Jaki kontroler WS2812 do pracy bez chmury? Jaki kontroler PWM dla paska LED? Przegląd Gledopto
p.kaczmarek2 23 Mar 2026 16:20 1266 4
TL;DR LABEL_AI_GENERATED
  • Porównano dwa kontrolery Gledopto do pracy bez chmury: GL-C-309WL z WLED dla WS2812 oraz GL-C-301P z Zigbee dla pasków RGBCW.
  • GL-C-309WL opiera się na ESP32, uruchamia własną sieć AP z hasłem wled1234 i konfiguruje się go lokalnie przez Wi‑Fi.
  • GL-C-301P działa z Zigbee2MQTT, współpracuje z Home Assistant i obsługuje jasność, RGB oraz temperaturę CW dla pasków 12–24 V.
  • Oba kontrolery kosztowały niecałe 100 zł za sztukę, a zestaw z ESP32 i WLED uznano za wyraźnie bardziej opłacalny.
  • Wersja Zigbee ma mniej możliwości niż Wi‑Fi z WLED i nie obsługuje np. niezależnych pasków, czujnika temperatury ani odbiornika IR.
Słuchaj:
  • Dwa białe kontrolery LED Gledopto z zaciskami przewodów, opisane jako ESP32 WLED i ZigBee 5 w 1
    Dzisiaj pokazuję dwa kontrolery LED, które fabrycznie mogą działać bez chmury. Nie trzeba lutować. Pierwszy to GL-C-309WL, opiera się on ESP32 i ma wgrany otwarty firmware WLED. Działa 100% lokalnie, konfigurujemy go przez Wi-Fi. Drugi to GL-C-301P, oferuje on komunikację Zigbee i może współpracować z Home Assistant poprzez dowolny wspierany transceiver dla Zigbee2MQTT. Oba te urządzenia mogą być dobrym wyborem dla osób ceniących sobie prywatność i bezpieczeństwo swoich instalacji.
    Zacznijmy od kontrolera WS2812. GL-C-309WL pracuje na napięciu 5-24 V DC. Wyprowadzone ma piny IO16, IO2, IO12 i IO33. Można je skonfigurować potem w oprogramowaniu. Instrukcja:
    Kontroler LED Gledopto ESP32 WLED GL‑C‑309WL, pudełko i instrukcja z kodem QR na białym tle Pudełko i kontroler LED Gledopto GL-C-309WL oraz ulotka z parametrami i schematem podłączenia
    Służy on do kontroli paska indywidualnie adresowalnych, kolorowych LEDów WS2812 lub podobnych.
    W środku mamy wgrany firmware WLED:
    https://kno.wled.ge/
    Całość po zresetowaniu tworzy sieć AP o haśle wled1234:
    Okno Wi‑Fi z siecią „WLED-AP”, opis „Zabezpieczone” i przyciskiem „Połącz”.
    Strona konfiguracyjna jest na adresie IP 4.3.2.1, tam można sparować urządzenie z naszą siecią i ustawić jego tryb pracy.
    Ekran przeglądarki z stroną „Welcome to WLED!” i przyciskami ustawień Wi‑Fi
    Wykonuje się to w menu - tu zasadniczo trzeba ustawić ilość LEDów w użytym pasku oraz kolejność kolorów i GPIO na którym jest on podłączony.
    Menu ustawień WLED z opcjami: WiFi Setup, LED Preferences, 2D Configuration i inne
    Zrzut ekranu ustawień WLED: konfiguracja wyjścia WS281x, kolejność GRB, długość 60 i GPIO 16
    Potem można już dowolnie wybierać animacje z menu i łączyć kontroler z innymi ekosystemami:
    Zrzut ekranu interfejsu WLED z kołem kolorów, listą efektów i suwakiem jasności
    Przykłady efektów z indywidualnie adresowalnym paskiem WS2812 zasilanym z 5 V:
    Świecący na czerwono pasek LED podłączony do kontrolera ESP32 WLED na biurku Zapalone taśmy LED podłączone do kontrolera Gledopto i zasilacza na stole Świecący zielono pasek LED podłączony do kontrolera ESP32 WLED na biurku, obok pudełko urządzenia. Podświetlony pasek LED w kolorze fioletowym podłączony do sterownika LED na stole
    Został jeszcze GL-C-301P. Tu nie ma Wi-Fi, ale jest Zigbee. Może zadziałać z HA jak mamy antenkę CC2531. Wspiera paski LED RGBCW na napięcie 12-24 V.
    Pudełko produktu „5 in 1 Smart LED Controller Pro+” z oznaczeniem GL-C-301P Kontroler LED Gledopto ZigBee 5 w 1 GL-C-301P z zaciskami V-, V+, R, G, B, C, W
    Instrukcja z parametrami i schematami okablowania kontrolera LED RGBCCT na białym tle Instrukcja GLEDOPTO GL-C-301P z kodem QR i napisem „Scan to learn more”
    Home Assistant poprawnie wykrywa urządzenie:
    Zrzut ekranu Zigbee2MQTT z listą urządzeń i logami parowania po prawej
    Wykrywane jest ono w pełni poprawnie - jako GL-C-008P:
    Zrzut ekranu Zigbee2MQTT z listą urządzeń i kontrolerem Gledopto GL-C-008P
    Zrzut Zigbee2MQTT z informacjami o kontrolerze LED Gledopto GL-C-008P
    Integracja z HA oferuje kontrolę nad poziomem jasności, kolorem RGB i temperaturą CW. Dodatkowo możemy zmienić stan kontrolera po uruchomieniu (włączony, wyłączony, przełączenie, pamięć).
    Zrzut ekranu Home Assistant z ustawieniami światła: jasność, temperatura barwowa, kolor i efekt.
    Dostępne efekty:
    Zrzut ekranu ustawień Home Assistant z rozwijaną listą efektów światła, zaznaczony „breathe”.
    Ustawienia specyficzne - ciekawe, nawet jest tu czas przełączania płynnego między kolorami:
    Zrzut ekranu ustawień urządzenia w Home Assistant z przełącznikami i suwakiem „Identify timeout”
    Nie ma tu niestety aż takich opcji jak w produktach z Wi-Fi po zmianie firmware, nie da się np. sterować tym 5 niezależnych jednokolorowych pasków LED.
    Podsumowując, najbardziej z produktów od Gledopto wyróżnił się kontroler oparty o ESP32 z wgranym WLED. Bardzo mnie to zaskoczyło, gdy wyskoczył mi on do kupienia w wyszukiwarce i po prostu musiałem go zamówić. Oba pokazane tu egzemplarze kosztowały mniej więcej tyle samo, niecałe 100 zł za sztukę. Jest to dość drogo, choć trzeba brać pod uwagę, że zamawiałem ze sklepu w naszym kraju i dostałem je na drugi dzień. Na pewno jest to opcja do rozważenia, zwłaszcza jak nie chcemy samodzielnie składać i lutować. W przeciwnym wypadku jednak przyznaję, że wielokrotnie bardziej opłaca się kupić płytkę z ESP32 i to z niej wysterować WS2812, wyjdzie kilkukrotnie taniej a LEDy też zamigają - binarki WLED może pobrać i wgrać na ESP każdy.
    Zostaje jeszcze ten drugi kontroler, z Zigbee - tu bez rewelacji, to jednak nie to samo co Wi-Fi, nie można np. go skonfigurować tak, by sterować niezależnymi paskami, nie można do niego podłączyć dodatkowego czujnika temperatury czy tam odbiornika IR, ale co kto woli.
    Czy korzystacie z WLED lub z produktów od Gledopto?
    p.kaczmarek2
    Moderator Smart Home
    Inżynier programista z wieloletnim doświadczeniem embedded i full stack developer.
    Specjalizuje się w: embedded, Full-Stack Developer
    p.kaczmarek2 napisał 14810 postów o ocenie 12976, pomógł 659 razy. Jest z nami od 2014 roku.
  • #2 21869231
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    Z opisu wynika, że może pracować jako "dimmer" - ogólnie, że może pracować w 5 różnych trybach. Sprawdziłeś jak się to wybiera? Ten tryb "dimmer" sugeruje możliwość sterowania 5 pasków LED niezależnie, a to może być bardzo interesujące.
    Zapytałem o to Chata. Dał mi odpowiedź:
    Robi się to fizycznie przyciskiem na kontrolerze (OPT):
    krótkie naciśnięcie OPT → przełącza tryb
    UWAGA:
    ➜ przy każdej zmianie trybu urządzenie usuwa pairing Zigbee
    Czyli procedura wygląda tak:
    Włącz kontroler
    Klikasz OPT, aż trafisz w tryb (np. RGBW / CCT itd.)
    Dopiero wtedy:
    reset (jeśli trzeba)
    parowanie do Zigbee2MQTT
  • #3 21869284
    p.kaczmarek2
    Ocena: 12976
    W instrukcji na schemacie przy każdym terminalu wyjściowym powtarza się V+, co sugerowałoby wspólne działanie styków, dodatkowo nie wiem jak z HA - niby widziałby 5 osobnych encji dimmerów? Nie mniej, sprawdzę jak będę na miejscu.
  • #4 21869407
    krzbor
    Poziom 29  
    Ocena: 1073
    HA na pewno może widzieć wiele encji (np. przy przełącznikach podwójnych) w danym urządzeniu. Ale masz chyba rację - opis pokazuje to samo oznaczenie V-, czyli może to być synchroniczne (to samo na każdym).
  • #5 21871526
    kroolik1989
    Czy GL-C-301P da się skonfigurować do 100% pracy offline. Np. włączając / wyłączając pasek za pomocą wejścia?
Słuchaj:
