Sterowanie silnikiem krokowym za pomoca sterownika PLC
elteh 11 Sty 2006 21:32 8365 8
  • #1 2170991
    elteh
    Interesuje mnie schemat drabinkowy przykladowego programu sterowania silnikiem krokowym za pomoca sterownika PLC. najlepiej GE FANUC. Wiem że są specjalne sterowniki silników krokowych jednak nie o to mi chodzi.Steruję silnikiem za pomocą sterownika GE Fanuc Versa Max Nano i potrzebuję jakiegokolwiek przykladowego programu.
  • #2 2173616
    pimo17
    Ocena: 4
    nie znam sie na GE Fanuc, ale można to zrobić poprzez wykorzystanie potencjometru wewnętrznego sterownika, którym reguluje sie częstotliwość impulsów sterujących (sterowanie timerem). Generowanie impulsów można zrobić poprzez instrukcje przesuwania bitów. Np. jeżeli będziesz przesuwał o 2 bity, bedziesz miał 4 impulsy w jednym okresie, o 1 bit 8 impulsów. Później bity ustawiają odpowiednie wyjścia.
  • #3 2173896
    bogdan_p
    Ocena: 120
    nie podam Ci schematu drabinkowego ale może sama idea sterownia
    pierwsza sprawa to obciążalność wyjść sterownika , a posiadany silnik do sterowania , jeżeli jest zbyt mała to układ wzm na tranzystorach , wyjścia powinny być typu OC
    zakładam że masz silnik unipolarny , najprostsza sekwencja sterownia takiego silnika to kombinacja na wyjściach 0001 , 0010 , 0100 , 1000
    pomiędzy kazdą zmianą stanu nalezy wstawić opóźnienie , natomiast jeżeli masz silnik bipolarny to mostek H lub odp układ scalony np L293 , L298 tu sposób sterownia jest nieco inny , proponuje poczytać na temat sterownia silników krokowych uni - i bipolanych
    opóźnie czasowe możesz zrealizawać w dowolny sposób lub jak pisł kolega wcześniej , zmiana czasu powoduje zmianę prędkości , odwrócenie sekwencji podawania impulsów sterujących kierunek
    pimo17
    Ocena: 4
    to jest program przykladowy na SIEMENS'a do sterowanie silnikiem krokowym
    • Sterowanie silnikiem krokowym za pomoca sterownika PLC krokowy.JPG (75.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 7530746
    llechu
    moze ktos wrzucic opis poszczegolnych lini do tego obrazka? bede wdzieczny.. ;] wiem ze pare lat juz mineło od tego czasu ale moze ktos cos poradzi.. ;]
  • #6 16839520
    bigmaster
    Ocena: 91
    Dlaczego tego wcześniej nie znalazłem:(
  • #7 16859034
    bigmaster
    Ocena: 91
    I tak nie za bardzo rozumiem jak to dział:(
  • #8 16859504
✨ Dyskusja dotyczy sterowania silnikiem krokowym za pomocą sterownika PLC, w szczególności modelu GE Fanuc Versa Max Nano. Poruszono kwestie implementacji sterowania impulsowego poprzez generowanie sygnałów sterujących za pomocą timerów i przesuwania bitów w programie drabinkowym. Zwrócono uwagę na obciążalność wyjść sterownika oraz konieczność stosowania wzmacniaczy tranzystorowych lub mostków H (np. L293, L298) dla silników bipolarnych. Przedstawiono podstawowe sekwencje sterowania silnikami unipolarnymi (np. sygnały 0001, 0010, 0100, 1000) z opóźnieniami czasowymi regulującymi prędkość i kierunek obrotów. Wspomniano o trybie PTO (Pulse Transistor Output) jako standardowym sposobie sterowania krokówką w PLC. W dyskusji pojawiły się także odniesienia do programów przykładowych dla sterowników Siemens S7-200 i S7-314C z wykorzystaniem PWM, jednak nie bezpośrednio dla GE Fanuc. Podkreślono potrzebę dostosowania sterowania do typu silnika (unipolarny vs bipolarny) oraz możliwości sprzętowych sterownika PLC.
