Makita HR1840 – jak sprawdzić stojan wiertarki i jakie wartości oporu powinny być?
mdma85 12 Gru 2025 17:01 294 13
  • #1 21778986
    mdma85
    Ocena: 6
    Cześć. Jak sprawdzić, czy stojan działa? Jakie wartości podczas pomiaru powinny być? Został wyjęty z wiertarki Makita HR1840.
  • #3 21779008
    mdma85
    Ocena: 6
    Dostałem go od znajomego, żeby kupić taki sam. Myślę, że może być sprawny. Chcę to potwierdzić.
  • #5 21779037
    emarcus
    Ocena: 72
    78db78 napisał:
    A skąd pomysł że stojan uszkodzony? Jakie objawy ma wiertarka?
    Latwo zgadnąć!
    - uchwyt nie kręci się...
    Ta wiertarka jest wyposażona w regulator prędkości wbudowany w trigger (part #86) i tam trzeba szukać przyczyny, pod warunkiem że szczotki węglowe nie są 'zjechane' i kommutator nie jest 'zorany'.
    Cewki stojana to ostatnia rzecz do uszkodzenia w silnikach tych wiertarek.
    Więcej uwagi należałoby przyłożyć; czy mechanizm udarowy nie blokuje funkcji obrotu wrzeciona....
    e marcus
  • #6 21779044
    mdma85
    Ocena: 6
    Mam dostęp tylko do stojana. Jak wykluczyć go jako przyczynę?
  • #7 21779065
    krzysiek7
    Moderator Elektrycy
    Ocena: 1935
    Ja do sprawdzania używałem transformatora na 12 V. Jedną cewkę zasilałem z trafa, a na drugiej mierzyłem napięcie, a później odwrotnie. Jeśli nie było rozbieżności w napięciach, to stojan sprawny.
  • #8 21779433
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1609
    Rezystancja cewek powinna być jednakowa - sprawdzić nie na oko ale omomierzem .
  • #9 21781616
    robokop
    Ocena: 6362
    Pojedynczy zwarty zwój już eliminuje stojan z użycia, a omomierz nie wykaże anomalii. Tak że jedynie zwarciownica.
  • #10 21781819
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1609
    Tak dla wirników natomiast stojan to omomierz a dla dokładnego pomiaru mostki RLC lub sposób podany w poście#7.
  • #11 21781830
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1353
    Gdy stojan pracuje na 230V to w szereg obydwu uzwojeń stojana można wpiąć żarówkę 230V w miejsce wirnika, podkreślam żarówkę, zamiast wirnika i mierzyć obydwa spadki napięć na obydwu cewkach stojana i gdy się nie różnią zbytnio to jest OK, uważam, że drobne czy też istotne różnice mogą stać się wyraźniejsze przy wyższym (znamionowym) napięciu badawczym... Krótka praca uzwojeń stojana pod znamionowym napięciem pozwala także na ocenę temperatury stojana jak i uzwojeń co się ujawni uważam przy kilku ew, zwartych zwojach co sugerują niektórzy, że to możliwe, co możemy mierzyć i stwierdzić bezpiecznie pirometrem laserowym mierząc na przemian temperaturę obu cewek. Do kompletu badań zalecam też badanie rezystancji izolacji uzwojeń np. megaomomierzem induktorowym w stosunku do metalowej konstrukcji stojana... I to wydaje mi się powinno znacznie przybliżyć autora problemu do oceny sprawności stojana nie posiadając reszty silnika, gdy jego stan mechaniczny i wzrokowy jest zadowalający.. Konkretnych wartości oporności cewek stojana nikt nie poda, bo każda partia produkcyjna może się nieznacznie różnić... No i takie wartości może Ci podać jedynie ten, kto mierzył podobny czy też konkretnie taki sam silnik lub jego producent... Pomiary temperatury można powtórzyć po złożeniu silnika i dołączyć pomiary temperatury panewek z łożyskami po obu jego stronach w czasie jego pracy a przed ostatecznym włożeniem w obudowę elektronarzędzia...
  • #12 21786026
    Tuning Marek
    Ocena: 109
    Możecie podpowiedzieć, jak sprawdzić stojan? Mam urządzenie, ale do wirników i ok, wiem jak to działa, ale stojan? Rozumiem, że musiałbym wymontować, ale jeśli jeden lub dwa zwoje zwarte, a obwód otwarty, to czy zauważę przeciągnięcie blaszki wewnątrz stojana czy metodą prądową? Jest lepsza niskim napięciem i dokładny pomiar prądu na każdej cewce? Proszę o opisanie praktyczne.
    Odpowiedzi są w temacie. Proszę uważnie czytać.[T.M.]
  • #13 21786129
    elktrod
    Poziom 41  
    Ocena: 1353
    Praktycznie nie da się opisać metody stosowania "zwarciownicy" dla stojana gdy w praktyce się jej nie stosuje dla stojanów bo i po co? Gdybyś miał zwarte zwoje w stojanie to one będą miały inny kolor izolacji z przegrzania i będzie je widać nie tak jak przy wirnikach gdzie nic nie widać. A więc ogólnie metoda wzrokowa wystarcza... Inne metody są tylko po to, aby się pobawić z nudów. i próbować dojść dlaczego jest tak a nie inaczej. A jak nas zawodzą wszystkie metody lub my nie znajdujemy przyczyny złego zachowania się silnika czy też ich nie rozumiemy to i tak wtedy musimy kupić cały silnik nowy... Bywa i tak, dlatego już w poście drugim tego tematu padło pytanie a co jest nie tak aby się czepiać stojana? Bo teoretycznie to tutaj można rozwiązywać także i kwadraturę koła, tylko po co?
  • #14 21786153
    Topolski Mirosław
    Ocena: 1609
    Praktyczne wskazówki zostały podane - temat zamykam.
✨ W dyskusji omówiono metody sprawdzania stojana wiertarki Makita HR1840, wyjętego z urządzenia. Podstawową metodą jest wizualna kontrola uzwojeń pod kątem przegrzania i uszkodzeń izolacji. Pomiar rezystancji cewek omomierzem powinien wykazać jednakowe wartości, co świadczy o braku przerw i zwarć. Dla dokładniejszej oceny stosuje się pomiary napięć na cewkach przy zasilaniu niskim napięciem (np. 12 V z transformatora), porównując spadki napięć na obu uzwojeniach. Wskazane jest także badanie rezystancji izolacji megaomomierzem względem konstrukcji metalowej stojana. W przypadku zwarć pojedynczych zwojów omomierz może nie wykryć anomalii, dlatego zalecane jest użycie zwarciownicy, choć w praktyce często wystarcza ocena wzrokowa. Warto również zwrócić uwagę, że w wiertarkach tego typu uszkodzenia stojana są rzadkie, a problemy częściej wynikają z uszkodzeń wirnika, szczotek węglowych, regulatora prędkości lub mechanizmu udarowego. Podsumowując, sprawdzenie stojana obejmuje: kontrolę wizualną, pomiar rezystancji cewek omomierzem, test napięciowy niskim napięciem oraz pomiar izolacji megaomierzem.
