Termometr – zaniżony odczyt po przedłużeniu przewodu o 4 m, jak skalibrować?
minius48 09 Sty 2026 17:47 426 14
  • #1 21803942
    minius48
    Ocena: 2
    Mam termometr i przedłużyłem przewód ok. 4 m. Różnica jest 3 stopnie niż na fabrycznym przewodzie. Chodzi mi o temperaturę na zewnątrz.
    Np. na fabrycznym przewodzie wyświetla -9 stopni a po przedłużeniu -6 stopni. Czy można by to jakoś z kalibrować?
    • Termometr – zaniżony odczyt po przedłużeniu przewodu o 4 m, jak skalibrować? termometr.jpg (121.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21803947
    Pan.Kropa
    Ocena: 1147
    To może daj przewód z grubszą żyłą.
  • #3 21803956
    minius48
    Ocena: 2
    >>21803947
    Ja go przedłużyłem cienkim przewodem jednożyłowym telefonicznym. W sumie to troszkę grubszy od oryginalnego, ale jak pomoże, to spróbuję.
  • #4 21803967
    Pan.Kropa
    Ocena: 1147
    Cienki przewód ma większą rezystancję więc i będzie przekłamanie temperatury.
    minius48 napisał:
    ale jak pomoże to z próbuje.
    Powinno pomóc. Bo w takiej stacji pogodowej wątpie że jest jakaś kalibracja.
  • #5 21804022
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    A jeśli już rozepniesz, rozłączysz przewody od owego czujnika to...
    To można by sprawdzić w jakim zakresie wacha się oporność takiego czujnika pod wpływem zmiany temperatóry.
    Na przykład jaka jest jego oporność w temperaturze pokojowej.
    A jaka jest gdy temperatura będzie ujemna.
    Na przykład taka jak dzisiaj.
    Chociaż nie wiem czy tak duży rozrzut będzie dobrym pomysłem aby to sprawdzić.
    Bo najlepszym zakresem, (napisałem wcześniej rozrzutem) było by sprawdzenie w tych ujemnych temperaturach, i to w zakresie tych trzech stopni.
  • #6 21804043
    jarek_lnx
    Ocena: 6059
    Kilka metrów dobrej jakości przewodu nie powinno spowodować aż takiej różnicy, coś musi być wadliwe
  • #7 21804052
    klm787
    Poziom 37  
    Ocena: 938
    Atak z drugiej strony.
    Ciekawe czy w takim sprzęcie ( w sumie sprzęt mało budżetowy) pokazywana temperatura zmienia się w sposób liniowy w stosunku do zmiany oporności.
    Czy też jest tam w jakimś stopniu czynnik logarytmiczny, czyli nie liniowo.
    Choć na tak małych zakresach powinno być liniowo.
  • #8 21804088
    tadkli9743
    Ocena: 279
    Witaj
    Aby dokonać kompensację bez zmiany sprzętu, możesz zastosować jedną z poniższych metod:
    Jeżeli Twój miernik posiada funkcję Offset lub Calibration, która pozwala na ręczne wpisanie stałej wartości, która będzie odejmowana od wyniku pomiaru.
    Możesz używając multimetr z funkcją pomiaru temperatury zmierzyć powstały błąd ze względu na zmianę długości przewodu. W tym celu zanurz czujnik w mieszaninie wody z lodem (0°C) najpierw naczynie z wodą włóż do zamrażarki na czas kiedy woda osiągnie ok. 0°C następnie do tej wody wsyp kostki lodu. Odczytaj temperaturę wskazywaną przez miernik (np. 1,5°C). Różnica (w tym przypadku -1,5°C) to wartość poprawki,którą należy wprowadzić w ustawieniach miernika.
    Jeżeli twój termometr nie posiada funkcji Offset lub Calibration to dokonaj ręczne obliczenie kompensacji rezystancji.
    Przewód miedziany 0,22 mm² ma rezystancję ok. 0,16 Ω/m. Przy 5 metrach (pętla 10 m) daje to ok. 1,6 Ω, co przełoży się na błąd ok. +4,2°C. Tę wartość należy odjąć od wartości mierzonej.
    Zapewne w twoim termometrze zastosowano czujnik NTC załączam tabelę "Charakterystyka czujników temperatury"
    Przykład dla czujnika PT 100. Jeśli znasz długość i przekrój przewodu, możesz obliczyć jego rezystancję i wprowadzić poprawkę temperatury na podstawie charakterystyki Pt100 (100 Ω przy 0°C, zmiana o 0,385 Ω na 1°C).
    • Sensor_characteristics_pl.pdf (192.87 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 21804772
    John Yossarian
    Ocena: 18
    >>21803942 Daj rezystor pull-up przy czujniku, i powinno być ok.
  • #10 21804786
    minius48
    Ocena: 2
    >>21804772
    Gdzie dostać taki rezystor lub z czego wymontować?
  • #11 21804811
    John Yossarian
    Ocena: 18
    >>21804786 Spróbuj dać jakiś 3,3k albo 4,7k między Vcc a Data przy samym czujniku.
  • #12 21805149
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4214
    Przewody telefoniczne bywają różne - kiedyś kupiłem przewody, co do których sprzedająca je firma deklarowała, że są z czystej miedzi; okazało się, że tę "miedź" przyciąga magnes, a opór przewodu był około 200 Ω (szpula 100 m) - prawdziwy przewód miedziany o przekroju, jaki stosuje się do połączeń telefonicznych na małe odległości, miałby kilka Ω (przewód na długie połączenia może parę Ω).
    Prawdopodobnie czujnikiem jest termistor NTC - opór przewodu powoduje, że układ "widzi" większy opór, co odpowiada niższej temperaturze. Najprostsze, co można zrobić, to dodać opornik równolegle do czujnika (raczej po stronie układu przetwarzającego sygnał, nie po stronie czujnika), ale trzeba go sensownie dobrać, a i tak będzie można skorygować tylko dla jednej temperatury - przy niższych będzie pokazywana za wysoka, przy wyższych za niska. Zrobienie porządnej kompensacji jest trudniejsze, wymaga użycia wzmacniacza operacyjnego, i pewnie lepiej zastosować inny układ z innym czujnikiem - jakiś LM334 (jak już analogowy) jest niewrażliwy na opór przewodów.
  • #13 21805326
    minius48
    Ocena: 2
    To rozwiązanie z rezystorem nie będzie, jak było -10 °C, było ok.
    Oba termometry pokazywały tak samo.
    Teraz na zewnątrz jest 0 °C, a ten z rezystorem wskazuje -4,9 °C.
    Jutro spróbuję zmienić przewód na grubszy i dam znać, czy dobrze wskazuje.
  • #15 21805360
    _jta_
    Ocena: 4214
    Można by dobrać przewód, który by miał taki sam opór, jak oryginalny - ale wtedy nie przedłużenie, a nowy przewód zamiast oryginalnego.
✨ Użytkownik zauważył zaniżony odczyt temperatury na termometrze po przedłużeniu przewodu o około 4 metry – różnica wynosi około 3 stopnie Celsjusza w porównaniu do fabrycznego przewodu. Przykładowo, przy oryginalnym przewodzie temperatura zewnętrzna wskazywana jest jako -9°C, natomiast po przedłużeniu przewodu odczyt wynosi -6°C. W odpowiedzi zasugerowano zastosowanie przewodu o grubszym przekroju żyły, co może zmniejszyć spadki napięcia i poprawić dokładność pomiaru temperatury po wydłużeniu przewodu. Nie podano jednak szczegółowej metody kalibracji termometru po zmianie długości przewodu.
