Porównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiary
p.kaczmarek2 05 Sty 2026 10:17 1608 2
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Porównanie dotyczy starego 8-calowego LCD TV MD30108K oraz nowszego 7-calowego EM713/SX-LCD-7CAL z wejściami VGA, HDMI i zasilaniem USB.
  • Starszy model ma tuner DVB-T/MPEG2 i podświetlenie świetlówkowe, a nowszy opiera się na RTD2660H, ma jednopłytkową konstrukcję i LED-owe podświetlenie.
  • Pobór mocy spada z około 13,5 W w MD30108K do 4,3 W w EM713, czyli trzykrotnie.
  • Monitor EM713 przyjmuje sygnał 1920x1080, skaluje go do 1024x600, działa z kamerą PAL przez RCA-BNC i nie wprowadza odczuwalnych opóźnień.
  • Stary ekran nie znajduje dziś kanałów bez DVB-T2/HEVC, a brak HDMI i VGA mocno ogranicza jego zastosowania mimo wciąż działającego obrazu z kamery.
Słuchaj:
  • Porównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiary
    Oto porównanie, pomiary prądu oraz prezentacja wnętrz dwóch wyświetlaczy - pierwszy to starszy LCD 8" TV Tevision MD30108K oferujące wejście antenowe oraz AV, a drugi to nieco nowszy EM713/SX-LCD-7CAL 7" 1024x600 IPS/PLS, zgodny już z VGA, HDMI i zasilany przez USB. Oba urządzenia sprawdzę m.in. z analogową kamerą od monitoringu. Drugi egzemplarz również rozważę pod kątem użycia z Raspberry Pi lub innym mikrokomputerem.
    Zacznijmy od starszego sprzętu. Wspiera on już DVB-T/MPEG2, pracuje na napięciu 12 V:
    Porównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiary
    W zestawie oprócz pilota znajdziemy też kabel do gniazda zapalniczkowego pozwalający uruchomić całość w samochodzie. Sam sprzęt jest dość poręczny jak na swoje czasy, a z tyłu ma nóżkę która może służyć też w roli rączki.
    To jeszcze nie były te czasy, co producenci starali się zredukować ilość przycisków na obudowie do minimum, więc sterowanie całością jest dość intuicyjne:
    Urządzenie wyszukuje kanały - z marnym skutkiem, w dzisiejszych czasach potrzebny by był DVB-T2/HEVC:
    Można jedynie pobawić się menu, które w moim odczuciu jeszcze trzyma ten starszy klimat telewizorów CRT. Ta kolorystyka i czcionka.
    Porównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryPorównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiary
    Zostaje zrobić test z kamerą PAL - gorzej, że nie mam przejściówki RCA na BNC, ale jakoś trzeba sobie radzić:
    Kamerka działa - wiadomo jak z obrazem, wszakże to PAL, ale swoją rolę spełnia:
    Zmierzyłem też prąd przy napięciu 12 V:
    11.8 V * 1.32 A daje około 13.5 W.
    Zostało zajrzeć do środka. Miedziane ekranowanie dość dużo nam zasłania, ale chociażby po płytce z transformatorkiem impulsowym i charakterycznym złączem możemy ocenić, że podświetlenie jest jeszcze tutaj świetlówkowe. Cały obwód nie jest jeszcze aż tak zintegrowany jak w nowszych monitorach.
    Z osobnych układów w środku rzucają się w oczy wzmacniacze LN386N i sterownik PT2259, reszty nie analizowałem.
    Na koniec instrukcja:
    Mniej więcej rynkowa wartość takiego używanego sprzętu to 50-100 zł.
    LCD EM713
    Teraz nowszy odpowiednik - LCD EM713, brandowany też jako Surix SX-LCD-7CAL. Cena około od 33$ z Chin, na polskie to 120 zł.
    Przenośny monitor 7 IPS 1024x600 z wejściami VGA, AV, HDMI i wbudowanym głośnikiem
    Zaczynamy od zawartości zestawu, bo pudełko było bez oznaczeń. Tu też dostajemy na start przewody.
    Obraz jest dość czytelny, nie ma problemu z patrzeniem pod kątem:
    Porównanie małych wyświetlaczy 7" 8" do monitoringu i nie tylko, pomiaryMonitor EM713 wyświetla stronę internetową elektroda.pl z grafiką 3 urządzeń elektronicznychMonitor LCD 7 EM713 wyświetlający stronę internetową pod kątem bocznym
    Monitor przyjmuje sygnał 1920x1080 który idzie potem na matrycę 1024x600:
    Ustawienia wyświetlania w systemie Windows z rozdzielczością 1920×1080 i skalowaniem 100%
    Menu przypomina stylem już nowsze konstrukcje, mamy tu podstawowe ustawienia obrazu, ale języka polskiego i tak nie znajdziemy:
    Menu OSD na ekranie 7 monitora EM713 z listą języków i ustawień obrazuEkran LCD z wyświetlonym menu ustawień obrazu, trzymany w dłoni przed stroną internetowąMenu ustawień wyświetlacza LCD EM713 z opcjami formatowania obrazuMenu ekranowe wyświetlacza EM713 pokazane do góry nogami
    Monitor nie wprowadza odczuwalnych opóźnień:
    W zestawie otrzymaliśmy przejściówkę RCA na BNC, więc nie ma problemu z podłączeniem kamery:
    Zbliżenie na złącza BNC, RCA oraz porty HDMI, VGA i AV w monitorze EM713Ekran LCD wyświetlający obraz z kamery, trzymany w lewej dłoni, w tle kamera kopułkowa
    Teraz pomiary prądu. Ustawienie backlight zmienia prąd w dużym stopniu, brightness wcale. Najpierw backlight 10% (można zejść do 0%, ale to bez sensu - nic nie widać wtedy i może być problem z powrotem):
    Ekran miernika USB pokazujący napięcie 5.124 V i prąd 0.352 A
    5.1 V * 0.35 A = 1.8 W
    80%:
    Wyświetlacz miernika pokazujący napięcie 5.124 V i prąd 0.684 A
    5.1 V * 0.68 A = 3.5 W
    Wyświetlacz miernika pokazuje napięcie 5.124 V i prąd 0.841 A oraz moc 4.309 W
    5.12 V * 0.84 A = 4.3 W
    Podsumowując, taki monitorek kosztuje nas od 1.8 W (przy mniejszym podświetleniu nie da się raczej używać) do 4.5 W.
    Zostało zajrzeć do środka:
    Zbliżenie na metalowy panel z nadrukowaną datą 2025-06-27 i kodem RFH070B1E150E103Widok wnętrza obudowy monitora z płytą główną i podłączoną taśmą matrycy
    Data na matrycy - 2025-06-27, świeżutki.
    Płyta główna monitora LCD EM713 z widocznymi złączami VGA, HDMI i USB
    Wszystko jest na jednym PCB. Sercem układu jest RTD2660H, dobrze znany układ, występuje też w uniwersalnych kontrolerach LVDS.
    Zbliżenie na układ scalony RTD2660H na czarnej płytce PCB monitora EM713Zbliżenie na płytkę PCB z elementami: ET4334M, 25VQ40BT, RTD2660H i kondensatorami 220µF 10VZbliżenie na komponenty elektroniczne na czarnej płytce drukowanej z kondensatorami CS.
    Tuż obok widzimy 25VQ40BT, pamięć Flash, oraz ET4334M - 24-bitowy konwerter DAC. Wygląda na to, że to do audio. Są jeszcze mniejsze układy - dwa T50Af62, ktoś odszyfruje? Wydaje mi się, że to mogą być osobne tory audio prawego i lewego kanału.
    Zbliżenie na dwa układy scalone HAA2018 A5N06 na czarnej płytce PCB
    Dwóch HAA2018 przy złączu od głośników nie trzeba tłumaczyć - to wzmacniacze audio.
    Podsumowanie
    To było krótkie porównanie dwóch wyświetlaczy. Zdaję sobie sprawę, że nie są one de facto tym samym, ale i tak uległem pokusie by zestawić je razem w tym temacie. Po prostu wymieniałem u kogoś ten egzemplarz i miałem okazję, oba zagarnąć do siebie na jeden dzień.
    Wyniki mówią same za siebie - pod kątem mocy nie ma sensu wcale trzymać starszego egzemplarza. Zawdzięczamy to m.in. zamianie starszego typu podświetlenia świetlówkowego na wydajniejsze, LEDowe. 13.5 W a 4.3 W to trzykrotna różnica, choć warto jeszcze rozważyć, ile i do czego korzystamy z ekranu - bo jeśli go włączamy sporadycznie, to wątpię by to się zwróciło.
    Choć tu trzeba uczciwie zaznaczyć - ten nowszy to był egzemplarz 7-calowy, a ten starszy to była "ósemka". No ale samo to nie wyjaśni oczywiście tej dużej różnicy.
    Inna sprawa, że starszy nie ma wcale HDMI ani VGA, ale to raczej widać na pierwszy rzut oka. W wielu zastosowaniach sprawia to, że jest on bezużyteczny.
    To chyba tyle - a czy Wy korzystacie z tego typu mniejszych monitorków, a jeśli tak, to do czego? Raspberry? Kamera? Coś jeszcze?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14795 postów o ocenie 12947, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21799451
    gulson
    Administrator Systemowy
    Ocena: 6128
    Zawsze mnie zastanawiało w ochronie, co oni widzą w tych małych czasami czarno białych TV CRT do których są podłączone kamery zewnętrzne ;)
    No dobra, trochę się poprawiło i za 150zł można już mieć w miarę dobrą jakość.
    I tak trzeba zrzucać na dysk, gdyby zachodziła potrzeba odtworzenia sytuacji.
  • #3 21799473
    DJ_KLIMA
    Ocena: 223
    Zdecydowanie lepiej nowszej generacji, zawsze wymieniam już wymęczone takie monitory, dość że przeważnie zalatują już podświetlaniem na różowo, świeci ledwo co, albo tylko jedna strona, słaba rozdzielczość to możemy wybrać między poborem energii 5 W a 25-40 W, ostatecznie przy rocznym rozrachunku zawsze wygrywa już ten oszczędniejszy, a producent to sprawa 2, a nawet już 3 rzędu.
Słuchaj:
