MarsJan z całym szacunkiem ale Tomasz ma problem z policzeniem zwykłego transformatora a ty mu proponujesz robienie przetwornicy impulsowej rozwiązanie moze i ciekawe natomiast to opcja dla zaawansowanych elektroników!!! To jak proponowanie braciom Wright zbudowanie Boeinga Przy takich prądach wykonanie transformatora impulsowego w domowych warunkach jest dość skomplikowane !!poza tym taki układ powinien jeszcze stabilnie dzialać Wchodzimy tutaj juz w zagadnienia nieco wyzszych czestotliwosci i trzeba na prawde niezlej wiedzy zeby to wszystko odpowiednio zaprojektowac!!! nie rozumie tez dlaczego twierdzisz ze zbudowanie odpowiedniego tranformatora do rozruchu graniczy z cudem??? prądy rzędu 250A i więcej ma nie jedna spawarka więc chyba można i nie jest to cud.
Moja wizja tego urządzenia jest taka :
Nalezy policzyc odpowiedni transformator czyli musisz znaleść podstawowe wzory na takowe trafo (przekładnia , przekroje rdzenia , przewodów) tak jak pisał MarsJan w twoim podręczniku na pewno je znajdziesz jeżeli nie to tablice mat-fiz , internet ...w googlu jest tego pełno
Do obliczeń musisz założyć max wartości jakie ma mieć taki tranformator - bo przeciez jeżeli trafo bedzie miało wydajność prądową 250A wcale nie oznacza to zę taki prąd popłynie w momencie ładowania np akumulatora 55 Ah wszystko zależy od przyłożonego napiecia i od stopnia rozładowania akumulatora!!! Regulacje napięcia możesz rozwiązac właśnie przez dołączanie dodatkowych odczepów transformatora tym samym będzie wzrastał prąd ładowania z tego wniosek ze do załóżeń musisz przyjąć że max. nap. znamionowe musi być znacznie większe od 24 V !!!! z diodami jest już znacznie łatwiej bo są dostępne diody np 250 , 300 A i więcej nie są tanie ale są.. przy takich prądach na pewno transformator bedzie niezłym kolosem i na pewno w momencie włączenia po pierwotnej stronie uzwojenia popłynie dość duży prąd związany z przemagnesowaniem rdzenia ale z tym tez można sobie poradzić poprzez np układy miękkiego startu I tym oto sposobem zbudowales spawarke
Jeżeli wybierzesz skromniejszą opcje ( tylko ładowanie bez rozruchu ) to tu sprawa jest analogiczna tyle tylko ze musisz policzyc trafo o znacznie mniejszej mocy czyli zakłądasz ze trafo ma miec np max nap.uzwojenia wtornego 30V i prad np 40 A czyli moc transformatora ok 1200VA -czyli to samo co wyżej tylko dużo dużo mniejsze i lżejsze -a to już możesz uzyskac łącząc ze sobą np 2 transformatory toroidalne ktore są w sprzedaży ale ty to masz policzyc ...
Ale sie rozpisałem.....:)nie liczyłem tego wiec może sie okazac ze będa jakieś ograniczenia związane np z napięciem zasilania i z 230 V bedzie problem uzyskac odpowiednie parametry wiec tak jak pisałeś może bedzie trzeba policzyc trafo trójfazowe moze ... trzeba siąść i poprostu policzyć pewnie dostałeś jakieś wytyczne nie tylko dotyczące strony wtórnej...???
