbardziej ze punktowe schladzanie kolektora itp,- chyba latwiej na co2 to zrobic.
    Latwiej uzyskac szczelnosc odpowiednia instalacji.
    Chyba:))
  • #23 2122859
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    Ja tak myślałem zeby zrobić na takiej zasadzie ze kupic Wytwornice dymu
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=78489767
    i pózniej kupic przetwornice z 12V na 230V i wyprowadzić rurki z tej duszy i gdzieś pod sam. co wy myślice na ten temat ??
  • #24 2122898
    grzesiek_nysa
    Ocena: 57
    Bedzie problem z taka przetwotnica do tego.Ta maszynka do dymu ma 700 w,taka przetwotnica bedzie dosyc droga,nie wiem czy to sie oplaca.
    Pozdro
  • #25 2123314
    Orochimaru
    Ocena: 531
    Najprościej, najtaniej i najbezpieczniej będzie to zrobić na butli z CO2. Jedyny problem to elektrozawór na takie ciśnienia, lub reduktor.
  • #26 2123335
    Erwin
    Ocena: 6
    Tez uwazam ze wytwornica to za duzy problem, tylko duze beda mialy odpowiednie cisnienie pary, ale gdzie to zmiescic pod maska.
    Lepiej wlasnie skupic sie na CO2 i elektrozaworze. Nalezy sie jeszcze zastanowic czy jest potrzebny reduktor i jak osiagnac taki sam dzwiek jak przy blowoff.
    Do tego jeszcze sie dorobi sterowani, co w autach w wtryskiem bedzi elatwiejsze bo obroty ida do komputerka:))
  • #27 2123809
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    no fakt nie zwróciłem uwagi. To jakt ozrobic z CO2 i ten elektrozawór
  • #28 2124178
    martinez3009
    w grudniowym numerze maxi tuningu jest dodge neon wlasnie z takim czyms tylko tam to nie jest odpowiednio opisane ale on turbo raczej nie ani nosa pisza ze to podobno "para tak bucha"wiec nie wiem jak to zrobili
    w grudniowym numerze maxi tuningu jest dodge neon wlasnie z takim czyms tylko tam to nie jest odpowiednio opisane ale on turbo raczej nie ani nosa pisza ze to podobno "para tak bucha"wiec nie wiem jak to zrobili..a nazywaja to spray show
  • #29 2127703
    maciek.wroc
    Ocena: 4
    Mogli by opisac w jakimś numerze takie coś
  • #30 2133242
    22222
    a jakie wezyki zastosowac do podloczenia butli z elrktrozaworami zeby wytrzymaly tak duze cisnienie??
✨ Dyskusja dotyczy wykonania efektu wizualnego imitującego wyrzut pary (imitacja nitro) z boków samochodu, najczęściej realizowanego za pomocą butli CO2 i elektrozaworu. Uczestnicy omawiają techniczne aspekty takiego rozwiązania, wskazując na konieczność stosowania butli z ciekłym CO2 (np. z paintballa), elektrozaworów zdolnych wytrzymać wysokie ciśnienie (minimum 60-80 atm), oraz odpowiednich przewodów lub rurek miedzianych/stalowych o wysokiej wytrzymałości ciśnieniowej (ok. 80 bar). Poruszono temat reduktorów ciśnienia, które mogą być potrzebne przed elektrozaworem, oraz problem sterowania zaworem, np. za pomocą układu elektronicznego (np. NE555) reagującego na pozycję pedału gazu. Wskazano, że zawory LPG nie są odpowiednie ze względu na niższe dopuszczalne ciśnienie. Efekt pary powstaje na skutek gwałtownego rozprężania ciekłego CO2, które ochładza powietrze i kondensuje wilgoć, tworząc widoczną mgiełkę. Alternatywnie omawiano użycie zaworów upustowych (blowoff) z turbosprężarek, które jednak nie generują takiego efektu, oraz wytwornic dymu z przetwornicami napięcia, choć są one mniej praktyczne i droższe. Wspomniano o tzw. "fake purge valve" jako nazwie technicznej dla takiego systemu imitującego wyrzut podtlenku azotu (N2O). Dyskutowano również o bezpieczeństwie montażu butli CO2, zalecając umieszczenie jej w bagażniku i stosowanie fabrycznych końcówek oraz zaworów wysokociśnieniowych. Wspomniano o przykładzie Forda Probe z takim systemem oraz o publikacji w magazynie Maxi Tuning opisującej podobny efekt nazwany "spray show". Koszt elektrozaworu wysokociśnieniowego szacowano na około 100-375 zł lub 100-120 euro. Podsumowując, najbezpieczniejszym i najefektowniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie butli CO2 z elektrozaworem wysokociśnieniowym, odpowiednimi rurkami i sterowaniem elektronicznym, co pozwala uzyskać efekt buchającej pary bez użycia prawdziwego nitro czy podtlenku azotu.
