Brak dźwięku po podkręceniu Celeron D 320 na ASUS P4GE-MX, Realtek AC'97
RevoltaX 11 Sty 2006 21:08 1530 11
  • #1 2170907
    RevoltaX
    Moj problem wyglada nastepujco mam Celerona D 320 (2,4Gh) i plyte glowna ASUS P4GE-MX gdy zmienie FSB z 133 na 165 Procek chodzi stabilnie tylko w windowsie brak dzwieku a dzwiekowke mam zintegrowana Realtek AC'97, czy moze ktos mial taki problem?
    Z gory dzieki za pomoc.
    _________________
    Celeron D 320(2,4Gh)Asus P4GE-MX Asus Gf6600TD 512 Ram WD Cawiar 80GB
  • #2 2170975
    Platon
    Ocena: 170
    Tak. Producent zawsze informuje, ze podkrecony sprzet moze nie dzialac prawidłowo, i wlasnie masz efekt. Problem nieczesto wystepujacy, ale typowy. Zmien sobie karte dzwiekoana na model na PCI - moze pomoze. Albo FSB zmien na 166Mhz - jak ma dzielnik odopwiedeni, to moze przestawi sie jezeli za duze FSB powoduje problemy.
  • #3 2171281
    CIUKU
    fsb 165 powoduje zwiekszenie czestotliwosci pci do poziomu na ktorym urzadzenia pci nie daja rady...przypominam tylko ze wieszkośc urządzeń na płycie wisi na pci...przynajmniej wisiala:)
  • #4 2184463
    Domik
    Ustaw na sztywno dzielniki(lub zablokuj jak możesz wartość częstotliwości dla pci) jak najbliżej wartości 33mhz dla pci.
  • #5 2186618
    ozy2001
    Ocena: 38
    Problem ten czesto byl omawiany na forum, wyszukiwarka naprawde nie gryzie!
    Uwazam, ze przy obecnym FSB nawet wymiana dzwiekowki nic nie da, bo to dalej bedzie PCI!
    Musisz koniecznie ustawic FSB na 166, jesli twoja plyta oczywiscie pozwala. Jesli procek doszedl do 165 to napewno na 166 tez ruszy.
    --> Domik
    Moze troszeczke w wyniku braku czasu na odswierzanie informacji wybieglem z tematu mobo, ale... czy jestes pewny, ze wyszly plyty cos na styl NForce pod Intela? Ustawienie "na sztywno" PCI bylo wlasnie mozliwe w plytach pod AMD.
    Wiekszosc urzadzen na PCI spokojnie wytrzymuje w granicach 38 MHz
  • #6 2198312
    Alana
    Poziom 37  
    Ocena: 245
    mialem to samo z starym baleronem 800 i plyta msi 815pro
    na fsb=100 (default) zintegrowany dzwiek dziala OK
    na fsb=110 jeszcze dziala ale tak skrzeczy ze nie da sie uzywac
    na fsb=115 nie widac go nawet w managerze urzadzen
    dzwiek SB 5.1 live dzialal niezaleznie od FSB
  • #7 2198445
    ozy2001
    Ocena: 38
    115 MHz dla FSB to wlasnie 38 MHz dla PCI - wiekszosc uzadzen wytrzymuje takie ustawienia...
  • #8 2202280
    Miles!
    Ocena: 15
    ja też miałem taki problem podkręcałem pentiuma 4 z 1,7Ghz(100Mhz) na 1,9Ghz(112Mhz) i wszystko było ok, ale jak już wskoczyłem na 2,0Ghz(118Mhz) dzwięk znikł. Kupiłem kartę dzwiękową na allegro i podkręciłem procka na 2,2Ghz i wszystko jak narazie jest w porządku. Pozdrawiam
  • #9 2227735
    Domik
    Tak teraz płyty do intela posiadają dzielniki lub ustawienia na sztywno (nie pamiętam dokładnie modeli płyt gł).
  • #10 2276030
    Anaakin2004
    Wyprubuj jeszcze - sprawdz górną granice podkręcania. Zatem obniżająć zobacz kiedy włączy się dzwięk. Według moich obcerwacij zauważylem że karta dzwiękowa - ma martwe zony(czestotliwość FSB) To działa normalnie to nie. U mnie nie chciało działac pomiedzy 109MHz - 110MHz. Ale zadziłał na 111MHz (FSB). Musisz troche poeksperementować. Chyba że kupisz karte dzwiękową. :)
  • #11 2276847
    wojtekk27
    Ja też mam celka 2,4Ghz na płycie Asusa P4PE2-X i mam ten sam problem. Dźwięk wyłącza się dokładnie przy 148Mhz (FSB). Powyżej tej granicy nie chce działać. Co daje zamontowanie karty dźwiękowej ?? Chciałbym więcej wycisnąć z tego procka bo za bardzo się nie grzeje a wiem że jego maksymalna częstotliwość to 3,2 Ghz.
  • #12 2278507
    Platon
    Ocena: 170
    wojtekk27 - przewaznie karty PCI sprawiaja w tym wzgledzie mniej problemow niz zintegrowanie.
    Mimo, ze obie moga byc na PCI. Ale raczej te zintegrfowane sa raczej podlaczone bezposrednio do mostka poludniowego.
Problem braku dźwięku po podkręceniu procesora Celeron D 320 (2,4 GHz) na płycie głównej ASUS P4GE-MX z zintegrowaną kartą dźwiękową Realtek AC'97 wynika z podniesienia częstotliwości FSB z 133 MHz do 165 MHz. Podwyższenie FSB powoduje wzrost częstotliwości magistrali PCI powyżej standardowych 33 MHz, co skutkuje niestabilnością lub całkowitym brakiem działania urządzeń PCI, w tym zintegrowanej karty dźwiękowej. Rozwiązania proponowane w dyskusji to ustawienie dzielników PCI na stałą wartość bliską 33 MHz, zmiana FSB na 166 MHz (jeśli płyta na to pozwala), eksperymentowanie z wartościami FSB w celu znalezienia stabilnej granicy działania dźwięku lub wymiana karty dźwiękowej na zewnętrzną kartę PCI, która może lepiej tolerować podkręcanie. Wskazano, że problem jest typowy dla podkręcania sprzętu z magistralą PCI i zintegrowanymi urządzeniami, a karty PCI często działają stabilniej przy wyższych częstotliwościach FSB. Podobne problemy zgłaszali użytkownicy innych płyt i procesorów, gdzie dźwięk zanikał przy przekroczeniu określonej częstotliwości FSB.
