[BK7238 / T1] Inteligentna listwa zasilająca RH-EU411-4UW z funkcją monitorowania zużycia energii
flobuljeedom 14 Lut 2026 15:04 657 2
Treść została przetłumaczona angielski » polski Zobacz oryginalną wersję tematu
  • #1 21838562
    flobuljeedom
    Poziom 8  
    Ocena: 116
    Dzisiaj podzielę się z wami rozbiórką i analizą inteligentnego przełącznika na szynę DIN firmy Tuya z funkcją monitorowania zasilania.
    Urządzenie to oferuje: 5 wyjść przekaźnikowych, monitorowanie energii, kompatybilność z Tuya Smart Life
    przegląd zewnętrzny
    Biała listwa zasilająca z czterema gniazdami Schuko, czterema portami USB i przyciskiem zasilania
    Tłoczone oznaczenia na obudowie: model RH‑EU411‑4U‑W oraz parametry zasilania i Wi‑Fi 2,4 GHz
    otwieranie obudowy
    Do otwarcia należy użyć śrubokręta trójkątnego (sic) lub małego śrubokręta płaskiego.
    Wnętrze listwy zasilającej z płytką PCB i mosiężnymi szynami łączeniowymi w obudowie Płytka PCB przełącznika na szynę DIN z przekaźnikami, transformatorem i przewodami na kolanach
    W środku znajdziemy płytę główną.
    Mały obwód nośny:
    Zbliżenie płytki PCB z modułem Tuya T1-U-HL i ekranowaną częścią z kodem QR
    Oraz układ scalony pomiaru energii BL0942:
    Zbliżenie płytki PCB z układem scalonym w obudowie SOIC i elementami SMD
    BL0942 jest podłączony przez UART do modułu T1-U-HL w celu raportowania energii.
    Urządzenie wykorzystuje moduł T1-U-HL. Arkusz danych
    Ta wersja zawiera moduł BK7238.
    W przeciwieństwie do tej wersji , która wykorzystuje BK7231N.
    oprogramowanie sprzętowe & ekstrakcja pinów
    Podłącz FT232 do 3V3, RX, TX i GND z nośnika T1-U-HL i uruchom narzędzie BK7231 GUI flash.
    Konfiguracja wyodrębniona z oprogramowania układowego Tuya:
    Au format JSON :
       "rl1_lv":"1",
       "bt_type":"0",
       "rl3_pin":"24",
       "rl3_lv":"1",
       "net_trig":"4",
       "rl4_pin":"21",
       "jv":"1.0.1",
       "netled1_lv":"1",
       "netled_reuse":"0",
       "total_bt_pin":"22",
       "nety_led":"0",
       "total_stat":"2",
       "over_cur":"16700",
       "rl5_lv":"1",
       "reset_t":"5",
       "netled1_pin":"23",
       "chip_type":"3",
       "rl2_lv":"1",
       "lose_vol":"0",
       "over_vol":"0",
       "module":"T1-U-HL",
       "ch_cddpid1":"9",
       "rl2_pin":"9",
       "ch_cddpid4":"12",
       "ch_cddpid5":"13",
       "ch_cddpid2":"10",
       "ch_cddpid3":"11",
       "rl5_pin":"6",
       "total_bt_lv":"0",
       "ch_dpid5":"5",
       "ch_num":"5",
       "ele_fun_en":"1",
       "rl1_pin":"26",
       "rl4_lv":"1",
       "ch_dpid3":"3",
       "ch_dpid4":"4",
       "netn_led":"0",
       "vol_def":"0",
       "ch_dpid1":"1",
       "ch_dpid2":"2",
       "crc":"12",
       "em_sys_env":"T1"
    Device configuration, as extracted from Tuya:
    - Relay (channel 3) on P24
    - Relay (channel 4) on P21
    - Pair/Toggle All Button on P22
    - WiFi LED on P23
    - Relay (channel 2) on P9
    - Relay (channel 5) on P6
    - Relay (channel 1) on P26
    Device seems to be using T1-U-HL module, which is using BK7238.
    Device internal platform - T1, equals BK7238.
    And the Tuya section starts at 2052096 (0x1F5000), which is a default T1/XR806 and some T34/BK7231N offset.
    Mapowanie przekaźników:
    Pin kanału
    Przekaźnik 1 P26
    Przekaźnik 2 P9
    Przekaźnik 3 P24
    Przekaźnik 4 P21
    Przekaźnik 5 P6
    Inne funkcje
    Funkcja Pin
    Przycisk przełączania / parowania P22
    Dioda LED WiFi P23
    Monitorowanie energii jest włączone i obsługiwane przez BL0942 za pośrednictwem UART.
    Aktualny szablon:
      "vendor": "Tuya",
      "bDetailed": "1",
      "name": "Smart Power Strip RH-EU411-4UW",
      "model": "T1-U-HL 5CH DIN",
      "chip": "BK7238",
      "board": "T1-U-HL",
      "flags": "1024",
      "keywords": [
        "Tuya",
        "BK7238",
        "DIN rail",
        "energy monitoring",
        "BL0942",
        "relay module",
        "OpenBeken"
      "pins": {
        "6": "Rel;5",
        "9": "Rel;2",
        "21": "Rel;4",
        "22": "Btn_Tgl_All;0",
        "23": "WifiLED_n;0",
        "24": "Rel;3",
        "26": "Rel;1"
      "command": "startDriver BL0942",
      "image": "https://obrazki.elektroda.pl/5119999700_1771076454.jpg",
      "wiki": "https://www.elektroda.com/rtvforum/topic_YOUR_TOPIC.html"
    Link do produktu: https://fr.aliexpress.com/item/1005006854933102.html
    divadiow
    Ocena: 918
    dzięki za kopię zapasową z tego urządzenia. oto trochę więcej do dodania do tego wątku:
    boot log:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    ze strony deweloperskiej Tuya po sparowaniu:
    Kod: JSON
