Wybór taniego PLC z RS232, RS485, 10 wejściami cyfrowymi, RTC i wyświetlaczem
mw811 24 Kwi 2003 14:35 3016 6
  • #1 196589
    mw811
    Ocena: 10
    Witam poszukuje PLC który spełnił by poniższe wymagania
    i nie był zbyt drogi
    Wymagania:
    RS232 do podłączenia modemu
    RS485 z MODbus
    10wejść cyfrowych
    6 wyjść
    2 x (wej. anal 4-20mA)
    RTC
    możliwość podłączenia wyświetlacza i klawiatury.
    Może znacie taki sterownik który spełnia te wymagania.
  • #2 196684
    chryscio
    Ocena: 27
    Dobra będzie SAIA, ale ciężko do nie dorwać oprogramowanie (sam szukam). Mozna programować ją ze Stepu 7 do sterowników Siemens, ale sam osobiście nie programowałem. A karty rozszerzeń można wkładać do niej dowolne, w zależności od potrzeb.
  • #3 197393
    McRobert
    Ocena: 2
    Mozna programowac ze "Step7" ale tylko specjalna wersje xxx7, reszta programowana jest z PG3, PG4 lub najnowszego PG5. Program nie jest tak trudno zdobyc. Saia ma naprawde duze mozliwosci mozna dokladac moduly we/wy jak i komunikacyjne. Cena ok (moge zawsze wycenic). Mozesz poszukac tez - fajny i tani sterownik Telemecanique TWIDO ma to co potrzebujesz 2 kanaly komunikacyjne i we/wy jakie chcesz + panelik jak chcesz i jest tani kiedys zestaw promocyjny z softem i kabelkiem procek + nie wiem dokladnie ale 16we/20wy kosztowal ok.1400 zl
    Pisze programy na PLC - jak cos potrzeba to piszesz - dogadujemy sie - masz.
  • #4 197570
    arwit
    Ocena: 32
    Proponuje zapoznać sie z ofrtą PLC Mitsubishi. Mają interesujące Cię możliwości i dość przystępną cenę, a często można kupić zestawy sterownik + kabel+oprogramowanie+manual w niezłej cenie. wiecej informacji znajdziesz u dystrybutorów lub w internecie.
  • #5 197661
    barins
    wejdź na stronę www.elmark.com.pl i poszukaj UNITRONICS
    mają różne modele, musisz sobie wybrać i zciągnąć odrazu pdf-a
    w cenie sterowników masz całe oprogramowanie oraz kabelek komp - PLC
    dodatkowo dają tzw server ( soft ) dzięki któremu możesz łączyć się z PLC z innego kompa
    Te PLC mają od razu wyświetlacz 1x16 znaków + klawiatura numeryczna
  • #6 197752
    mw811
    Ocena: 10
    A czy bezpiecznie jest modem do wysyłania do GSM podpiąć w PC
    który otrzymuje dane od sterownika zamiast ładować modem
    bezpośrednio z PLC. :idea:
Poszukiwany tani sterownik PLC powinien posiadać interfejsy RS232 do podłączenia modemu, RS485 z protokołem Modbus, minimum 10 wejść cyfrowych, 6 wyjść, 2 wejścia analogowe 4-20mA, zegar RTC oraz możliwość podłączenia wyświetlacza i klawiatury. W dyskusji zaproponowano kilka rozwiązań: sterowniki SAIA, które oferują dużą elastyczność dzięki wymiennym kartom rozszerzeń i programowaniu m.in. ze Step7 (choć oprogramowanie jest trudne do zdobycia); Telemecanique TWIDO jako tani i funkcjonalny sterownik z dwoma kanałami komunikacyjnymi oraz możliwością podłączenia panelu; Mitsubishi PLC, które są dostępne w zestawach z oprogramowaniem i kablami w przystępnej cenie; UNITRONICS, oferujące modele z wbudowanym wyświetlaczem 1x16 znaków i klawiaturą numeryczną, wraz z kompletnym oprogramowaniem i serwerem do zdalnej komunikacji; oraz firma Foster z modelem LG 120KS, który spełnia wymagania (10 wejść, 6 wyjść, RS485, RS232, Modbus RTU i ASCII) i jest łatwy w programowaniu. Poruszono także kwestię podłączenia modemu GSM przez PC odbierający dane ze sterownika zamiast bezpośrednio z PLC.
