Fabia 1 DRL - skąd wziąć ACC pod maską, jeśli nie z alternatora?
dszustak08 04 Kwi 2026 14:41 435 15
  • #1 21877409
    dszustak08
    Poziom 3  
    Kupiłem światła do jazdy dziennej i potrzebuję pomocy, bo plusa to wezmę z akumulatora, minusa ze śruby albo akumulatora, światła pozycyjne wepnę się w kabel, który idzie do lampy, ale skąd wziąć ACC w Fabii 1 pod maską. Nie chcę wpinać się pod alternator.
    AI: Jaki masz dokładnie rocznik i silnik w tej Fabii 1?
    2004 1.4 mpi
    AI: Te DRL mają osobny przewód ACC jako 12 V po zapłonie czy producent wymaga sygnału po uruchomieniu silnika? Jakie to dokładnie światła/moduł?
    https://allegro.pl/oferta/swiatla-do-jazdy-dziennej-drl-905-hp-12-24-gratis-8160798019
    Wydaje mi się, że mają osobny kabel ACC
  • #2 21877421
    janosik2026
    Ocena: 57
    Plus po zapłonie masz z cewki,MAF ,pompy ABS zależy jaki silnik.
  • #3 21877430
    dszustak08
    Poziom 3  
    1.4 mpi 75km z 2004 przedlift
  • #4 21877434
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    Czujnik świateł cofania
  • #5 21877437
    hobbista
    Ocena: 171
    Jeżeli skrzynia biegów manualna to z włącznika lampy wstecznej . Kolor przewodu czarno-czerwony
  • #6 21877439
    janosik2026
    Ocena: 57
    Masz plusa po stacyjce na :
    zasilanie cewek -czarno fioletowy pin 3 (15A)
    EGR pin 1- czarno czerwony
    podgrzewacz oparów -czarno niebieski (EGR i podgrzewacz na bezp.5A weź pod uwagę)
    czujnik prędkości pin 1 czarny (tutaj bez bezpiecznika)
  • #7 21877444
    dszustak08
    Poziom 3  
    Potrzebuję jakiegoś kabla, który w razie uszkodzenia, bo będę robił na szybko złączki, bo nie mam dostępu do prądu pod blokiem. To nic się nie stanie z silnikiem ani częściami mechanicznymi, jak cewki.
  • #8 21877446
    hobbista
    Ocena: 171
    Bezpiecznie i najkrócej to właśnie z włącznika lampy wstecznej . Włącznik masz na skrzyni biegów zaraz pod akumulatorem . Coś się stanie tak jak piszesz to najwyżej nie będzie świecić lampa wstecznego .
  • #9 21877461
    dszustak08
    Poziom 3  
    A włącznik świateł wstecznych nie odpala się dopiero na wstecznym? Poza tym muszę wyjąć akumulator i dostać się typowo, bo nie pamiętam, żeby te kable były gdzieś na widoku. Nie ma gdzieś jakiegoś prostego kabla na widoku, żeby od razu się do niego wpiąć. Może podpowiecie też, czy dobrze myślę, żeby plusa i minus dać na klemę od akumulatora, acc szukam i do świateł pozycyjnych wepnę się nie w lampie, tylko w kabelku, który idzie do kostki, która zasila lampę. Do tego acc to jakiś element, który w razie awarii nie spowoduje unieruchomienia pojazdu bądź nie będzie sprawiał zagrożenia na drodze
    Bezpieczniki na akumulatorze tam ten kabel jakiś włożyć, przykręcić?
    >>21877446??
  • #10 21877534
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    No bardzo trafna uwaga, jak najbardziej odpala się na wstecznym, ale zauważ że włacznik ma dwa kabelki, na jednym jest plus po zapłonie a drugi idzie do żarówek.
    DRL zabezpiecz małym bezpiecznikiem rzędu 3 A, będzie zachowane stopniowanie.
  • #11 21877577
    dszustak08
    Poziom 3  
    >>21877534
    Ale jak sprawdzić, który kabel w tym wstecznym na 12 V po zapłonie. Mam miernik, tylko gdzie ten kabel się kończy albo gdzie ma punkt styku do zmierzenia. Wpadłem jeszcze na pomysł, jak mówiłem wcześniej, podpięcia pod bezpieczniki na akumulatorze. I czy mój plan z podpięciem jest poprawny. Plus i minus z klem na akumulatorze. Pozycyjne to z kostki, która zasila reflektor, i acc albo z tego wstecznego, tylko gdzie on ma kable, albo z tych bezpieczników na aku.
  • #12 21877578
    andrzej20001
    Ocena: 6634
    Weź to zostaw i daj komuś zarobić
  • #13 21877589
    dszustak08
    Poziom 3  
    >>21877578
    Ja to zarobię. Tylko robiłem to w Audi, tam ACC było w przewodach z lampy, tutaj tego nie ma, a minus że śruby plus z aku
  • #14 21877655
    Aleksander_01
    Ocena: 3370
    Tak, tak, są plusy dodatnie i plusy ujemne.
    Daj to komuś bo spolisz bude i winne będzie forum.
  • #15 21877955
    dszustak08
    Poziom 3  
    Można zrobić błąd, jak się pisze, czy nie? Wezmę 12 V z bezpieczników i pociągnę kabel do komory silnika, ale to będę musiał rozbierać pół auta: schowek, to nad nogami kierowcy i wycieraczki w masce.
  • #16 21878028
    Q-mac
    Ocena: 191
    Nie można użyć przełącznika świateł ? Ja tak zrobiłem i jeździłem z tym 10 lat aż sprzedałem samochód. Trzeba tylko zobaczyć gdzie przychodzi plus po zapłonie. Pod kierownicą znajdziesz jakąś mase
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia przewodu ACC (zasilanie +12V po zapłonie) pod maską w samochodzie Fabia 1 (rocznik 2004, silnik 1.4 MPI) do świateł do jazdy dziennej (DRL). Użytkownik posiada światła DRL z osobnym przewodem ACC i chce uniknąć podłączania go bezpośrednio do alternatora. Zasugerowano, że ACC można pobrać z instalacji samochodowej, która dostarcza napięcie po włączeniu zapłonu, np. z bezpiecznika lub przewodu zasilającego lampy pozycyjne, zamiast z alternatora. Wskazano również na konieczność sprawdzenia, czy moduł DRL wymaga sygnału po zapłonie czy po uruchomieniu silnika. Przykładowy model świateł DRL pochodzi z oferty Allegro (światła do jazdy dziennej DRL 905 HP 12-24V). Podłączenie minusa można wykonać do masy pojazdu lub bezpośrednio do akumulatora.
