zmywarka bosch srs4662eu pompka myjaca jak ją wymienic pomoc
dsikor 14 Sty 2006 10:12 13538 14
  • #1 2178637
    dsikor
    Ocena: 4
    Pomocy proszę.
    posiadam zmywarke srs4662eu bosch-a, stwierdziłem że nie działa pompa myjaca,
    ale niewiem jak ja wykrecić i sprawdzić łożyska lub czy coś tam nie wpadło.
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    W tej zmywarce taka naprawa nie jest prosta i wymaga doświadczenia.
    Na razie zdejmij boczne blachy i sprawdź czy wirnik w pompie się kręci, czy sprawny jest kondensator. Jak w tych sprawach niepewnie się czujesz, to nie demontuj sam pompy, bo możesz narobić więcej szkód niż pożytku.
  • #3 2179118
    dsikor
    Ocena: 4
    Boczne blachy zdjełem. Sprawdziłem silnik pompki- pompka ma strasznie cięzko, nie chce sie obracać. Nie wiem jak zacząć aby wyjąć pompke, jest strasznie mało miejśca, czy trzeba drzwi ściągnąć, czy pompke się odrzau rozbiera, czy może jakaś obudowa jeszcze ?.
    Nie chce czegoś popsuć, lub za dużo rozebrać.
    Pozdrawiam serdecznie i dziękuje.
  • #4 2179282
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Czyli rozciekła się. Żeby wyjąć pompę należy odkręcić plastikowy spód.
    W pompie należy wymienić uszczelkę (do kupienia w serwisie Boscha w komplecie z turbinką) i łożysko, chyba 608 2RS (ma być jak najlepszej marki z normalnym luzem).
    A może tylko coś do niej wpadło?
  • #5 2179359
    dsikor
    Ocena: 4
    witam ponownie
    Ale jak ten spód zacząc odkrecać.
    Gdzie trzeba odkrecić śruby czy są jakieś zatrzaski.
    Czy zmywarke nalezy połozyć na bok czy nie uszkodze zbiorniczków.
    Są to może śmieszne żeczy ale to dla mnie jest bardziej trudne niż np. zmiana uszczelek czy sprawdzenie kondensatora .
    Pierwszy raz rozbieram zmywarke.
    Z góry dziekuje.
  • #6 2179403
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Połóż ją na plecy, na stół i pooglądaj, a sam znajdziesz 4 śróbki. Zatrzasków nie ma. Jest z tym "trochę" _delikatnej_ roboty.
  • #8 2180114
    dsikor
    Ocena: 4
    co to jest pw
  • #10 2180389
    dsikor
    Ocena: 4
    Doszłem do pompki dzieki wam dzięki.
    Ale jak ją rożłączyć, wyciągnąć- czy trzeba rozkrecać na styku silnik-pastyk obudowy pompki czy można wyciągnąć dalej tam gdzie jest połączenie giętkie chyba oring nie mam pojecia.
    jak zdemontowac popmke
  • #11 2186396
    dsikor
    Ocena: 4
    wykreciłęm pompę -ale niewiem jak dostac się do jej wnętrza.
    Czy trzeba ja rozpoławiać od silnika czy od wirnika pompki.
    W wirniku są same plastiki czy czeba zablokowac silnik i odkrecac wirnik, czy może jest jakaś sruba.
  • #12 2186478
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Najpierw zablokować wirnik i odkręcić turbinkę pompy kręcąc w kierunku zgodnym z jej ruchem w czasie mycia.
  • #13 2186509
    dsikor
    Ocena: 4
    A za co kręcić turbinka za jej plastikową obudowe?
    Recznie czy coś podłożyc ,chodzi o to czy nie połamie czegos.
    Ewentualnie gdzie części zamienne i czy może pompka nierozbieralna.
  • #14 2186749
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Ocena: 755
    Obudowa pompy jest rozbieralna, a wirnik nakręcany (gwint normalny, czyli prawy). Jak cieknie to musisz kupić u Boscha zestaw nr 183638
    • Bosch_SRS.tiff (36.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 2187256
    nokia 3650
    Ocena: 87
    witam.Kupisz ja w www.north.pl kupowalem do pompy ten zestaw lub ci podam namiary sewisu w gliwicach ale to na pw pozostale wiadomosci.
✨ W zmywarce Bosch SRS4662EU wystąpił problem z pompą myjącą, która nie obraca się swobodnie. Naprawa wymaga doświadczenia i ostrożności. Zaleca się najpierw zdjąć boczne blachy i sprawdzić wirnik pompy oraz kondensator silnika. Aby wyjąć pompę, należy położyć zmywarkę na plecach i odkręcić cztery śruby plastikowego spodu, który nie posiada zatrzasków. Po wyjęciu pompy, jej obudowa jest rozbieralna, a wirnik nakręcany na gwint prawy. Turbinkę pompy należy odkręcić, blokując wirnik i kręcąc zgodnie z kierunkiem pracy pompy podczas mycia. W przypadku wycieku konieczna jest wymiana uszczelki i łożyska (prawdopodobnie 608 2RS). Zestaw naprawczy (nr 183638) można zakupić w serwisie Bosch lub u dystrybutorów części zamiennych. Wskazane jest unikanie samodzielnego demontażu bez odpowiedniej wiedzy, aby nie uszkodzić urządzenia.
