Jak zbudować zdalnie sterowaną kosiarkę z silnikami z ciężarówki?
Robotmen 28 Gru 2005 13:05 16410 43
Czy można zbudować zdalnie sterowaną kosiarkę na dwóch rozrusznikach z ciężarówki zasilanych akumulatorem 24 V i sterowanych zwykłym nadajnikiem RC?
Nie, rozruszniki z ciężarówki nie nadają się do ciągłej pracy w kosiarce, bo są przeznaczone tylko do krótkich uruchomień, mają panewki zamiast łożysk, biorą ogromny prąd i cała konstrukcja wyszłaby ciężka oraz mało praktyczna [#2122578][#2122620] Do samego koszenia lepiej użyć zwykłej kosiarki spalinowej, a napęd jezdny zrobić osobno, np. na 4 silnikach od wycieraczek z przekładniami, po jednym na koło, sterowanych przez dwa mostki H z aparatury RC [#2130939] W tej koncepcji zasilanie może stanowić akumulator żelowy 12 V 28 Ah, a napęd „czołgowy” jest prostszy niż gąsienice, bo gąsienice ugniatają trawę i zostawiają pasy [#2130939] Inna sensowna wersja to 2 silniki 12–24 V o prędkości 100–300 rpm, najlepiej typu jak w elektrycznych wózkach inwalidzkich, z regulatorem jazdy z cofaniem i przewodami do 50 A [#2225291] Jeśli chcesz pełnej autonomii, można też dołożyć alternator z silnikiem spalinowym do ładowania akumulatorów, zamiast próbować napędzać wszystko samymi rozrusznikami [#2225291]
  • #1 2122512
    Robotmen
    z powodu iz moim jednym z wielu pobowiązków na wiosnę jest zkoszenie trawy na ogródku postanowiłem zbudować zdalnie steroną kosiarkę:D Gotowy sprzęt wyglądał by tak :
    Kosiarka wyposaażona byłaby w dwa silniki elektryczne (dwa rozruszniki z ciężarówek).!!:D Były by połączone równolegle z odbiornikiem!! Zasilanie stanowiłby akumulator z ciężarowki (bodajże 24 V )!!:D
    Sterowałbym za pomoca nadajnika, takiego jak zdalnie sterowne małe autka!! Zwykły nadajnik i trochę przycisków !!:D
    Co wy na to ??:D
  • #2 2122578
    klop07
    Ocena: 2
    I - rozrusznik nie jest przystosowany do pracy ciągłej, tylko chwilowej. Jako że wał nie jest osadzony na na łożyskach tylko panewkach, w wyniku dłuższej pracy poprostu by się zatarły.
    II - Przy tak ekstremalnie mocnych silnikach ta kosiarka chyba by odleciała :D.
    III - tak mocne silniki pobierają kosmiczny prąd, jeżeli nie zadbasz o odpowiednio grube kable to będą występowały duże opory i w wyniku tego na całej instalacji będzie się wydzielało bardzo dużo ciepła (kable lubią świecić :D)
    IV - Akumulator mim tego, że z ciężarówki, to jednak nie pociągnie zbyt długo.
    V - Przy takim zespole napędowym ta kosiarka będzie baardzo ciężka.
    VI - co do połączenia równoległego to nie mam pojęcia jak chcesz to zrobić :wink: .
    Chyba nie tylko moim zdaniem na razie nie masz zbyt dużego pojęcia o elektronice, więc odsyłam Cię do lektury.
    Jak już ktoś mądry napisał
    zerpo napisał:
    NAUCZ SIE WRESZCIE SZUKAĆ!!!!
    Bo taki temat był niedawno, resztę pozostawię bez komentarza
  • #3 2122620
    bogdan_p
    Ocena: 120
    naturą człowieka jest pomysłowość , ale od pomysłu do realizacji długa droga !
    skorzystaj z rad kolegów i na początek dobrze poszukaj , faktycznie bardzo mało wiesz z tematu za który się zabierasz , potrzebna moc na wale kosiarki to ok 1 - 5 kW , zależnie od szerokości noża , do tego dochodzi napęd kół
    dla silnika 24V i mocy 1kW to prąd ok 42 A
    aby napędzić takie cudu które ma na pokładzie akumulatory z ciężarówki ( ok 100 kg a może i więcej ) plus opory jezdne i opory koszonej trawy to kolejny mocy silnik z przełożeniem
    przemyśl sobie dokłanie Swój pomysł
  • #4 2123125
    Robotmen
    no dobra przemyśle:| ale taka kosiarka to naprawde niezły pomysł tylko trzeba go troche zmodyfikować :D
  • #5 2123154
    McRancor
    Ocena: 124
    O wiele prościej będzie skosić tą trawe, a koszty zabawy z elektroniką i potem leczenie byłyby takie że na traktorek do koszenia trawy styknie.
    Poza tym jak już zdalnie sterowana kosiarka, to prędzej taka:
    http://www.3d-nut.com/videos/skycutter40.wmv
  • #6 2123417
    kidzar89
    Ocena: 7
    Według mnie to chory pomysł bo więcej się o kombinujesz o jeździsz koło drzewka żeby wykosić tą trawę niż to wszystko warta, chyba że będziesz kosił stadion.
    Mój plan by tak wyglądał:
    kosiarka z napędem + jedno kółko na przodzie kosiarki + aku. 12V 50Ah + R/C + trochę złomu z złomowiska = zdalnie sterowana kosiarka do trawy :D
    O elektrycznym napędzie nawet nie myśl bo to nie ma sensu.
    w moim "projekcie" który wyżej napisałem myślałem żeby jakieś mocne serwo albo silnik popychał rączkę od napędu, a żeby utrzymać kurs w danym kierunku może posłużyć jedno wspólne kółko na przodzie kosiarki którym będzie poruszać silnik od wycieraczek.
    pozdr.
  • #7 2123558
    bogdan_p
    Ocena: 120
    koledzy kidzar89 , Robotmen widzę że nie brakuje wam pomysłowości , jednak zanim zaczniecie je realizować dokładnie zastanówcie się nad nimi
    proponuje wizytę w sklepie z kosiarkami mają reklamówki zapoznajcie się z nimi , zobaczcie jak fachowcy podchodzą to tego tematu , oczywiscie jedna z firm proponuje niezłe cudo , które samo kosi po wyznaczonym terenie , samo wraca do stacji dokującej w celu naładowania akumulatora , ale też odpowiednio kosztuje jeżeli wychodzicie z założenia :
    to życzę powodzenia w jej konstrukcji
  • #8 2123601
    McRancor
    Ocena: 124
    Na pewno zostawiłbym takie cudo jeżdżące samo na podwórku.
    Tak samo jak obojętnie przeszedłbym obok takiego wieczorkiem na osiedlu ;)
  • #9 2123606
    zerpo
    Ocena: 134
    Następnego dnia w wiadomościach usłyszymy:
    "Szalona kosiarka wymyka sie spod kontroli i kosi niewinnych przechodniów"
  • #10 2123620
    McRancor
    Ocena: 124
    Albo eletronik amator otrzymał nagrodę Darwina za "autonomiczną kosiarkę" ....
  • #11 2123709
    Błażej
    Ocena: 3627
    Kosiarka powinna mieć napęd spalinowy (dlaczego - o tym za chwilę). A skoro juz są samouczące i dokujące odkurzacze i kosiarki, to co, że my nie damy rady skonstruować czegoś takiego??? No w najprostszej wersji to się zrobi kosiarke na uwięzi i sie będzie sznurek skracać (tylko kto ma okrągłe trawniki?). A jak już kosiarka będzie sama sobie trawkę strzygła, to nauczymy ją, żeby sama sobie jeździła na stację się zatankować. A na stacji sprzedają jeszcze piwo!!! Więc krótki programik zakupowy. I wtedy kosiarka do roboty i na stację "zatankować" ;). A my na leżaczek...
  • #12 2123731
    bogdan_p
    Ocena: 120
    McRancor , Zerpo a jak koledzy nas zaskoczą ......... zdalnie sterowaną kosiarką , lepszą od firmowych ...... ?
    Myślę że to okres świąteczny tak działa na wyobraźnię ....... po kilku dniach powinno być dobrze !
  • #13 2124102
    Januszcz22
    Ocena: 22
    Drogi Robotmenie, widzę że jesteś bardzo ambitny, ale za ambicjami nie idzie wiedza, ja też tak zaczynałem ale to mnie nigdzie nie doprowadziło. Kilka godzin temu na forum okazało się że nie potrafisz zrobić na uc migającej diody a teraz chcesz robi kosiarke to jest drobna przesada mam dla ciebie propozycje: odwiedź stronę http://www.patron.net.pl/konstruktorzy/AVR_tutorial.htm i postaraj się wykonać wszystkie projekty tam zamieszczone (oczywiście te z ukończonym opisem nie bjerz się na razie za regulacje jasności diody) jeżeli będziesz miał trudności daj mi znać albo wtedy pytaj na forum ale tylko jak będziesz miał konkretny problem bez ogulników. Jeżeli ci się to uda to możesz już zaczynać robić swojego robota a z wiedzą z tamtej stronki i elektrody może nawet zatrzyma się przed przeszkodom. A pomysł z kosiarkom odłuż na pułkę, jak go zrealizujesz za kilka lat to możę umieścisz na forum i sam takie cudo sobie wykonam.
    Moderowany przez Bartek_Wosik:
    Popracuj nad ortografią lub korzystaj z przycisku "PISOWNIA" który znajduje się przy każdym poście.
  • #14 2124802
    McRancor
    Ocena: 124
    Spójżmy prawdzie w oczy, fajne pomysły to ma każdy, ale zamiast wymyślać, zbuduj cokolwiek od początku do końca, a wtedy pogadamy
  • #15 2125714
    kidzar89
    Ocena: 7
    witam
    hehe.. nie zamierzam tej kosiarki robić bo to będzie straszna kicha, wole sobie pobiegać z tą kosiarką i napełnić płuca świeżym powietrzem :D.
    Ja dałem tylko koledze robotmenowi trochę natchnienia w robieniu kosiarki do niczego.
    A tak na boku to ja też tak zaczynałem. Zobaczyłem parę robotów z uC i obrazu chciałem takiego zrobić nie mając pojęcia co i jak.
    Ale to z czasem przechodzi, przekonałem się na własnej skórze.
    pozdr.
  • #16 2129753
    bogdan_p
    Ocena: 120
    tak na zakończenie aby nie być gołosłownym są dwa modele :
    Auto Mower i Solar Mower pracę pierwszego opisałem drugi podobnie jak mówi nazwa nie są oferowane w Polsce i nawet sprzedawcy nie są w stanie podać dokładnej ceny orientacyjnie przedział 1,5 - 2 tyś ....... Euro
    dla zinteresowanych dtr do Solar Mower
    • kosiarka.zip (402.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 2130450
    gromnik19
    Po pierwsze forum jest chyba od tego, ze jak ktos rzuca pomysl to zastanawiamy sie jak go zrealizowac, staramy sie cos podpowiedziec, rzucamy pomyslami itp. Rzucanie hasel: "po co to robic jak mozna kupic" troche nie pasuje do tej idei. Szczegolnie za cene 2 tys euro ;) Nie ma wiekszej frajdy niz zbudowanie czegos dzialajacego samemu, no moze wieksza frajda jest pokazanie tego sasiadowi :P
    Po drugie idea kosiarki ktora moglbym sobie sterowac z lezaka chodzi mi po glowie juz od dluzszego czasu, ale kazdy kto kosil trawnik i ma chocby minimalne pojecie o sterowaniu, wie ze to nie jest tak latwo.
    po trzecie (juz na temat ;) ) Taka kosiarka nie musi przeciez pracowac jak tradycyjna. tzn cztery kolka i stalowe smiglo pod spodem, moznaby zastosowac jakis naped gasiennicowyi z przodu taki mechanizm jak w podkaszarkach, znaczy zylka ktora tnie trawe. Zdaje sie ze do tego wystarczy silnik o mniejszej mocy. No oczywiscie pozostaje dalej problem zasilania :/
  • #18 2130939
    klop07
    Ocena: 2
    Moim zdaniem najodpowiedniejsze był by zastosowanie zwykłej kosiarki spalinowej. Napęd mógłby składać się z 4 silników od wycieraczek wraz z przekładniami, po jednym na koło. Zasilanie z akku żelowego 28Ah 12V. Zastosowałbym napęd "czołgowy". Pary silników sterowane były by przez mostki H. A mostki H były by uruchamiane przez zwykłą "aparaturę" z autka na zdalne sterowanie. I tak odpowiednio:
    drążek gazu +
    -prawa strona przód
    -Lewa strona przód
    drążek gazu -
    -prawa strona tył
    -lewa strona tył
    drążek skrętu R
    -prawa strona tył
    -lewa strona przód
    drążek skrętu L
    -prawa strona przód
    -lewa strona tył
    Wystarczą dwa mostki H o odpowiednich mocach, dzięki wbudowanym przekładniom kosiarka będzie jechać powoli i będzie miała duży zapas momentu. Lepiej zastosować zwykłe koła niż gąsienice, ponieważ gąsienica będzie przygniatać trawę, utrudniając koszenie (brzydkie pasy dłuższe niż reszta).
    Łukasz
  • #19 2130977
    gromnik19
    Spalinowy silnik od wycieraczki? :D
    Uznam ze chodzi o spalinowy naped do ostrza ;)
    a jesli chodzi o wyeliminowanie pasow od gasiennic to moznaby kosic przed gasiennica
  • #20 2130996
    klop07
    Ocena: 2
    Właśnie tak chodziło o spalinowy napęd ostrza i elektryczne silniki do napędu układu jezdnego tejże kosiarki. Elektronikę można by był zamontować na gumowych amortyzatorach, aby cała elektronika się nie rozsypała. Jedynym mankamentem takiego napędu jest to, że są tam przekładnie ślimakowe, uniemożliwiające jazdą bez pracy silników. Ciekawe jak by wyglądała "jazda do garażu rozładowaną kosiarką - może jakiś wyspecjalizowany wózek widłowy do transportu kosiarki :wink:
  • #21 2131860
    bogdan_p
    Ocena: 120
    podałem po to konkretne modele i dtr aby uświadomić " konstruktorom" , że nie jest tak prosta rzecz do realizacji , każdy może mieć swoje zdanie i swój sposób na taka konstrukcję czego nikomu nie bronię , jednak co innego mieć teoretyczny plan , a co innego zbudować urządzenie , przetestować i sprawdzić w praktyce .
    i myśl kolegi kidzar89
    hehe.. nie zamierzam tej kosiarki robić bo to będzie straszna kicha, wole sobie pobiegać z tą kosiarką i napełnić płuca świeżym powietrzem .
    do wiosny pozostało jeszcze trochę czasu życzę powodzenia w swoich konstrukcjach kosiarek !
  • #22 2132208
    Jacu$
    Ocena: 26
    Robotmen, zanim zabierzesz się za automatyzację koszenia trawy pozwól, że Cię zapytam: czy wiesz dlaczego kobiety nas potrzebują?
    One twierdzą, że z jednej prostej przyczyny - żaden wibrator nie ma funkcji koszenia trawnika.
  • #23 2132964
    Robotmen
    Widze że mój temat o zdalnie sterowanej kosiarce wzbudził niezłą wżawę.
    Wszyscy zażucili swoimi pomysłami. Jak już ktoś mądry napisał: Do wioisny daleka droga i napeno coś wykombinujemy i zbudujemy własna maszynę do koszenia trawy sterowaną zdalnie:D
    Na razie nie będę żucał pomysłami na budowę takiej maszyny poniewaz mam zamałą więdzę na ten temat ale będę uważnie śledził wasze wypowiedzi a jak zdobę trochę drogocennej wiedzy to pogadmay!!:D
  • #24 2223664
    Goose
    Widze ze masz podobne pomyzly.
    Otuz ja mama caly pomysl kosiarki w glowie jak to zrobic.
    Wiem jakiego micro controlera uzyc otd. Jedyne co mama problem to jest zdobycie silnikow.
    Czy ktos wie gdzie takie silniki mozna dostac w polsce:
    Chodzi mi o takie silniki co ten robot ma z tylu (2 stojace) i takie co on ma pod umocowaniem ramienia. Troche mniejsze niz te ztylu..
    Ale glownie chodzi mi o o te napedowe...
    Zwracaj uwagę na ortografię, korzystaj z przycisku "Pisownia", który znajduje się obok każdego posta.
  • #25 2224613
    Robotmen
    Wow:D Fajna zabawka :D A co ona potrafi?? Jednak moje pomysły nie są aż do końca bezsensowne :D A co do silników to nie mam pojęcia gdzie mógłbyś takie coś dostać :cry:
  • #27 2225291
    Goose
    Robotmen, twoj pomysl o RC kosiarce wcale nie jest bezsensowny.
    Ja siedze wlasnie w pokoju obok mnie mam Hitac Eclipse 7 RAdio to mojego samolotu RC i tak sie zastanawialem jak mozna to praktycznie wykozystac. Wiec postanowilem zrobic kosiarke.
    Przypadkowo znalazlem ztrone firmy w USA ktora specjalizuje sie wlasnie w RC kosiarkach a ich konstrukcja jest banalnie prosta.
    I teraz wlasnie kompletuje czesci bo rama juz jest zespawana :P
    Zalaczam zdjecie kosiarki
    Tak wyglada Hitec Eclipse 7: Jak zbudować zdalnie sterowaną kosiarkę z silnikami z ciężarówki? Jest to 7 kanalowe komputerowe radio
    Aby stwozyc kosiarke potrzeba:
    - 2 silniki elektryczne (12-24V, 100-300 rpm, 1-50A - typowe silniki od elektrycznych wozkow inwalidzkich)
    - speed controller do tych silnikow z cofaniem
    - pradnica 12V z regulatorem (moze byc od auta, np ford fiesta 1.1 a moze nawet fiat choinque..)
    - akumlator 12V lub 2 sztuki zeby dostac 24V
    - kable do 50A
    - Radio i odbiornik
    - Elekryczny starter do kosiarki (sa gotowe kosiarki z El startem)
    - Kola
    - czesci na konstrukcje metalowa
    Dlaczego pradnica?
    Otuz, gdy kosiarka jest spalinowa mozna wykozystac naped spalinowy aby ladowac akumlatory do silnikow elektrycznych. W ten sposob Nigdy koszenie trawy nie bedzie przerwane z powodu braku pradu.
    • Jak zbudować zdalnie sterowaną kosiarkę z silnikami z ciężarówki? RCLM2006C04.jpg (123.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #28 2227434
    Robotmen
    Fajne ta zabawka :D :D :D
  • #29 2232355
    HUGO
    Ocena: 14
    Witam Serdecznie
    Wiem że budujecie tutaj różne urządzenia a w tym wypadku chodzi o kosiarke zdalnie sterowana to powiem wam tak jako ciekawostke Husqvarna wypuscila na rynek kosiarke ktora rozpoznaje przeszkody i jest bez obslugowa obszar koszenia jest ograniczony drutem tzn cos na zasadzie anteny wiecej szczegółów podam przy najbliższej okazji i jakies dokladniejsze informacje. Pracuje w firmie ktora produkuje specjalne plyty do stacji dokujacej dla tej kosiarki, chodzi o to ze ona musi sie od czasu do czasu podladowac. Wiecej szczegolow jakies linki pozniej pozdrawiam
    Andrzej
Dyskusja dotyczy budowy zdalnie sterowanej kosiarki z wykorzystaniem silników elektrycznych, w tym rozruszników z ciężarówek, oraz zasilania akumulatorami 24V. Wskazano, że rozruszniki nie są przystosowane do pracy ciągłej ze względu na konstrukcję panewkową, co grozi zatarciem. Silniki o dużej mocy generują wysokie prądy (np. 1 kW przy 24 V to około 42 A), co wymaga odpowiednio grubych przewodów, by uniknąć strat i przegrzewania. Akumulatory ciężarówkowe mają ograniczoną pojemność i duży ciężar, co wpływa na mobilność kosiarki. Proponowano alternatywne rozwiązania, takie jak napęd spalinowy ostrza i elektryczny napęd jezdny z silników od wycieraczek samochodowych sterowanych mostkami H, z wykorzystaniem aparatury RC do sterowania. Poruszono kwestie bezpieczeństwa sterowania, zwłaszcza przy użyciu tanich nadajników z zabawek, oraz problem awarii i utraty kontroli nad pojazdem. Wskazano na istniejące komercyjne modele autonomicznych kosiarek, takich jak Husqvarna Auto Mower i Solar Mower, które wykorzystują ograniczenia obszaru koszenia za pomocą przewodów indukcyjnych i stacji dokujących do ładowania. Omówiono metody lokalizacji i ograniczania ruchu kosiarki, m.in. za pomocą pętli indukcyjnych, telemetrii, anten kierunkowych, ultradźwięków i podczerwieni. Wskazano na trudności techniczne związane z precyzyjnym sterowaniem i lokalizacją robota w terenie. Wśród proponowanych komponentów wymieniono silniki elektryczne 12-24 V o prędkości 100-300 rpm, regulatory prędkości (speed controller), mostki H, mikrosterowniki PIC, czujniki ultradźwiękowe i ciśnieniowe, a także aparaturę RC 7-kanałową (np. Hitec Eclipse 7). Dyskutowano o problemach z przekładniami ślimakowymi w silnikach od wycieraczek, które uniemożliwiają jazdę bez zasilania. Wspomniano o dostępności serwomotorów i silników napędowych z hulajnóg elektrycznych oraz o sterownikach PWM Sabertooth Dual 25A. Podkreślono, że realizacja takiego projektu wymaga solidnej wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i programowania, a także doświadczenia w budowie robotów.
