Słabe grzanie domu jak skutecznie odpowietrzyć pompe?
neuneu 31 Gru 2025 11:57 801 31
  • #31 21805031
    neuneu
    Poziom 3  
    Ocena: 9
    AT PRO napisał:
    neuneu napisał:
    Z pompami nie mam problemu, tylko ta jedna glosno chodzi, a zaworów trojdzielnych tam nie ma.
    A pod dwiema pompami po prawej stronie na zdjęciu to co?
    Nie termostatyczne zawory trojdrogowe?
    Na bank zapchane.
    A widzisz, w poscie na początku zadałem pytanie:
    Na zdjęciu pod pompa to ustawienie temperatury?
    To tak, to jest to co piszesz ;)
    Sprawdze to! Dzięki
  • #32 21805080
    AT PRO
    Ocena: 189
    >>21805031
    To przestaw nastawy na zaworach na pozycję 6 czyli maksymalną temperaturę jaką one puszczają. Zobaczysz czy będzie jakiś efekt
    Te zawory jak się zabrudzą to oszukują .
✨ Dyskusja dotyczy problemu słabego ogrzewania garażu w instalacji z piecem na ekogroszek i czterema pompami, w tym pomarańczową pompą IBO Beta 2 25 60/180 obsługującą dolną część domu i garaż z ogrzewaniem podłogowym. Pompa pomarańczowa nie posiada odpowietrznika, a odpowietrzanie odbywa się przez odpowietrzniki na rurach i rozdzielaczach. Pompa na najwyższym biegu głośno pracuje, a rura za nią jest zimna, co wskazuje na możliwe zablokowanie wirnika lub uszkodzenie pompy. Czyszczenie filtra siatkowego przed pompą nie przyniosło poprawy. Próby odpowietrzania przy wyłączonych pompach i odkręcaniu rur nad pompą nie rozwiązały problemu. Sugerowano sprawdzenie zaworów trójdrożnych, które mogą być zapchane, oraz ustawienie ich na maksymalną temperaturę (pozycja 6). Zalecane jest także fizyczne sprawdzenie wirnika pompy po jej demontażu oraz ewentualna wymiana pompy lub wezwanie fachowca. Przelewanie całej instalacji podłogowej odradzane ze względu na ryzyko wprowadzenia powietrza do systemu. Problem może wynikać z zatartego wirnika, zanieczyszczeń w pompie lub zapchania zaworów trójdrożnych, co ogranicza przepływ wody i skutkuje słabym dogrzewaniem garażu.
