Czy miernik za 15 zł mierzy dokładnie? Test taniego multimetru i ograniczenia
CYRUS2 12 Lip 2026 17:10 879 34
    Ktoś_tam
    Poziom 40  
    Ocena: 2889
    cranky napisał:
    _jta_ napisał:
    Mierzyłem paroma różnymi miernikami napięcie akumulatora. Różnice wskazań przekraczały 0,1V. I mi to wystarczyło.
    A ja powróce do swojego pytania: z jakimi przewodami ten pomiar? Kiedyś słabe mierniki miały beznadziejne kable, a normalne mierniki dobre kable. Dziś mierniki za 15 i 200 złotych mają zazwyczaj beznadziejne kable, a dobre mają te powyżej 400.
    Przy pomiarze napięcia akumulatora przewody nie mają większego znaczenia. Przy Rw miernika na poziomie 10MOhm przewód może mieć nawet 1kOhm rezystancji i nie wpłynie to na wynik, zwłaszcza w mierniku za 15zł, chyba że jesteś innego zdania.
  • #32 21938181
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4247
    CYRUS2 napisał:
    W instrukcji jest : 0,5%+2cyfry
    Co oznacza, że powinni tam używać dokładniejszych oporników, np. 0,2%.
    cranky napisał:
    Ponadto dla mnie ważne są parametry niemierzalne, np. - jeśli na zakresie piszczka częstotliwość zwierania 2Hz powoduje ciągłą przerwę lub ciagły sygnał połączenia - to nie chcę tego badziewia.
    To też jest mierzalne, choć może nie jest podawane w instrukcji.
  • #33 21938231
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    _jta_ napisał:
    Nie. Może się zdarzyć, że jeden opornik będzie o 1% za duży, a drugi o 1% za mały, i będzie błąd 2%.
    Napisałem dlaczego tak nie będzie, a _jta_ tego nie ogrania.
    Stosując rezystory 1% miernik ma błąd 0,1%.
    Ktoś_tam napisał:
    Przy pomiarze napięcia akumulatora przewody nie mają większego znaczenia. Przy Rw miernika na poziomie 10MOhm przewód może mieć nawet 1kOhm. rezystancji i nie wpłynie to na wynik.
    Brawo Ktoś_tam !
    Nawet „Merolog” nie zauważył, że istotny parametr to Rw miernika.
    nacisnąłem pomógł dla Ktoś_tam.
    Ps.nie przegapiłem #7 cranky. Nie pisałem, bo nie chciałem robić zamętu w temacie
  • #34 21938255
    _jta_
    Ocena: 4247
    Bo widzę, że w tym uzasadnieniu jest błąd, którego Kolega może nie widzi... w miernikach bywają różne oporniki.
    Te tanie mierniki mają Rw=1MΩ (10MΩ to już nieco wyższa półka), i 1kΩ daje błąd 0,1%, co też nie jest problemem - gorzej, jak przewód skoroduje tak, że opór będzie dużo większy, ale wtedy już długo nie podziała, urwie się - sole są na ogół kruche.
  • #35 21938328
    CYRUS2
    Ocena: 3518
    W miernikach z lat 60-tych i 70-tych były rezystory 1%.
    _jta_ napisał:
    Te tanie mierniki mają Rw=1MΩ 1kΩ daje błąd 0,1%, co też nie jest problemem.....
    Nie ma błędu 0,1%
    Dlatego, że nie ma przewodów o rezystancji 1kΩ w multimetrach za 15 zł.
✨ Dyskusja dotyczy dokładności taniego multimetru za około 15 zł i tego, jak takie mierniki wypadają w praktyce. Poruszane są ograniczenia pomiarowe, typowe błędy tanich konstrukcji oraz wiarygodność wskazań przy podstawowych pomiarach napięcia, prądu i rezystancji. Wniosek koncentruje się na tym, że bardzo tani miernik może wystarczyć do prostych zastosowań, ale ma ograniczoną precyzję i nie nadaje się do wymagających pomiarów.
