Jak zamontować subwoofer w bagażniku F126p? Wybór głośnika i obudowy
el_Siwma 23 Gru 2005 09:58 1494 12
  • #1 2108682
    el_Siwma
    Ocena: 3
    Witam, po skończeniu półki na podszybiu zabieram się do konstrukcji subwofera, jedynym rozsądnym miejscem, które przychodzi mi na myśl jest bagażnik z przodu.
    Widze kilka opcji do wyboru...
    1) Głośnik typu open air tak jak tutaj:
    http://fiat126p.iq.pl/index.php?action=caraudio - tylko gdzie taki głośnik da się kupic? (lub ewentualnie inny podobnej klasy za podobne pieniądze)
    2)Bandpass 4th, który wylot br miałby skieroway do kabiny (wycięty otwór nad nogami pasazera) - to rozwiazanie jest ciekawsze - głośnik nie był by tak narażony na wilgoc, kurz itp w bagażniku. Tutaj szukam rady jaki głośnik można by było zastosowac - myślałem o Hetrz es 200
    3)obudowa zamknieta - głośnik przykrecony jak w linku z ptk1) ale dodatkowo "obudowany" skrzynią - kwestia szczelności i solidnego wykonania pozostaje do przemyslenia - tutaj takze chcialbym zastosowac Hertza es 200 lub podobny (moze wiekszy np 12"?)
    Zapraszam do dyskusji i pozdrawiam
  • #2 2108704
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Hmm nie lepiej zrobić normalny sub i dać go na siedzenie hehe.Ale zrobić to tak żeby dało się usiąść! :lol: .A to co podałęś w tym linku to jestem bardzo ciekawy jaki był efekt tkiego rozwiązania hehe:D.Pozdro!
  • #3 2108841
    el_Siwma
    Ocena: 3
    Normalny mam hyhy, wszystko sie trzesie i nie idzie oddychac;] ale zajmuje za duzo miejsca i jak poparzysz na tyle siedzenie to az krzyczy "ukradnij mnie ukradnij mnie" do potencjalnego zlodzieja;]
  • #4 2109115
    mike21
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    No to przyciemnij szyby hehe albo go wyciagaj jak idziesz gdzieś hehe:D.A teraz pwaga hmm wiesz napewno nie bedzie takiego efektu jak na skrzyni co masz wiec coś za coś.Twój wybór ale mozesz sprubować i zobaczysz jak to gra ja jestem ciekaw :lol: Jak coś to daj znać jak to gra!Pozdro!!!
  • #6 2110321
    elmer2
    Ocena: 84
    Jdelsi autkiem jezdza tylko dwie osoby max to smialo mozesz tylna kanape wywalic. <Masz wtedy duuuzo miejsca na konkretna skrzynie, ktorej ksztalty mozesz sobie sam dopasowac niezapominajac o odpowiedniej objetosci. Ten sub co podales w linku to sub typu free-air czyli nie wymagajacy skrzyni do dzialania. glosniki da sie kupic nie ma z nimi problemu, lecz ich cena jest wieksza od ceny "tradycyjnych' glosnikow do obudowy. Ponadto ich bas jest nieco gorszy. Rozwiazanie dla leniwych ludzi ktorym nie chce sie robic skrzyni lub/i gdy nie ma miejsca w autku na suba. Ale zastanow sie nad sensem tylenj kanapy w malczanie. Tam i tak dla ludiz jest malo miejsca :) .
    Pozdr
  • #7 2110731
    el_Siwma
    Ocena: 3
    Nie, nie, kanapa musi byc, chociaz jest tam malutko miejsca to musi zostac, jezdze w pare osob na treningi, dojezdzam do szkoly itp, zastanawiam się nad zmontowaniem czegos nieduzego tak zeby jedno miejsce z tylu zostalo. To jeszcze jest opcja do przyjecia, obawiam sie tylko o akumlator heee, czy wpakowanie wzmacniacza Magnat 360 + jakis dobry basowy 10" lub 12" (do tego mam jeszcze 6x9 jbl'a) to nie bedzie za duzo? Zastanawialem sie nad glosniczkiem około 200W rms
  • #8 2111464
    elmer2
    Ocena: 84
    NO a jaki masz akumulator i alternator??
    Aku ma chyba cos ok 36Ah...? a altek ajka ma wydajnosc pradową?
  • #9 2111689
    el_Siwma
    Ocena: 3
    akumlator mam 36Ah nowy, z alternatora bo ja wiem, ze 25-30 A da sie wycisnąc
    qstosz
    Ocena: 249
    dla mnie najlepsze to 2-gie rozwiązanie.bo free zaraz szlak trafffi!!!i trzeba będzie znów dokonać zakupu!lepiej raz a dobrze.pozdro
  • #11 2112081
    raveland
    Ocena: 46
    free air w podobnych cenach robi pioneer a napewno robil i uzywke powinnienes dostac bezproblemowo
    kiedsy byl post goscio zamontowal suba s przodu przed noigami pasazera pod deska poszukaj bylo foto
    ewentualnie mozesz zrobic pozadna zabudowe zamiast jednego miejsca z tylu i wsadzic tam powiedzmy 2x12" co by dawalo niezla rzez jezeli lubisz cos takiego
    elmer2
    Ocena: 84
    NO z tej wydajnosci pradowej alternatora ktorej piszerz max 30A wyniaka, że mocy dla suba bedzie niewiele. Otóż w okresie zimowym, tzn kiedy w autku swieca swiatla mijania oraz dmuchawa to altek i tak juz ma co robic. Bo tak swiatla maja laczna moc cos ok. 150W (poprawcie mnie jesli sie mysle,, ale licze dla przednich mijania 2x50W oraz reszte to tylne dwa i pozycja). Dla napiecia podczas pracy silnika 13,8V pobor pradu wyniesie ok. 11A.Do tego trzeba jeszcze doliczyc dmuchawe ok.5A. No i jeszcze jak masz podgrzewana tylnia szybe. Zaokraglimy to ze wszystkim do 20A. Tak aby altek mial jeszcze troche zapasu. No to wtedy pozostaje jakies 10A do wykorzystania. 10Ax13,8V=138W. Wiec instaljac w maluchu suba o mocy 200WRMS to przesada. Poniewaz nie dosc ze juz teraz przy aktualnym bilansie mocy zabraknie na samego rmsa to i trzeba wziasc pod uwage ze wiekszosc wzmacniaczy samochodowych pracuje w klasie AB ktora ma sprawnosc ok 60-70%. Przetwornica napiecia zasilalajaca koncowke mocy we wzmaku tez nie ma 100% sprawnosci.
    Wiec myslac o subie do auta nalezy zaczac od zasilania. Przy aktualnym zasilaniu to mozesz sobie zainstalowac np. Magnata Xpress 1001, ktory potrzebuje BR 32litry, cena nowki to ok 200zl lub cos z oferty STXa. Ten magnat to 25cm srednicy i mocy ciaglej 140W. Wiec w takiej syatuacji Twoj altek moze nie padnie tak szybko. ALe nie wiem co bedzie z jakoscia basu no i z napieciem w instalacji. A czym objawiaja sie spadki napiec w instalacji podczas basu...? To chyba wie kazdy chocazby przygasaniem swiatel.
    Pozdr
  • #13 2112523
    el_Siwma
    Ocena: 3
    Czyli narazie, kierując się radą elmer2'a poszukam głośniczka o mocy około 100W rms i jak najwiekszej skutecznosci , najlepiej zeby sie nadawal na bandpass 4th.
    W sumie, nie ma sie co oszukiwac nie wsadze nie wiadomo jakich potworów - bo akulmator zrobi psssst i posprzatane;)
    Mysle ze taki 100W sub ładnie wesprze jbl'ki w polce na podszybiu- nie zalezy mi na tym zeby cale osiedle slyszalo jak jade.
✨ Dyskusja dotyczy montażu subwoofera w bagażniku Fiata 126p z uwzględnieniem ograniczeń przestrzennych i elektrycznych pojazdu. Rozważane są trzy opcje: głośnik typu free-air (open air) montowany bez obudowy, bandpass 4th z wylotem do kabiny oraz obudowa zamknięta z głośnikiem przykręconym i szczelną skrzynią. Free-air jest łatwy w montażu, ale droższy i oferuje słabszy bas. Bandpass 4th jest polecany jako bardziej trwałe i efektywne rozwiązanie, z głośnikami takimi jak Hertz ES 200 lub większymi 12". Wskazano na konieczność zachowania tylnej kanapy ze względu na przewożenie pasażerów, co ogranicza przestrzeń na subwoofer. Poruszono też kwestie zasilania – akumulator 36Ah i alternator o wydajności około 25-30A ograniczają moc wzmacniacza i subwoofera. Zalecane jest stosowanie subwoofera o mocy około 100W RMS i wysokiej skuteczności, aby nie przeciążać instalacji elektrycznej. Wzmacniacz Magnat 360 oraz głośniki 6x9 JBL są już w użyciu. Podsumowując, najlepszym kompromisem jest subwoofer o umiarkowanej mocy w obudowie bandpass 4th, dostosowany do ograniczeń Fiata 126p.
