Rolety zewnętrznych: jakie silniki, pilot, harmonogram i trwałe krańcówki, optymalny montaż
cynamonik 14 Lip 2026 00:03 105 1
  • #1 21937968
    cynamonik
    Ocena: 143
    Planuję zamontować we wnękach okiennych łącznie 3 rolety zewnętrzne, natynkowe, szer x wys:
    A 144 x 116 sztuk 2 - okna otwierane, 1 skrzydłowe
    B 175 x 210 sztuk 1 - okno fix
    Założenia:
    - ograniczenie nagrzewania i wychładzania wnętrza mieszkania (to po świeżo zamontowanych nowych okna trzyszybowych, w lato we wnętrzu jest cieplej niż było przed wymianą :) )
    - jak najmniejsze skrzynki, do tych A powinno wystarczyć 13,5 cm ? ale do B będą pewnie konieczne większe.. zatem na razie zlecam montaż tylko rolet A w wykuszach
    - sterowaniem silnikami, ale z jednym wspólnym pilotem posiadającym możliwość niezależnej obsługi każdej z rolet oraz możliwością zaprogramowania otwarcia i zamknięcia o określonej porze dnia, każdej rolety oddzielnie i o inne porze bo różna wystawa okien: wsch, płd i zach
    - nie potrzebne: sterowanie centralne / wifi i klasa antywłamaniowa, wysokie I piętro, okna trudno dostępne z zewnątrz bo zamontowane w wykuszach
    - cenowo po środku jakość / możliwości / dostęp do części za np 15 lat
    - łatwa naprawa
    W związku z tym kilka pytań:
    1
    które typy, firmy i modele silników polecacie, żeby zminimalizować konieczność ewentualnej regularnej regulacji krańcówek / ustawień położeń skrajnych na górze i na dole po zaniku zasilania ? A jeśli zajdzie konieczność to umożliwiających łatwą regulację krańcówki, żeby ustawić pożądane położenie ?
    2
    czy warto i trzeba dopłacać do silnika z czujnikiem przeciążeniowym ?
    3
    dostępna szybka i łatwa (jedno-przyciskowa) dezaktywacja opuszczania (wyłączenia harmonogramu)
    4
    podobno: "Silniki renomowanych marek z magnesami neodymowymi są trwalsze, a tańsze modele często zużywają się szybciej przez przekładnie plastikowe."
    5
    wato wybrać silniki z kontaktronami ?
    6
    do zasilania i sterowania doprowadzić przewód 3 czy 5 żyłowy, mając na uwadze, że sterowanie z pilota ?
    7
    jak najprościej uzyskać efekt nie opuszczonej do końca rolety ? Chodzi, żeby zatrzymać ją np 10-15 cm przed skrajnym dolnym położeniem, w czasie kiedy nie jest potrzebna maksymalna izolacja termiczna. w takiej tez pozycji przez 3/4 roku będą pozostawać, bo będzie mi wtedy zależeć wyłącznie na zaciemnieniu lżejszym kuchni i mocniejszym biura
    8
    czy w szczeliny pomiędzy glify, a prowadnice i skrzynkę stosuje się / warto zastosować jakieś cienkie elastyczne zamknięto-komorowe piankowe płyty izolacyjne ? Chodzi mi o ograniczenie wymiany powietrza. Pianowanie z pistoletu odpada, bo znacznie utrudni ewentualny demontaż w przyszłości.
    na co jeszcze zwrócić uwagę ?
  • #2 21937976
    rokbok
    Poziom 40  
    Ocena: 1025
    Mam rolety na silnikach Inel-a ze sterowaniem radiowym od 12 lat, zero awarii, zero regulacji krańcówek z naciskiem na bardzo łatwą regulację, ustawiasz raz i masz spokój.
    cynamonik napisał:
    do sterowania doprowadzić przewód 3 czy 5 żyłowy, mając na uwadze, że sterowanie z pilota ?
    U mnie sterowanie jest bezprzewodowo, silniki z radiem, sterowanie pilotami lub jednym pilotem wielokanałowym, lub piloty wielokanałowe z możliwością programowania, te ostatnie jak poniżej.
    Podłączasz tylko zasilanie silników 230 V
    Biały pilot z ekranem LCD, pokazuje „Pn 12:00”, „99” i „SALON”, z przyciskami sterowania Czarny pilot Inel z ekranem dotykowym i dużym przyciskiem „STOP” do sterowania roletami
