Sonoff na RS-485 – czy przewodowe moduły dopuszkowe sprawdzą się w dużych instalacjach?
pawe67867 21 Gru 2025 21:47 228 4
  • #1 21787047
    pawe67867
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    Mam pomysł na rozwinięcie systemu Sonoff. Chodzi o moduły dopuszkowe – przekaźniki, dimmery, wejścia – które działałyby dokładnie tak samo jak w standardowym systemie Sonoff, z przyciskami, scenami IF/THEN i całą resztą, tylko że komunikacja odbywałaby się przewodowo po magistrali RS‑485. Dzięki temu system byłby stabilny i bezproblemowy w większych domach i instalacjach, gdzie Wi‑Fi czasem zawodzi. Myślę, że dopiero wtedy profesjonalni monterzy mogliby się zdecydować na montaż takiego systemu w nowych domach. Gdy można położyć kable, łatwiej zapewnić pełną niezawodność i przewidywalność działania instalacji.
    Chciałbym się dowiedzieć, co o tym sądzą doświadczeni instalatorzy i osoby, które pracują z większymi instalacjami. Czy taki przewodowy wariant miałby sens? Czy ktoś miał okazję pracować z czymś podobnym albo próbował przewodowej wersji modułów, które zwykle są po Wi‑Fi?
  • #2 21787869
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1489
    Taki system miałby sens i takie systemy już są. Można powiedzieć nawet że były wcześniej niż bezprzewodowe.
    Choćby KNX, Grenton itp.
    Jeśli planujesz jednak stworzenie własnego systemu, to owszem można na RS485, ale obecnie mniej problemowy byłby CAN.
  • #3 21789074
    pawe67867
    Poziom 3  
    Ocena: 5
    No oczywiscie że są, sam instaluje grentona i jest to świetny system, tylko ze jest bardzo drogi, sonoff za to jest tani jak barszcz, wiadomo tracąc na jakości, suporcie, ale systemu który jest po magistrali i jednoczesnie jest tani nie ma, myśle że to byłby przełom w automatyce domowej, gdzie smart dom wychodziłby 2000 a nie 20 000. Wiadomo że można montować te bezprzewodowe sonoffy, ale żaden myślący elektryk do surowego domu nie poleci bezprzewodowego systemu. Oczywista sprawa że te systemy nie będa tak dobre jak nasz Grenton, ale byłaby to świetna alternatywa do tej drożyzny.
  • #4 21790971
    rtvserwisant
    Ocena: 97
    Tylko pamiętaj o ograniczeniach wynikającej z budowy samej magistrali RS485.
  • #5 21791075
    kkknc
    Ocena: 6649
    Wyważanie otwartych drzwi.
