Vitodens 200 WB2 – zawór 3-drogowy z pompą brzęczy, czy da się serwisować?
hgnowicki 12 Kwi 2026 12:14 216 1
  • #1 21882329
    hgnowicki
    Poziom 4  
    Cześć,
    Mam pytanie dotyczące kotła Vitodens 200 WB2 (nr fabryczny: 7143473204731102). Zauważyłem, że zawór trójdrogowy (zintegrowany z pompą) zaczął sprawiać problemy.
    Objawy:
    Przy przełączaniu między trybem CO a CWU zawór wydaje słyszalne "warknięcie" lub brzęczenie.
    Czasami słychać, jakby "zacinał się" na sekundę w trakcie ruchu, zanim w pełni przełączy obieg.
    Nie ma jeszcze całkowitej blokady, kocioł ostatecznie przełącza tryby, ale dźwięk sugeruje, że mechanizm stawia opór (prawdopodobnie osady lub zużycie wkładu).
    Moje pytanie:
    Czy w tym konkretnym modelu WB2 (zintegrowanym z pompą) jest możliwość samodzielnego serwisu zaworu bez ryzyka trwałego uszkodzenia?
    Czy wyciągnięcie wkładu zaworu wymaga specjalistycznych narzędzi, czy wystarczy zestaw uszczelek (O-ringów)?
    Na co szczególnie uważać przy wyciąganiu wkładu, aby nie uszkodzić gniazda lub elektroniki pompy, która jest zintegrowana z zaworem?
    Czy przy okazji warto wymienić coś jeszcze, skoro i tak trzeba spuścić wodę z kotła?
    Planuję w najbliższym czasie przegląd, ale chciałbym wiedzieć, czy to standardowa procedura "czyszczenia/smarowania" wkładu, czy przy tych objawach lepiej od razu kupić cały nowy wkład zaworu.
    Będę wdzięczny za wskazówki od osób, które serwisowały ten konkretny model.
    • Vitodens 200 WB2 – zawór 3-drogowy z pompą brzęczy, czy da się serwisować? 20260329_155137.jpg (3.06 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vitodens 200 WB2 – zawór 3-drogowy z pompą brzęczy, czy da się serwisować? 20260329_155127.jpg (3.2 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vitodens 200 WB2 – zawór 3-drogowy z pompą brzęczy, czy da się serwisować? 20260329_155018.jpg (3.1 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Vitodens 200 WB2 – zawór 3-drogowy z pompą brzęczy, czy da się serwisować? 20260329_155011.jpg (2.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 21889457
    Jarek Pi.
    Ocena: 126
    Wymienić na coś lepszego.
