kecajk49 napisał: Tam jest tylko jeden wentylator w komorze zamrażarki i bezpośrednio wdmuchuje powietrze do komory chłodziarki.
Domyślam się, że chodzi o wentylator jedynego parownika w lodówce. Czyli konstrukcja z jednym parownikiem i rozdziałem powietrza na zamrażarke i chłodziarke?
Jest jakaś przepustnica jak w Samsungach?
Jednak niżej piszesz:
kecajk49 napisał: co nie przerywa pracy wentylatorów
Liczba mnoga. Pomyłka czy coś innego?
Faktycznie wentylator parownika nie może pracować non stop gdy nawiewa też/głównie do zamrażarki.
kecajk49 napisał: Triaki sprawne,
Na jakiej podstawie tak sądzisz?
Jak triaki to wentylator (y ???) na 230VAC ?
Uszkodzony triak może się włączać, ale się nie wyłączy przy obciążeniu indukcyjnym. A może triak lub wentylator były wymieniany? Triaki muszą mieć większy tzw prąd potrzymania aby się skutecznie wyłączyć przy indukcyjności podtrzymujące prąd przewodzenia.
Sprawdź czy triak ma wysterowanie.
Z innej strony. Czy układ sterowania nie został niechcący wprowadzony w jakiś dziwny tryb? Ew przepięcie. Walczę z chłodziarką Electrolux, bo była w takim dziwnym stanie.
Niska temp otoczenia też może mieszać. Akurat to łatwi sprawdzić przenosząc sprzęt lub poczekać na wiosnę.
