Jak zainstalować Windows na TOSHIBA Portege 3490ct bez CD i FDD?
damkoz 28 Gru 2005 21:26 4376 8
  • #1 2124312
    damkoz
    Ocena: 67
    Witam kupiłem dziś laptopa TOSHIBA Portege 3490ct niestety nie ma on ani cd ani flopa i nie wiem jak zainstalować na nim nowy system (jest windows 98 w niemieckiej wersji) Prosił bym o pomoc i sugestie co zrobić.
  • #2 2125288
    megao
    Ocena: 90
    Nigdy nie próbowałem ale być może pomogłoby zastosowanie wcześniej przygotowanego bootowalnego pendrive'a ze zgraną zawartością instalki systemu.
    No i... najważniejsza rzecz - funkcja bootowania z USB. Jeśli tego nie ma w BIOSie, to klapa.
  • #3 2125323
    marek216
    Ocena: 923
    1. stworzyc małą sieć , przegrac zawartość instalki na dysk , odpalić w dosie i instalowac
    2. stworzyć siec i instalować przez sieć
    oba warianty były omawiane na forum - uzyuj funkcji " szukaj "
  • #4 2125826
    Platon
    Ocena: 169
    hmmm Skopiuj na istaniejacym windowsie instalke nowego systemu Win98pl. Nie formatuj dysku, tylko z DOS'u usun stary system (lepiej zmien nazwe folderu Windows i Program Files na inne. W razie niepowodzenia instalacji mozesz przywrocic stary system przez zmiane nazwy folderu z powrotem na Windows, a potem po odpaleniu systemu w windowsie przywrocic nazwe dla "Program files". Ew zmien jeszcze nazwe pliku win.com na win.co_, gdyby instalator nie chcial ruszyc.). W tym momencie przydatny bedzie Norton Commander.
    Odpal setup z nowego windowsa - jezeli nie bedzie plul sie, ze nieprawildowa wersja DOS, to instaluj wersje .pl.
    Jak zepsujesz system, to albo jakies USB, albo wyjecia dysku i przeniesienie systemu i instalki na desktopie.
  • #5 2147730
    rdt
    Ocena: 38
    albo uzyj partition magic - zrob mała partycje na ktorą wsadzisz DOS oraz powiedzmy NC - okolo 5 Mb spokjnie wystarczy
    potem jak masz kompa dzialającego w dosie to juz dalej normalnie
    tylko ustaw jako pierwszą partycje tą z dosem
    ja mam zrobione podobnie pomimo ze mam FDD to nie chce maltratowac jej - do komunikacji uzywam kabla równoległego
  • #6 2147842
    Deckard
    Tak jak napisał Platon, nic innego nie wymyślisz, to jest najprostsze. Sieci nie zrobisz, chyba że masz kartę na PCMCIA. Pierwsze to właduj tam instalkę Windowsa 98 SE PL i Nortona Commandera z pendrive (jak zadziała) bo jak uwalisz ten system to tylko wyjęcie dysku cię uratuje lub wklepywanie komend z lini poleceń. Nie zapomnij też o sterownikach. Z tego co widzę ten lap ma tylko USB, Irde i PCMCIA, ale jest klawiatura czyli powrót do korzeni.
  • #7 2147940
    HenryK3
    Poziom 29  
    Ocena: 191
    Autor tematu nie daje znaku życia, może problem już rozwiązany..
    Zainstalowanie systemu operacyjnego to nie wszystko, potrzebne będą jeszcze sterowniki, programy itd.
    Nasuwa się podstawowe pytanie: jaki sens ma używanie notebooka bez napędów.
  • #8 2150862
    rdt
    Ocena: 38
    ano ma twardziela - to po 1
    po 2 (nie wiem czy ma RS-a ) mozna sie lączyc przez szeregowy ( moj staruszek 486 33Mhz ma RS-a i LPT - po to go trzymam bo sie czasem pobawie tymi portami)
    zakladam ze ma również USB - tu nie trzeba wyjasniac raczej co i jak
  • #9 2259757
    damkoz
    Ocena: 67
    Problem rozwiązając oddając komputer znajomemu. Ten przełożył dysk do innej obudowy i tak wgrał system.
    Dziękuje za sugestie i zainteresowanie tematem.
✨ W dyskusji poruszono problem instalacji systemu Windows na laptopie TOSHIBA Portege 3490ct, który nie posiada napędu CD ani stacji dyskietek. Zaproponowano kilka rozwiązań: przygotowanie bootowalnego pendrive'a z instalatorem systemu, o ile BIOS obsługuje bootowanie z USB; instalację przez sieć lokalną, jeśli dostępna jest karta sieciowa lub PCMCIA; skopiowanie instalacji Windows 98 na istniejący system i uruchomienie setupu z poziomu DOS, z zachowaniem kopii oryginalnych folderów systemowych; utworzenie małej partycji z DOS i narzędziami takimi jak Norton Commander do zarządzania plikami; wykorzystanie portów USB, IrDA lub PCMCIA do transferu danych. W przypadku problemów z systemem sugerowano wyjęcie dysku i instalację systemu na innym komputerze. Ostatecznie problem rozwiązano przez przeniesienie dysku do innej obudowy i instalację systemu na innym sprzęcie. Podkreślono również konieczność posiadania odpowiednich sterowników po instalacji systemu.
