Audi A7 3.0 TDI 2011 - start martwy po rozładowaniu, BCM2 D-Flash i błędy 02811/02815
sender1989 18 Cze 2026 07:57 186 5
  • #1 21923476
    sender1989
    Ocena: 6
    Witam wszystkich. Otóż mam problem z Audi A7 3.0 TDI 2011 rok. Samochód przestał odpalać po głębokim rozładowaniu akumulatora. Nie daje się włączyć zapłonu. Jakby martwe. Zero reakcji na naciśnięcie przycisku start. Awaryjne się dają włączyć, licznik reaguje, ręczny też, światła się da zapalać. Ale przycisk start martwy. Wszystkie znaki na niebie i ziemi skierowały mnie do BCM2 (ster. komfortu). Mam Multi Proga, więc go odczytałem i P-flash niby w porządku, a D-flash lekko uszkodzony, więc na mhhauto poprawili mi D-flash, który wgrałem. Kilka różnych nawet, ale mam teraz tak, że jak wgram D-flash, to weryfikację przechodzi ok, a jak włożę do auta, to się drastycznie zmienia jego zawartość. Auto nadal martwe. Czy to możliwe, że na stole jest plik ok, a po włożeniu do samochodu się zmienia? W sterowniku pozwolenie na start jest błąd blokady kierownicy 02811 i 02815. Dobrałem się i do blokady, ale nie idzie jej odczytać niczym, jakby spalony procek. Blokada kierownicy EVL. Blokadę kazali mi odpiąć i zewrzeć pin 1 do 6. W BCM2 siedzi niezabezpieczony D70F3634.
  • #2 21923536
    T.I.R.
    Ocena: 39
    Cześć,
    Ja bym zaczął od blokady, napięć na blokadzie czy sie pojawiają po wlożeniu i wyjęciu klucza, ewntualnie opukaniu blokady, może silniczek blokady.
    Pozdrawiam T.I.R.
  • #3 21923605
    michalpajac1234
    Ocena: 36
    po flashu resterowales immo
    key code zmienia sie co start
    odczytaj vcds thinktool info sterownika
    aku zakodowany jaki spadek
    bezpieczniki srs
  • #4 21923875
    sender1989
    Ocena: 6
    Na blokadzie jest zasilanie stałe + i - . Brakuje jakby po zapłonie 15. Immo nie było resetowane . Kluczyki się zgłaszają. Nie wiecie może na którym pinie na blokadzie powinno występować zasilanie +15 ?
  • #5 21923929
    michalpajac1234
    Ocena: 36
    Objawy
    Czy rozrusznik kręci?
    Czy na liczniku pojawia się komunikat o immobilizerze?
    Czy jest kontrolka świec żarowych po włączeniu zapłonu?
    Czy można połączyć się z ECU silnika przez diagnostykę?
    Bezpieczniki
    W A7 są główne bezpieczniki przy akumulatorze i w komorze silnika.
    Po zwarciu lub głębokim rozładowaniu zdarza się uszkodzenie bezpiecznika zasilania ECU.
    Synchronizacja po niskim napięciu
    Czasem po bardzo niskim napięciu pojawiają się błędy immobilizera lub blokada rozruchu, ale zwykle są zapisane w pamięci błędów.
    .bimmerfest.com/attachments/sbt-cas-control-unit-e60-e61-e63-e62-e70-e81-e87-e90-e91-1-pdf.1067516/
    tutaj sa opisane piny 15+ 30+ polaczenia
    comander V19
    Extracting security access codes (PIN) by OBDII
    Programming keys by OBDII. Preparation of dealer's keys.
    Mileage recalibration by OBDII
    Clearing crash data DTCs by OBDII
    Read/Program flash memory of engine control units by OBDII. Options for resetting the number of flashing attempts.
    Exchange speed limit of MMI-TV system
    Coding calculator - supported short/long coding
    Synchronization/Adaptation <<KESS>> and >>>ELV<<<
  • #6 21928071
    sender1989
    Ocena: 6
    Okazało się, że było odcięcie zamontowane w aucie. Właśnie na kabel od rygla. Po zwarciu auto ożyło. Dzięki za pomoc.
