Brotje Energy Top błąd E05.
Na początku napiszę, że czujnik na zasilaniu ( duży niebieski ) był wymieniany. Teoretycznie według pomiaru był Ok, ale wymieniłem na wszelki wypadek.
Problem pozostał. Co jakiś czas kocioł wyłącza palnik pokazuje się 00 na wyświetlaczu po czym E05. Po kilku takich cyklach uruchamia się i działa, godzinę, tydzień a czasem miesiąc. Nie zauważyłem powiązania z temperaturą w kotle. Z reguły temp w kotle jest około 45 stopni, czasem mniej. Błąd pojawia się nawet przy 38 stopniach. Przewody wyglądają Ok, nic nie jest przypalone, przetarte itp. styki Ok.
Kocioł pracuje z regulatorem pokojowym połączonym przez WiFi z nadajnikiem podpiętym do kotła.
Czy oprócz czujnika może być jeszcze jakiś powód takiego zachowania kotła?
