Goodram CL100 Gen.3 480GB update firmware nie widzi dysku
Piorun2002 10 Lut 2026 10:01 846 8
  • #1 21832929
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Swerybary napisał:
    Jego model to konkretnie Goodram CL100 gen. 3 480GB z kośćmi TB2AG23AYN2241.
    Watek wprawdzie dotyczy głownie modeli Goodram CX-xxx ale widzę ze próbujesz cos zrobić z CL-100.
    Mam dokolnie taki sam dysk - widziany poprawnie jako SSDPR-CL100-480-G3 : 480.1 GB (firmware V4.12)
    Problem polega na tym, że wszystkie pliki maja zawartość '00 00' ... widziana jest popranie tylko tablica directory.
    Czy udało się Tobie wgrać jakiś nowszy firmware ja mam teraz "V4.12" (taki tez numer jest podany na etykeicie z tyłu dysku)
    Sciągnałem z goodram soft niby do tego dysku GOODRAM-SSD-firmware-updater_20211026-1 (po uruchomieniu v1.16_x8) ale nie rozpoznaje tego SSD mimo ze podpiety jest bezpośrednio do SATA'a i OS go widzi
  • #2 21832966
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3565
    Marvell -> Marvell 88NV1120 ???
  • #3 21833195
    Piorun2002
    Ocena: 25
    Ja mam gen.3 (powyzej zdjecia plyty), z tego co doczytalem gen.2 jest na Marvell'u "CL100 gen.2 SSD is built around selected TLC NAND memory chips and Marvell 1120 controller."
  • #4 21833531
    kaleron
    Ocena: 2326
    - ale rozumiem, że na zawartości Ci nie zależy, bo to, co robisz, jest destrukcyjne dla danych.
    Konto firmowe:
    Kaleron sp. z o. o.
    Hirszfelda 4/18, Jelcz-Laskowice, 55-231 | Tel.: 713XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://kaleron.pl
  • #5 21834000
    pidar
    Ocena: 3565
    Poproszę teraz o info z -> Marvell MV1120 flash id v0.241a
    • Marvell MV1120 flash id v0.241a.zip (33.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 21834015
    Piorun2002
    Ocena: 25
    >>21834000
    MV1120 flash id v0.241a by vlo
    OS: 10.0 build 18363
    Use: mv1120fid disk_num[b][y]
         - b for save binary
         - y disable any requests to user
     0: **** 960GB
     1: **** Disk
     2: (SSDPR-CL100-480-G3
    Please select drive number:2
    Drive: 2(ATA)
    Model   : SSDPR-CL100-480-G3
    Fw      : V4.12
    FwInfo  : DM1120-B0 -V4.12   -Nov 27 2019 13:22:22 svn-116
    NandInfo: MICRON_3DT_1DIE_B27B2P_DW
    Try to unlock...
    Unlock successful!
    Bank00: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank02: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank04: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank06: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank08: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank10: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank12: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Bank14: 0x2c,0xc3,0x8,0x32,0xe6,0x0,0x0,0x0 - Micron 96L(B27B) TLC 512Gb/CE 512Gb/die
    Flash params:
    a4 02 04 00 | 00 d8 00 00 | 00 48 00 00 | 00 60 03 00
    00 20 01 00 | 00 10 a0 48 | 40 00 10 00 | 2c 00 02 02
    04 01 00 00 | 00 24 08 00 | 08 00 10 00 | 00 00 00 00
    Block/Plane: 676
    Plane      : 2
    gekowal19
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Szukając info o tym dysku, podam co nieco o tym, co ja mam, bo ma inne bebechy. A sam dysk padł - nie jest widoczny jako dysk, choć BIOS i Windows w menadżerze go identyfikuje.
    Oznaczenie PCB: MAS1102-DB-02-04
    Kontroler MAS1102b-b1c
    NAND: 4 kości o oznaczeniu:
    nc95taa1111128g
    t2352121524003
    Identyfikacja narzędziem jm_id:
    JM/MK/MAS ID v0.20a by Ochkin Vadim
    Drive: 1 (ATA)
    Model: SSDPR-CL100-480-G3
    Fw : SN16907
    Size : 457862 MB [480.1 GB]
    ATA: GetSmart failed! Error: 0x51
    ATA: ID1 failed! Error: 0x51
    ATA: ID2 failed! Error: 0x51
    MXUtility_MAS1102 go nie wykrywa.
    GOODRAM-SSD-firmware-updater_20211026 też nie widzi.
    Podłączyłem UART kontrolera, bo jest na PCB. Wypluł trochę tekstu, ogólnie trudne do interpretacji, ale widać jakąś tabelkę #BB, jakby jakieś badbloki. Ilość adresów: 706.
    To by było na tyle. Szkoda czasu na niego.
  • #8 21862963
    Piorun2002
    Ocena: 25
    gekowal19 napisał:
    Podłączyłem UART kontrolera bo jest na PCB. Wypluł trochę tekstu, ogólnie trudne do interpretacji, ale widać jakąś tabelkę #BB jakby jakieś badbloki. Ilość adresów 706.
    Czy móglbyś rzucic zdjecie jak to zrobiłęś, walczę z taki samym dyskiem - tyle ze u mnie OS widzi samą tablice partycji + files_name a wszyskie pliki mają same '0'
  • #9 21863025
    gekowal19
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Po prawej stronie są dwa złącza, jedno to uart 3v3 (GND, Tx, Rx, 3v3) a drugie to zworka J2, służy do wejścia w bootloader przy zapięciu i włączeniu zasilania (na konsoli to widać).
    Płytka PCB dysku SSD z widocznymi układami pamięci i złączami u góry
    Nie znalazłem programu do operowania po uart. Być może PC3000 ma taką funkcję, bo coś na forach o tym pisali.
    kawałek logu ze startu:
    @BOOT FW(23)
    @DIE 11 11
    ROSC:8461616 Hz
    [38]FAA:c,c,2,3
    [38]PAA:c,c,0,3
    [38]TBMT_SEG_CFG:a,3ff,400,400,2
    [38]NvCfgAddr:361b0
    [38]pldc int:0
    [38]efuse:74a2a1,e89b9b64
    [38]OLD KGD PLDC
    [34]DISK_SIZE(6fc86d6000), MAX_SEC(37e436b0)
    [38]Chan[2] ffff0100
    [38]Bank[2] ffffffffffff0400
    [38]max_dies=4
    [38]H:4 M:4 L:4 A:0
    [38]try New
    [34]BBB:8cd,1,0,3,1,1
    [38]FASTDS init:34bc0,1cb,1
    [38]FULLDS init:2328,384,1
    [38]User=zuoheng_zou
    Path=r:/project/B58Rprj/branch-117
    [38]CHIP-DL-A2 C:F-31,2
    [38]Ver:MKSSD_100006000169070122,Nov  7 2023,21:31:35,MA1102,EBM2C#2C
    [32]FW Version(MPT): SN16907
    [32]Model Name:      SSDPR-CL100-480-G3
    [32]Serial Number:   <nie pokaze>
    [38]EnHIPM:0,EnDIPM:0,EnSSC:0,DEVSLP:0,FUNC:1,NVCC:1
    [38]G3_EMP:f000,AMP:536006,EQ:0
    [38]
    NDT[e0000000]0.5,0.5,1,1,1K
    [38]CMT[e0001000]128,32,66,64K
    [38]S_CODE[e006a000,e0087000]
    [38]SBuf[e0087000,81]
    [38]Desc[e00d9440,704,e00e0240]
    [38]SwapBuf[e00c4f40,20]
    [38]SwapDesc[e00dfc00,e00e0240]
    [38]FWSQ[e00e1e40]5K
    [38]FWHPSQ[e00e2a40]1280B
    [38]FWCQ[e00e3040]4K
    [38]WCHashTbl[e00e40f0]64,128B]
    [38]S_LINK[e00e4170]81
    [38]FwBuf[e00e42c0,e00e5308]
    [38]LowPG[e0029800,1392]
    [38]BU[e00eabb0,2268]
    [38]TBMT[e003a000,e006a000]
    [38]
    BAD_INFO[e00e0240]8K
    [38]S_End:e00fe1e0,e00fe1e0
    [38]TBL:17,16,1,5
    [38]OP:-165
    [38]BlkCnt:Real(1507,2268)LOG(1316,1861)
    [38]WL_THR=128
    [38]SW_EC=1000,1000
    [38]RDC_THR=60000
    [38]tbl raid
    [38][C_BK]S
    [31]code block recover
    [38]DIE->CECH
    [38] 0  1 10 11
    TblPart:361,4
    [38]
    PCnt=243
    [38]
    TblPart:0,4
    [38][C_BK]E
    [38]WB3(351,35)
    [38]
    FixUH[9,40,40] UH[1216]UN[654,14]
    [34]
    [QBT]S
    [38]GP_QNTY(2,2),6
    [38]Q-CNT(4)
    [38]Q-item:5f,30,5e23f
    [34]BufLeft:3a
    [34]Q-HSrch:1cf,1
    [34]Q-HSrch:e7,c
    [34]Q-HSrch:15b,1
    [34]Q-HSrch:121,1
    [34]Q-HSrch:104,1
    [34]Q-HSrch:f5,c
    [34]Q-HSrch:fc,1
    [34]Q-HSrch:f8,1
    [34]Q-HSrch:f6,1
    [38]Q-HP:f6
    [38]Q-InvMark
    [38]Q-Query-NG
    [38]Q-H:0,5,f6
    [38]Q-NoVld
    [34]Q-RdFail
    [34][QBT]E,28,ms
    [38]FAA:c,c,2,3
    [38]PAA:c,c,0,3
    [38]VDIE(0x4),DIE(0x4),VBLK(0x8dc),BLK(0x8dc),PART(0x1),TBL(0x14)
    ok_empry end,0, 0, 149, 9249
    [34]rslt:1
    blk_sts:1
    [38]LogBlk All Full
    [38]buid:2,die:0,pln:0,page:14a,faa:40004,len_4k:1aaa,sn:924a
    [34]
    [PBT]S
    [38]
    #BB
    [38]3   7   b   f   13  17  1b  1f
    [38]23  27  2b  2f  33  37  3b  3f
    [38]43  47  4b  4f  53  57  5b  5f
    [38]63  67  6b  6f  73  77  7b  7f
    [38]83  87  8b  8f  93  97  9b  9f
    [38]a3  a7  ab  af  b3  b7  bb  bf
    [38]c3  c7  cb  cf  d3  d7  db  df
    [38]e3  e7  eb  ef  f3  f7  fb  ff
    [38]103 107 10b 10f 113 117 11b 11f
    [38]122 123 127 12b 12f 133 137 13b
    [38]13f 143 147 14b 14f 153 157 15b
    [38]15f 163 167 16b 16e 16f 173 177
    [38]17b 17f 183 187 18b 18f 193 197
    [38]19b 19f 1a3 1a7 1ab 1af 1b3 1b7
    [38]1bb 1bf 1c3 1c7 1cb 1cf 1d3 1d7
    [38]1db 1df 1e3 1e7 1eb 1ef 1f3 1f7
    [38]1fb 1ff 203 207 20b 20f 213 217
    [38]21b 21f 223 227 22b 22f 233 237
    [38]23b 23f 243 247 24a 24b 24f 253
    [38]257 25b 25f 263 267 26b 26f 273
    [38]277 27b 27f 282 283 287 28b 28f
    [38]293 297 29b 29f 2a3 2a6 2a7 2ab
    [38]2af 2b3 2b7 2bb 2be 2bf 2c3 2c7
    [38]2cb 2cf 2d2 2d3 2d6 2d7 2db 2df
    [38]2e3 2e6 2e7 2eb 2ee 2ef 2f3 2f7
    [38]2fa 2fb 2ff 303 307 30b 30f 312
    [38]313 316 317 31a 31b 31e 31f 323
    [38]327 32b 32f 333 336 337 33b 33f
    [38]342 343 347 34a 34b 34f 353 356
    [38]357 35b 35f 363 366 367 36b 36f
    [38]373 376 377 37b 37e 37f 382 383
    [38]387 38a 38b 38f 393 397 39b 39f
    [38]3a3 3a6 3a7 3aa 3ab 3ae 3af 3b2
    [38]3b3 3b7 3ba 3bb 3bf 3c2 3c3 3c6
    [38]3c7 3ca 3cb 3ce 3cf 3d2 3d3 3d6
    [38]3d7 3da 3db 3df 3e2 3e3 3e7 3ea
    [38]3eb 3ee 3ef 3f3 3f7 3fb 3fe 3ff
    [38]403 407 40a 40b 40e 40f 412 413
    [38]417 41b 41e 41f 423 426 427 42b
    [38]42f 433 436 437 43a 43b 43e 43f
    [38]443 446 447 44a 44b 44e 44f 452
    [38]453 457 45a 45b 45f 463 466 467
    [38]46a 46b 46f 472 473 476 477 47b
    [38]47f 483 486 487 48b 48f 493 496
    [38]497 49b 49e 49f 4a2 4a3 4a7 4aa
    [38]4ab 4ae 4af 4b2 4b3 4b6 4b7 4b9
    [38]4ba 4bb 4bf 4c3 4c6 4c7 4ca 4cb
    [38]4ce 4cf 4d2 4d3 4d6 4d7 4d8 4db
    [38]4dd 4de 4df 4e2 4e3 4e6 4e7 4ea
    [38]4eb 4ee 4ef 4f2 4f3 4f6 4f7 4fa
    [38]4fb 4fe 4ff 503 507 50b 50f 513
    [38]517 51b 51f 523 527 52b 52f 533
    [38]537 53b 53f 543 547 54b 54f 553
    [38]557 55b 55f 563 565 567 56b 56f
    [38]573 577 57b 57f 583 587 58b 58f
    [38]593 597 59b 59f 5a3 5a7 5ab 5af
    [38]5b3 5b7 5bb 5bf 5c3 5c7 5cb 5cf
    [38]5d3 5d7 5db 5df 5e3 5e7 5eb 5ef
    [38]5f3 5f7 5fb 5ff 603 607 60b 60f
    [38]613 617 61b 61f 623 627 62b 62f
    [38]633 637 63b 63f 643 647 64b 64f
    [38]653 656 657 65b 65f 663 667 66b
    [38]66f 673 677 67b 67f 683 687 68b
    [38]68f 693 697 69b 69f 6a3 6a7 6ab
    [38]6af 6b3 6b7 6bb 6bf 6c3 6c7 6cb
    [38]6cf 6d3 6d7 6db 6df 6e3 6e7 6eb
    [38]6ef 6f3 6f7 6fb 6ff 703 707 70b
    [38]70f 713 717 71b 71f 723 727 72b
    [38]72f 733 737 73b 73f 743 747 74b
    [38]74f 752 753 754 757 75b 75f 763
    [38]766 767 76b 76f 773 777 77b 77f
    [38]782 783 787 78b 78f 793 797 79b
    [38]79e 79f 7a3 7a7 7ab 7af 7b3 7b7
    [38]7bb 7be 7bf 7c3 7c7 7cb 7cf 7d3
    [38]7d7 7db 7df 7e3 7e7 7eb 7ee 7ef
    [38]7f2 7f3 7f7 7fb 7fe 7ff 803 807
    [38]80b 80f 813 816 817 81b 81f 823
    [38]826 827 82b 82e 82f 833 836 837
    [38]83b 83f 843 847 84b 84f 853 857
    [38]85b 85f 862 863 867 86b 86f 873
    [38]877 87b 87f 883 887 88b 88c 88d
    [38]88e 88f 890 891 892 893 894 895
    [38]896 897 898 899 89a 89b 89c 89d
    [38]89e 89f 8a0 8a1 8a2 8a3 8a4 8a5
    [38]8a6 8a7 8a8 8a9 8aa 8ab 8af 8b0
    [38]8b2 8b3 8b4 8b5 8b7 8b9 8ba 8bb
    [38]8bc 8bd 8be 8bf 8c2 8c3 8c4 8c7
    [38]8ca 8cb 8cd 8ce 8cf 8d2 8d3 8d7
    [38]8da 8db
    #BadCnt:706
    Potem jeszcze sporo tekstu jest...
✨ Dyskusja dotyczy problemów z aktualizacją firmware w dysku Goodram CL100 Gen.3 480GB (model SSDPR-CL100-480-G3, firmware V4.12). Użytkownicy zgłaszają, że system widzi dysk i tablicę partycji, jednak wszystkie pliki mają zawartość zerową. Próby użycia oficjalnego narzędzia GOODRAM-SSD-firmware-updater_20211026 nie przynoszą efektu, gdyż program nie rozpoznaje dysku mimo poprawnego podłączenia do SATA. Dysk oparty jest na kontrolerze Marvell MV1120 oraz pamięciach NAND Micron 3D TLC. Jeden z użytkowników podłączył interfejs UART do kontrolera, uzyskując dostęp do logów startowych i tabeli badblocków, jednak brak jest dostępnych narzędzi do pełnej obsługi przez UART. Inne narzędzia, takie jak MXUtility dla kontrolera MAS1102b, również nie wykrywają dysku. Wskazuje to na poważne uszkodzenie lub brak wsparcia firmware dla tego modelu, co uniemożliwia aktualizację i odzyskanie danych.
