Zlecę konfigurację falownika do silnika wózka z szybkim hamowaniem, integracja z PLC, Złotów
bednarus3 05 Gru 2025 09:39 276 8
  • #1 21771860
    bednarus3
    Ocena: 78
    Preferowana faktura VAT, choć możemy zrobić umowę zlecenia. Szukam fachowca, który przyjedzie do Złotowa (77-420) i skonfiguruje falownik, by pracował z już zaprogramowanym sterownikiem PLC. Falownik zasila silnik napędzający wózek jeżdżący po torze w jedną i drugą stronę. Wymagane jest niemal natychmiastowe wyhamowanie silnika, w momencie kiedy PLC odpowiednio ustawi wyjścia. Na koniec uruchomienie i testy.
  • #2 21772009
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1142
    Opornik hamowania masz?
    Podanie modelu falownika by nie zaszkodziło. Ma panel, jest do niego dostęp (do nastaw parametrów) ?
    Odpowiednio tzn. jak? Masz program do PLC, czy trzeba się dostosować co cudzego projektu?
    Robiliście już jakieś próby i wam nie wyszło, czy wolicie sami nie dotykać.
    Falownik zasilony, połączony z PLC i chodzi o samą konfigurację, czy też jeszcze montaż i podłączenie?
  • #3 21773363
    bednarus3
    Ocena: 78
    Nikt tam jeszcze nic nie robił, bo nie mamy do tego kwalifikacji. Przedmiotowy falownik to Invt z serii Goodrive 20 o oznaczeniu GD20-2R2G-4. Na chwilę obecną posiadamy działające urządzenie wykonane przez firmę, składające się z panelu sterowniczego z kilkoma przyciskami i przełącznikami, silnika wprawiającego w ruch wózek i szafki sterowniczej z przedmiotowym falownikiem, której zdjęcie znajduje się poniżej. Wszystko działa, tylko w czasie eksploatacji zrodziły się pomysły na zwiększenie trybów pracy. Obecnie wciśnięcie jednego przycisku na panelu sterowniczym wprawia wózek w ruch, aż ten dojedzie do czujnika krańcowego, po którego zadziałaniu wózek zatrzymuje się natychmiast. Nie wiem czy szybkie wyhamowanie wózka wynika z obecności rezystora hamującego, czy jest zrealizowane w inny sposób. Wciśnięcie drugiego przycisku powoduje ruch powrotny analogicznie do ruchu przeciwnego. Zatrzymanie natychmiastowe po zadziałaniu drugiej krańcówki.
    Program PLC mamy działający w taki sposób, że wykrycie zbocza narastającego na pierwszym wejściu, powoduje sprawdzenie stanu wejścia przypisanego do krańcówki po drugiej stronie. Jeżeli jest nieaktywna to załącza się pierwsze wyjście, co ma odpowiadać ruchowi wózka w lewą stronę. Zbocze na krańcówce resetuje oba wyjścia, co ma się przełożyć na natychmiastowe zatrzymanie wózka. Analogicznie w drugą stronę, czyli drugi przycisk i tak dalej. Program jest tak skonstruowany, że zawsze następuje sprawdzenie stanu krańcówek zanim wysteruje wyjścia odpowiadające za ruch silnika. Nie ma możliwości, żeby wózek pojechał w złą stronę. Mogę udostępnić drabinkę. PLC to Fatek PLC B1-24MJ2-D24-S (wyjścia tranzystorowe PNP).
    Zadaniem zleceniobiorcy będzie usunięcie wszystkiego z szafy sterującej, co będzie zbędne po zastosowaniu sterownika PLC. Weryfikacja podzespołów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, poprawienie ich gdyby były niedociągnięcia, konfiguracja falownika pod logikę z jaką pracuje PLC.
    Szafa sterownicza z falownikiem, przekaźnikami i zasilaczem 24V DC
  • #4 21773387
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1142
    Na oko i na gędbę, czy z "konfiguracji falownika" jak w tytule robi się projekt maszyny (i budowa szafki)?
    Czyli aktualnie falownik masz i zatrzymuje się tak jak chcesz? To co tam do konfiguracji?
    Odnośnie opornika to on jest potrzebny żeby przy dużych bezwładnościach nie przekroczyć napięcia na szynie DC. Jeśli u was hamuje wystarczająco ostro, to znaczy że jest OK.
    Skoro możesz udostępnić drabinkę, to program też masz i mam wrażenie że także jakieś pojęciu o sterowaniu. To w czym dzieło? Czemu nie zrobisz sam? Nie chcą Ci zapłacić, czy chodzi o papier?
    Ogólnie mi się zdarza ustawiać falowniki i robić jakieś sterowania, ale na projekty i setki stron norm to ja za słabo wykształcony i umocowany.
    No i mam do was kawałek z wawy.
    Tak z ciekawości, nie macie na miejscu żadnych ziomków czy innych znajomych znajomych od utrzymania maszyn?
  • #5 21774900
    bednarus3
    Ocena: 78
    - Na moje to będzie przebudowa szafki pod to co jest bez projektu, a nie budowa od nowa.
    - Ponieważ ze sterującego zespołu przekaźników do falownika dochodzi jeden przewód. PLC jest zaprogramowany na sterowanie dwuprzewodowe.
    - Nie zrobię sam, bo nie mam pojęcia o konfigurowaniu falowników. Duże ryzyko spowodowania błędu skutkującego uszkodzeniem urządzenia. Np.: żle skonfiguruję hamowanie poprzez ustawienie hamowania wybiegiem i wózek zatrzyma się na ścianie
    - To daleko
    - Gdybym kogoś znalazł, to bym nie zakładał tego tematu. Zresztą poza Tobą tu się też nikt nie odezwał.
  • #6 21775039
    jarekgol
    Poziom 40  
    Ocena: 1142
    Jak coś to prowadzę działalność i wystawiam faktury. Pracuję w tym roku za 160zł/h od wyjścia do powrotu do domu. Do Ciebie dojazd 8h, ile roboty to się okaże ale 16h możesz liczyć. I zapewne jakiś nocleg.
    Jeśli chcesz to mogę pomóc tu na forum, pytanie czy ten program jest twój i masz jakieś pojęcie o sterowaniu?
    Jak boisz się hamowania falownika, to podłącz tam kabel, 2 przyciski lewo/prawo lub przycisk jedź i przełącznik lewo/prawo i zrób testy na środku torowiska (daleko od ściany), wiele magii tam nie ma.
    Falownik ma ustawialny czas zwalniania, ewentualnie hamowanie prądem stałym i to mniej więcej tyle. ps. masz mechaniczny hamulec na silniku, żeby wózek bez prądu się gdzieś nie potoczył?
    Normalnie jeśli chcesz uzyskać szybką jazdę i precyzyjne hamowanie (a nie ma enkoderów) stosuje się dodatkowe czujniki zwalniania.
    Czyli wózek jedzie sobie szybko, dojeżdża do czujnika A, schodzi na wolną prędkość typu 5Hz dojeżdża do krańcówki B i się zatrzymuje. Za tym powinna być mechaniczna krańcówka C, że jak coś nie pyknie to C zadziała jak grzyb i odetnie stycznikiem zasilanie falownika.
    Nie wiem jak to dokładnie u Ciebie wygląda, ale jeśli do trasy wózka mają dostęp ludzie, to trzeba jakoś ogarnąć żeby człowieka nie potrącił. Albo czujniki odbiciowe na wózku (znam takie rozwiązania) albo torowisko w klatce.
    Co do pytań o inne opcje, to tak z ciekawości, bo ja to znam z perspektywy swojej i kolegów co robią podobne rzeczy, więc rzadko ktoś szuka "wsparcia na zewnątrz", a zwyczajnie ciekawi mnie jak to wygląda z drugiej strony.
  • #7 21776306
    eiem
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Jak dobrze rozumiem, to trzeba z PLC wpiąć się do falownika, skonfigurować w falowniku zadawanie kierunku jazdy z wejść?
  • #8 21776311
    bednarus3
    Ocena: 78
    Po części tak. Dochodzi jeszcze hamowanie. Na koniec demontaż z szafki wszystkiego, co się stanie zbędne przy zastosowaniu PLC i uruchomienie.
  • #9 21776319
    eiem
    Poziom 5  
    Ocena: 2
    Temat do ogarnięcia, proszę o kontakt aby omówić szczegóły - może jutro się zdzwonimy ?
✨ Poszukiwany jest specjalista do konfiguracji falownika Invt Goodrive 20 (model GD20-2R2G-4) zasilającego silnik wózka jeżdżącego po torze w obie strony, z integracją z istniejącym, zaprogramowanym sterownikiem PLC. Wymagane jest niemal natychmiastowe hamowanie silnika na sygnał z PLC, które steruje ruchem wózka za pomocą panelu sterowniczego i czujników krańcowych. Obecny system działa, ale wymaga rozbudowy trybów pracy i dostosowania sterowania do dwuwiązkowego sygnału z PLC. Dyskusja porusza kwestie obecności rezystora hamującego, sposobów konfiguracji hamowania (np. hamowanie prądem stałym, czas zwalniania), ryzyka błędów konfiguracyjnych oraz możliwości testów na torze. Propozycje obejmują przebudowę szafki sterowniczej bez tworzenia nowego projektu, a także wsparcie zdalne lub na miejscu z wystawieniem faktury VAT. Wskazano, że szybkie i precyzyjne hamowanie może wymagać dodatkowych czujników i mechanicznego hamulca na silniku.
