A zawór na parowniku się otwiera?
https://www.scalmax.pl/pl/do-pobrania schematy, może podobne, lub takie same, ale pokazują, że zasilanie biegnie tymi samymi przewodami, więc może jest uszkodzony przewód, lub cewka zaworu.
Dochodzi napięcie na cewki, na "krótko" się otwierają, coś w nich stuknie?
Sam zawór może być zabity syfem, i bez wykręcenia, przeczyszczenia, lub wymiany na nowy, nie ruszy. W zbiorniku zapewne jest gaz, więc najlepiej z tym do gazownika, jak dochodzi plus i minus na cewkę.
A ten program Blue Energy v.1.902 połączy mi się z tym sterownikiem od Scalmaxa, jeśli użyję zakupiony kabel AC STAG USB INTERFEJS KME DIEGO NEVO TECH VERSUS, jeśli zastosuję przejściówkę, bo przewody nie są tak samo w kostce.
