W Twoim Volvo XC70 z 2001 roku a jak silnik 2.4T, to prawdopodobnie B5244T3) więc steruje nim sterownik Bosch ME7.
A więc w tym aucie z tego roku system VVT obejmuje jedynie wałek wydechowy...
Jeśli chodzi o piny w ECU dla zaworu VVT to trzeba się zagłębić w dużej wtyczce sterownika. PIN A33 (może być B33) to sygnał sterujący (masa PWM)
+12V z kolei nie idzie bezpośrednio z ECU a trzeba go wyodrębnić ze wspólnej szyny zasilającej i robimy to po przekaźniku systemowym... (Komora silnika bezpiecznik nr 5)
Sprawność samej wiązki możesz łatwo zdiagnozować... Sprawdź kolor kabli. Przy zaworze VVT powinny być dwa. Zielono biały (+12V po zapłonie) oraz Niebiesko-Żółty (sygnałowy idący do ECU) - Może być to kolor biały
Na włączonym zapłonie na jednym pinie wtyczki zaworu KONIECZNIE ma być 12V względem masy silnika. Natomiast sygnał sprawdź multimetrem na pinie 33 w kostce ECU.
Uważaj przy sprawdzaniu zaworu bo w Volvo zawór pracuje na sygnale PWM 300Hz. Jak podasz 12V to wyłącznie na sekundy byle tylko sprawdzić czy zawór cyknie... Dłuższe podanie 12V spali cewkę zaworu...
Zwróć też uwagę na problem Volvo z roczników 99-02 gdy stosowano eko wiązki z izolacją biodegradowalną... Możliwe że błędy VVT pochodzą od zwarcia... Obejrzyj przewody pod pokrywą silnika i całą peszel...
To tyle z podpowiedzi...
Osobiście przy tym aucie i błędach P0014 albo P0015 kierowałbym się bardziej w stronę problemu koła zmiennej fazy... To mechaniczne koło... a nie w stronę zaworu...
Ah i jeszcze sprawdź rezystancję cewki. Sprawny elektrozawór powinien mieć oporność na poziomie ok 3,7 - 5,0 Ohm. Jeśli będzie przerwa lub zwarcie wiadomo że będzie błąd
Znajdziesz tu wskazówki, nie magię. Zawsze myśl przy kręceniu śrubami !
