Skoda Fabia 1.4 68KM szarpie przy niskich obrotach i lekkim gazie, wzrost spalania
rdcom 22 Sty 2006 15:08 25282 35
  • #1 2206872
    rdcom
    Ocena: 83
    Skoda Fabia 1,4 68 km od jakiegoś czasu dziwnie się zachowuje. Jadąc z góry, lub po prostej dosłownie dotykając pedału gazu, zaczyna szarpać. Przestaje po wdepnięciu
    gazu, dzieje się tak na każdym biegu gdy prędkość na danym biegu jest mała np. na 3 jadąc po prostej drodze około 40 km/h, 4 okoo 50km/h. dodatkowo zauważyłem na komputerze trochę większe spalanie Co to może być , świece niedawno wymieniane na 3 elektrodowe wg wskazań producenta.
  • #2 2206918
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    moze padl czujnik polozenia przepustnicy - radze sprawdzic.
  • #3 2207825
    stefano11
    Ocena: 131
    Zmień świece do tego silnika idą świece jedno elektrodowe producent zakładał trzy elektrodowe świece z poczadku produkcji tego auta
    zajedź do servisu i zakup sobie świece jedno elektrodowe koszt to ok 60zł za 4 sztuki + wymiana
  • #4 2207869
    rdcom
    Ocena: 83
    czyżby 3 elektrodowe byly złe ja już zrobiłem na nich ze 3 tysiace i było ok
  • #5 2208107
    stefano11
    Ocena: 131
    Producent nakazuje wymianę w nickich tęperaturach nie przepalaja zalew je i stad możesz mieć problem uwież mi wymieniam je odrazu na począdku jak tylko przyjezdza ktoś na szrpanie i nierówna pracę
  • #6 2208139
    rdcom
    Ocena: 83
    szkoda trochę dopiero co wymieniłem na te 3 elektrodowe NGK. Jakie więc polecasz??? a moze czyszczenie przepustnicy tak piszą na innym forum coś pomoże 63 000 przebiegu???
  • #7 2208255
    stefano11
    Ocena: 131
    Polecam zakupić orginalne jednoelektrodowe a co do czyszczenia przepustnicy to nie zaszkodzi tylko puźniej po czyszczeniu trzeba wpisać od nowa nastawy podstawowe przepustnicy VAGIEM
    Możesz mieśteż uszkodzony czujnik tęperatury ale to trzba sprawdzić vagiem
    Co do większego spalania to od tych świec.Po wymianie na 70% pomagało
  • #8 2208289
  • #9 2208335
    stefano11
    Ocena: 131
    bernidi napisał:
    No tamat przerabialiśmy dokładnie miesiąc temu(Fabia 1.4 8V 95ooo km).
    Objawy: Zrywanie przy delikatnym zwiększaniu obrotów pod obciążeniem, odczuwalne jak "brak przejścia".
    -badanie diagnostyczne w serwisie nie wykazało usterek w układzie sterowania silnikiem.
    -kontrola na stacji diagnostycznej podwozia wykazało jedynie nieznaczny luz w tulei wahacza przedniego oraz znaczny luz w układzie mechanizmu różnicowego.
    Po demontażu skrzyni i mechanizmu okazało się, że koła koronowe oraz satelity są bardzo zużyte.Brak możliwości prostego skasowania luzów.Zmniejszenie metodą mało konwencjonalną luzów w dyfrze (na czas poszukiwania nowej skrzyni) spowodowało znaczne zmniejszenie nieprzyjemnego "uderzenia" w czasie jazdy w czasie "dodawania gazu" po fazie hamowania silnikiem.Niemniej efekt braku płynnego rozwijania mocy pozostał, mimo teoretycznie sprawnego systemu sterowania.
    Temat ciekawy- chętnie poczytam o rozwiązaniu Twego przypadku.
    Temat rozwiazany?
    Jeśli nie to sprawdz poduszkę zawieszenia silnika ta dużą przy rozrzadzie.
  • #10 2208381
  • #11 2208420
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    tak powazne zuzycie sie skrzyni przy tak niewielkim przebiegu? Dziwna sprawa... rozumiem 300tys... Ale 95 i wymiana róznicowego? predzej postawilbym na luzy w przegubach... Oj kiepska ta czesko-niemiecka kooperacja...
    no chyba ze ktos jezdzi bez oleju to wszystko jest mozliwe...
  • #12 2208599
    Jacek79
    Poziom 37  
    Ocena: 1132
    95 tysiecy pokazuje zegar , taka jest rzeczywistość
  • #13 2208679
  • #14 2238908
    rdcom
    Ocena: 83
    czy powodem tego szarpania może być zużyty łańcuch rozrządu????
    Szarpanie nie występuje cały czas, wtedy gdy występuje szarpanie zauważyłem że wzrasta również zużycie paliwa (komputer).
  • #15 2240658
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    Zuzyty lancuch rozrzadu powodem szrpania? - nie wydaje mi sie... Po pierwsze musialby byc strasznie zuzyty po drugie wystepowaloby to caly czas - moim zdaniem od lancucha na pewno nie. A gdy zaczyna szarpac to nie zapala sie lampka silnika?
  • #16 2242190
    rdcom
    Ocena: 83
    nie nie pali się żadna lampka ale zauważam że zużycie paliwa wzrosło
  • #17 2243560
    Michał Walczak
    Ocena: 45
    A ja proponowalbym takie rozwiazanie - podpiac tester reczny pod gniazdo i na jazde probna. Jak zacznie szarpac to wtedy trzeba przejrzec wszystkie czujniki podczas jazdy i moze ktorys oszukuje - trzeba wylapac jak glupieje. W ogole zobaczyc co sie wtedy dzieje z komputerem. Jakie dane zbiera z czujnikow i jaka dawke paliwa wyznacza, jakie przyspieszenie zaplonu itd... Moze czujnik polozenia walu glupieje... A moze sam komputer? Skoro mechanika jest ok... Musialbym sie przejechac autem zeby cos ustalic bo na odleglosc to mozna strzelac.
  • #18 2243914
    ttokia
    Ocena: 9
    A ja bym sprawdził Sonde Lambdę i jeśli możliwe przeciścił ją lub w razie bardzo złego stanu wymienił na nową. Może głupieć i ona reguluje dawką paliwa i najprawdopodobniej to jej wina.
    Radzę ją sprawdzić i odpisać.
    Ona właśnie wytrzymuje do 100tyś km, ale awarie zdażają się wcześniej przez np. większe zużycie paliwa.
  • #19 2250441
    stefano11
    Ocena: 131
    A co zrobiłeś ze świecami popartz co napisałem wyrzej a co do łańcucha to to jest to możliwe i nie bedzie palić sie żadna kontrolka zmienia się faza rozrządu i ma prao szarpać.
  • #20 2310949
    rdcom
    Ocena: 83
    świece wymieniłem, podmieniałem również listwę z cewkami nie wiem co dalej robić???
  • #21 2314852
    stefano11
    Ocena: 131
    zmień oprogramowanie w sterownika silnika
  • #22 2315529
    rdcom
    Ocena: 83
    no to już chyba bardziej skomplikowane. Przecież ja nic nie zmianiąłem i było ok.
    a co daje taka zmiana oprogramowania i jak to się odbywa???
  • #23 2315593
    stefano11
    Ocena: 131
    W serwisie jest taka mozliwość wyszła partia sterowników w kturych mozna zmienić oprogramowanie
  • #24 2323634
    99Jacek99
    Miałem podobny problem, po przeczyszczeniu przepustnicy wszystko minęło.
  • #25 2513506
    rdcom
    Ocena: 83
    dziękuje za pomoc ten problem rozwiązany uszkodzony wtryskiwacz po wymianie jazda normalna i spalanie ok
  • #26 2534031
    speccar
    Ocena: 122
    mam 4 letni starz w aso skoda,zacznij od swiec-kto ci polecil 3 elektrodowe!!!to jest najczestsza przyczyna braku stabilnej pracy silnika zarowno na biegu jalowym jak i podczas jazdy przy minimalnym obciazeniu...zalecane przeprowadzenie nastaw,jak juz zmienisz swiece oczywiscie.
  • #27 2534435
    nom
    Ocena: 83
    cysiek11 napisał:
    mam 4 letni starz w aso skoda,zacznij od swiec-kto ci polecil 3 elektrodowe.
    Co prawda mam 1.4/60KM, ale to prawie ta sama jednostka napędowa co autora wątku i od nowości miałem 3 elektrodowe briski, po 60 tys. km bezawaryjnej pracy (z czego 25 tys. na LPG) założyłem te same i zero problemów (71 tys. km).
    Producent do tych silników (AME, ATZ, AQW,AZE, AZF) zaleca świece Champion RC89PYC albo Brisk DR15TC (takie ja miałem).
  • #28 2534746
    speccar
    Ocena: 122
    aso przeprowadzila akcje serwisowa nie pamietam juz nr wzgledem swiec zaplonowych,gdyz w/w objawy spowodowane byly wlasnie poprzez brski 3 elektrodowe.zamieniane byly na briski1 elektrodowe...zgadza sie ze zmieniane byly przy przegladzie 60tys km,i klient nie zglaszal zadnych problemow!wybacz ale nie jest regola ze szarpanie spowodowane jest tylko przez swiece,poprostu to pierwszy krok....powodow moze byc znacznie wiecej.
  • #29 2535699
    nom
    Ocena: 83
    Czytałem o problemie przerywania w fabii na innym forum i tam pisali, że wymieniali jakieś gumki w listwie zapłonowej i pomagało, można spróbować, tym bardziej, że gumki kosztuja duzo mniej niż świece.
  • #30 2535956
    kubus4995
    Ocena: 55
    Z tego co wiem to wymienia się całą cewkę zapłonowa a nie jakieś gumki,jest jeszcze jedna możliwość obok przepustnicy po lewej stronie jest przewód gumowy który puszcza z starości i pozostaje czyszczenie przepustnicy o potem nastawy podstawowe jak koledzy mspominali wyżej
    A I zobacz jakie masz ciśnienie w kołach letnie czy jeszcze zimowe:D
    Coś kolega nie jeżdzi zbyt lekko żeby jechać na 4 -50 km/h przecież to jest lekkie dowalanie silnika na 4 to powinieś jeżdzić 100km/h jazda na 4 i 5 biegu przy niskiej przędkości obrotowej silnika prowadzi do zwiększonego obciążenia silnika (przeciążenia ) i odbija sie nagatywnie na spalaniu (jadza nie ekonomiczna)wówiąc wprost męczysz ten silnik a nie wychodzi to na dobrea wiesz po co masz 5 bieg??
    przecież z tym autem nic się nie dzieje na złą technikę jazdy nie ma mocnych mechaników.
✨ Skoda Fabia 1.4 68 KM wykazywała szarpanie przy niskich obrotach i lekkim dodawaniu gazu, co wiązało się ze wzrostem zużycia paliwa. Problem nie był stały i pojawiał się przy niskich prędkościach na różnych biegach. W dyskusji wskazywano na możliwe przyczyny takie jak uszkodzony czujnik położenia przepustnicy, niewłaściwe świece zapłonowe (zalecano świece jednoelektrodowe zamiast trójelektrodowych, które mogły powodować niestabilną pracę silnika), zabrudzona przepustnica wymagająca czyszczenia i adaptacji, uszkodzony wtryskiwacz paliwa, a także potencjalne problemy z układem zapłonowym (listwa zapłonowa, gumki lub sprężynki w cewkach zapłonowych). Diagnostyka komputerowa i testy podczas jazdy próbnej były rekomendowane do wykrycia błędów czujników lub sterownika silnika. Wymiana uszkodzonego wtryskiwacza rozwiązała problem szarpania i przywróciła normalne spalanie. Pozostały jednak drgania silnika na wolnych obrotach, które wymagały dalszej diagnostyki. Wskazano również, że jazda na wysokich biegach przy niskich obrotach może powodować przeciążenie silnika i wzrost spalania. Wymiana oprogramowania sterownika silnika była sugerowana jako bardziej zaawansowane rozwiązanie.
