Skoda Fabia I – choinka na desce, błąd EPC i brak świateł stop po naciśnięciu hamulca
grzesiek4329 05 Gru 2025 01:56 210 5
  • #1 21771717
    grzesiek4329
    Witam, mam problem ze Skodą Fabia 1.
    Po wyjęciu kluczyków ze stacyjki, przy naciśnięciu hamulca pojawia się choinka na desce rozdzielczej; dodatkowo pojawia się błąd EPC i światła stopu nie świecą.
    Dodam, że był wymieniony czujnik świateł stopu.
  • #2 21771742
    Adam Walko
    Ocena: 447
    i światła stopu się nie świecą
    Zwarcie na okablowanie świateł hamulcowych.
    Czy czujnik stopu wymieniono, dla samej wymiany, (bez żadnej analizy i pomiarów), po tym jak nastąpiła usterka?
    Czy usterka wystąpiła po nietrafionej wymianie czujnika? Jest to, bardzo istotne!
  • #3 21771780
    DiZMar
    Ocena: 6615
    Zwykle "choinka" jest efektem braku lub złego podłączenia masy.
  • #4 21771803
    Adam Walko
    Ocena: 447
    DiZMar napisał:
    "choinka" j
    Tutaj autor miał na myśli świecące bez logiki kontrolki na desce rozdzielczej.
  • #5 21772048
    grzesiek4329
    >>21771742 Czujnik wymieniłem ze względu na brak stopu i też błąd EPC (kod błędu P0571). Raczej tam nie było żadnej dogłębnej analizy. Miesiąc podziałało. Przyszły ulewy, zalało podłogę w aucie. Błąd EPC. Wysuszyłem auto i było okej, ale po 2 tygodniach znów światła nie działały (choinkę mam od właśnie tego zalania)
  • #6 21772676
    Adam Walko
    Ocena: 447
    Należy stwierdzić, że diagnoza jest trafna.
    Teraz przyszła pora na działanie. Trzeba dostać się w miejsca, które mogły zostać zalane i poczyścić ze śniedzi i nalotów, złaczki konektory, wtyczki.
