Volvo S40 2.0 HDi 2005 – zanika sygnał z pedału gazu na postoju, po restarcie OK
Elektronik48 10 Gru 2025 20:58 309 7
  • #1 21777303
    Elektronik48
    Ocena: 23
    Volvo S40 2.0 HDi 2005 na postoju traci sygnał z pedału gazu po odpaleniu ponownie auta pedał gazu działa normalnie w załączniku przesyłam skan błędów
    • Volvo S40 2.0 HDi 2005 – zanika sygnał z pedału gazu na postoju, po restarcie OK 1000034187.jpg (540.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Volvo S40 2.0 HDi 2005 – zanika sygnał z pedału gazu na postoju, po restarcie OK 1000034185.jpg (522.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Volvo S40 2.0 HDi 2005 – zanika sygnał z pedału gazu na postoju, po restarcie OK 1000034183.jpg (580.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21777599
    VPSA132
    Ocena: 185
    Witaj, masz źle zrobioną modyfikację lub usterkę ECU. Świeży zakup?
  • #4 21777649
    VPSA132
    Ocena: 185
    Elektronik48 napisał:
    glubi sygnał pedału gazu na postoju
    Jak wygląda strona zasilania pedału? Masa i +12V nie zanika?
  • #5 21777662
    Elektronik48
    Ocena: 23
    Wcześniej wszystko działało tylko błąd był egr podczas odczytu sterownika na stole padł zamówiłem uzywany skopiowałem eeprom i tak się dzieje że podczas postoju glubi sygnał i brak reakcji na gaz dopiero jak odpalę ponownie auto pedal gazu działa.
  • #6 21777671
    VPSA132
    Ocena: 185
    Ja rozumiem ale to trzeba dalej zdiagnozować. Na ten moment nie wiadomo co jest. Jesteś pewny że nie ma sygnału pedału czy tylko nie ma reakcji na zmianę sygnału? Bo to dwie różne sytuacje. Wrzuć tu na forum nalepkę ze starego ECU i z nowego.
  • #8 21777850
    VPSA132
    Ocena: 185
    Pewnie coś się dzieje na siei CAN ale bez "pomacania" tematu to niewiele można naprawić.
Volvo S40 2.0 HDi z 2005 roku doświadcza problemu z zanikiem sygnału z pedału gazu podczas postoju po uruchomieniu silnika. Po restarcie pojazdu sygnał z pedału gazu wraca do normy. Dołączony skan błędów wskazuje na możliwe problemy z układem elektronicznym sterującym pedałem gazu lub zasilaniem czujników. Dyskusja sugeruje sprawdzenie połączeń elektrycznych, stanu czujnika pedału gazu (potencjometr lub czujnik Hallotronowy), a także ewentualne błędy w module sterującym silnika (ECU). Zalecane jest również zweryfikowanie stabilności napięcia zasilania oraz diagnostyka pod kątem błędów komunikacji CAN lub uszkodzeń przewodów. Problem może wynikać z chwilowych zakłóceń lub zużycia elementów elektronicznych odpowiedzialnych za odczyt sygnału z pedału gazu.
