Beninca Bull 8 - schemat płyty głównej, brak przekaźników i napędu
Ici 19 Maj 2026 07:55 189 7
  • #1 21905962
    Ici
    Ocena: 16
    Napęd do bramy przesuwnej Beninca Bull 8 / ?
    Mam problem z napędem. Mrówki zrobiły sobie gniazdo wewnątrz obudowy napędu. W efekcie kilka usmarzonych trupów wyłączyło bezpieczniki na ścianie i odparowały ścieżki na płycie głównej. Te ścieżki które znalazłem, to zmostkowałem, pojawiło się zasilanie, diody mrugają na foto-barierę i na sterowanie zał/wył z pilota i przyciskiem ręcznie, ale przekaźniki nie klepią i silnik stoi. Ma ktoś schemat? Napisy na obudowie są zatarte, urządzenie działało kilkanaście (dziesiąt?) lat, nie jestem w stanie podać dokładnego typu, po zdjęciach wygląda na Bull8. Transformator wielo-odczepowy na 220, 170, 124 V (lub coś koło tego) do sterowania siłą napędu z tyłu płytki k/silnika. Na płycie znajduje się suwakowy przełącznik napięcia sterowania silnikiem. Uszkodzenie wygląda mi to na jakiś driver pomiędzy procesorem a cewkami przekaźników? Ale ....??? Póki co nie znalazłem takiego drivera na bramie. Kabelków jest dużo trochę boję się wymontować płytkę na biurko.
    Potrzebny schemat elektroniki.
    Kabelkologię elektryczną na schemacie montażowym mam.
  • #2 21905988
    balonika3
    Ocena: 3676
    O schemacie płyty, to raczej zapomnij. Wrzuć zdjęcia tej płyty.
  • #3 21906055
    kotbury
    specjalista -automatyka bramowa
    Ocena: 3607
    Daj fotkę płyty. Mam dwie zabytkowe plytki Benince - jedna z upalonym prockiem, druga z uszodzonym długim przekaźnikiem /stycznikiem. Może ktoraś podpasuje i jak masz sprawny procek - z dwóch zrobisz jedną. Mogę podesłać. Mnie one na nic.
  • #4 21906250
    Ici
    Ocena: 16
    W załączeniu zipnięte kolejno:
    - strona druku z bypasami kablowymi spalonej i podpalonej ścieżki
    - strona elementów
    - strona podłączeń odczepów trafo i kondensatora
    - tabliczka trafo z wartościami napięć, jak wyżej.
    Na obniżonych napięciach z transformatora realizowana była siła uciągu napędu. (brązowe grube suwadło)
    • Beninca płyta foto.zip (5.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 21906469
    kotbury
    Ocena: 3607
    Mam identyczną, ale procek na 100% upalony. Reszta raczej sprawna (poprawilem tylko zasilanie 5V bo uszkodzony procek sfajczył opornik). Chcesz - podeślę.
  • #6 21906703
    Ici
    Ocena: 16
    Co do procesora, też mam obawy. Zamówiłem na Allegro drivery: HEF4010B 6xShmiit i ULN2803 8xDarlington 0,5A / 50V. przyjdą za jakieś 2 dni. Oprócz procesora poza tym niewiele tam jest do sfajczenia - zobaczymy. Na razie płyta leży na biurku, będę symulował bramę :-)
  • #7 21906756
    kotbury
    Ocena: 3607
    U siebie sprawdzałem układy wyjścia i wyjścia peryferiów przez wyjęcie procka z podstawki i w przypadku wyjść, podawanie zamiast niego 5V lub masy na blaszki podstawki i sprawdzanie stanów wyjść lub przekaźników prawdziwymi peryferiami (podpiętym silnikiem i lampą) a stanów wejść podawaniem na nie 24V i sprawdzanie obecności 5V na blaszkach podstawki. Wszystko działało - oprócz procka :( .
    Rzecz ułatwia ładne i w rządku ustawienie ścieżek peryferiów
  • #8 21906766
    Ici
    Ocena: 16
    Dobry pomysł, dzięki!
    Ja wyjmowałem drivery na płytkę uniwersalną, ale "gubiłem" połączenie z cewkami PK.
    Hm nie potrzebnie wtopiłem w zamówienie driverów na Allegro. :-(
    Odpytywałem Chata i podał mi listę zamienników.
    Np. Elmes STP lub droższy Proxima SB ale z podobno obsługą pilota Benninca (TO.GO z kodem ARC/rolling) info od sprzedającego. Chat twierdzi że do pilotów potrzebny odbiornik ONE.2WB, RR.1WB ?
    Jak dziś nie uruchomię, lub chociażby zdiagnozuję, to przesiadam się na zamiennik. Proxima wydaje się sensowna, choć solidnej obudowy do płyty nie mam jak i gdzie wykorzystać
    Z racji braku czasu zarówno na naprawę, jak i na użytkowanie bramy, zdecydowałem się na zamiennik sterownika.
    Jeśli to kogoś zainteresuje,
    pogadałem sobie z chatem (w załączeniu listing). trochę nakierował, trochę poczytałem, w efekcie zdecydowałem, że nie ma sensu płacić 80% za stary sterownik z odzysku zamiast chwili zabawy z instalacją nowego zamiennika, szczególnie, że jest szansa na dalsze użytkowanie starych 6-ci pilotów (zobaczymy czy to prawda).
    Zdecydowałem się na średnią półkę w rozsądnej dla mnie cenie Proxima SB2. I tutaj jest haczyk. Wersja SB2 komunikuje się "gwizdkiem", natomiast droższa wersja SB2_Display ma wyświetlacz i parę opcji więcej, ponadto jest produkowany!!! Ponadto wymienię krańcówki na kontaktronowe. Obecne zbliżeniowe miały średni czas działania rok+. Da się przeżyć, ale zawsze nawalały gdy się śpieszyłem.
    Starym sterownikiem pobawię się kiedyś na stole w wolnej chwili.
    Jeżeli komuś się przyda garść informacji średnio uporządkowanej, ale zawsze coś, przynajmniej dla mnie, to są w załączeniu.
    Zamykam temat i dziękuję za pomoc.
    • Beninca zamiennik sterownika.docx (26.68 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Uszkodzenie napędu bramy przesuwnej Beninca Bull 8 po zalaniu/zasiedleniu przez mrówki: zwarcie wyłączyło bezpieczniki i spaliło ścieżki na płycie głównej. Po zmostkowaniu uszkodzonych ścieżek pojawia się zasilanie, diody sygnalizują pracę fotokomórki oraz sterowanie z pilota i przycisku, jednak przekaźniki nie załączają, a silnik nie rusza. Poszukiwany jest schemat płyty oraz identyfikacja elementu sterującego przekaźnikami; podejrzenie pada na uszkodzenie układu pośredniczącego między procesorem a cewkami przekaźników. Opisano też transformator wieloodczepowy oraz suwakowy przełącznik napięcia sterowania silnikiem.
