Kalibracja termometru cyfrowego: jak ustalić 0°C i 100°C bez termometru lab?
zurs 26 Sty 2006 20:19 3738 8
  • #1 2222910
    zurs
    Ocena: 27
    witam wykonalem termometr cyfrowy i mam takie pytanie: termometr ten reguluje się w ten sposób, że najpierw się umieszcza czujnik w 0 C i ustawia się wyświetlacz na 0 C, następnie umieszcz się w temp. 100 C i ustawia się wyświetlacz na wskazania 100 C, no właśnie ale jak się dowiedzieć że np. woda ma równe zero stopni bo jak ma 1 no to termometr bedzie pokazywał temp. troszeczkę fałszywą i jak dowiedzieć się czy woda ma równe 100.0 C, wiem że niebyło by problemy gdybym miał termometr labolatoryjny jednak takiego nieposiadam a kupować niema sensu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 2222942
    krollew
    Ocena: 154
    Robiłem kiedyś podobny termometr (a może ten sam?? "termometr dynamiczny" z EP) i przeprowadzałem kalibrację.
    Wodę o 0°C robisz w następujący sposób:
    1. Robisz zwykłe kostki lodu jak do drinków
    2. Nalewasz do szklanki zimnej wody
    3. Wrzucasz ty kostek ile się się zmieści
    4. Po powiedzmy 15 min masz tam 0°C
    5. Poprostu w to trzeba uwieżyć, z termodynamiki i fizyki to raczej noga jestem
    Druga sprawa to 100°C. Ja poszedłem na skróty - zdrowy człowiek ma 36,6°C, więc czego by tego nie wykorzystać - czujnik na 15min pod pachę, i już po kalibracji :D
    Ja jestem z jej wyników zadowolony, termometr mierzy temp. w domu i na zewnątrz. Temp. zewn. pokrywa się z termometrem okiennym, jedynie poniżej -15°C zaczynają się przekłamania (przy -30°C, co ostatnio zaobserwowałem, temp. rożniła się o 5° - wskazywał tylko -25).
  • #3 2222966
    zurs
    Ocena: 27
    dzięki za szybką odpowiedź chyba jutro będe musiał tak zrobić :D
  • #5 2223432
    avatar
    Poziom 36  
    Ocena: 413
    a ja gdzies czytalem ze celciusz jak wymyslil swoja skale to ona byla na odwrot tj 0 zamienione z obecna 100 i wice versa
    o mam cyt :
    Z drugim punktem skali - wrzeniem wody - sprawa nie była tak prosta, gdyż znacznie większą rolę odgrywało w tym wypadku ciśnienie atmosferyczne, z czego Celsius zdawał sobie sprawę. (Podobnie jak wytwórca szkła i instrumentów Daniel Gabriel Fahrenheit, urodzony w Gdańsku, twórca konkurencyjnej skali Fahrenheita). Ostatecznie Celsius zaproponował następującą procedurę:
    1. Włóż cylinder AB termometru do topniejącego śniegu i zaznacz punkt C zamarzania wody.
    2. Zaznacz punkt D wrzenia wody pod ciśnieniem około 755 mmHg.
    3. Podziel odległość CD na 100 równych części, tak by zerowy stopień odpowiadał punktowi D, setny zaś - punktowi C.
    Jak łatwo zauważyć, pierwotna skala Celsjusza była odwrócona w stosunku do używanej obecnie. Niektóre źródła podają, że za zamianą jej na dzisiaj stosowaną stoi Karol Linneusz (Carl von Linné; 1707-1778), szwedzki przyrodnik. Inne, że odpowiedzialność za to ponosi Daniel Ekström, producent instrumentów naukowych, który zaopatrywał w nie zarówno Celsiusa, jak i Linneusza.
  • #6 2225022
    jony15
    Ocena: 74
    inny sposób. zinwestuj w LM35 bateryjke 9V. podpinasz LM-a do bateryjki i miedzy wyjscie ( LM-a) a minus podpinasz miernik na 2000mV i na mierniku masz temperature ( brakuje przecinka ). i do niej kalibrujesz termometr. pozdrawiam
  • #7 2225123
    lechoo
    Ocena: 546
    Ha ha, tylko że przy takim podłączeniu LM35 nie zmierzy temperatur niższych niż +2 st. C :-)
  • #8 2226463
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4218
    Można jeszcze dodać diodę i opornik, i wtedy zmierzy. Ale z błędem około 1 stopnia C.
    Co do temperatury wrzenia wody: 100 stopni C przy normalnym ciśnieniu; jeśli jest inne,
    to trzeba policzyć poprawkę - na przykład uwzględnić wysokość nad poziomem morza,
    i aktualną wartość ciśnienia z danych meteo... ciśnienie powietrza spada o połowę na
    wysokości około 5.5km, spadek ciśnienia o połowę obniża temperaturę wrzenia wody
    o 10 stopni... czyli 1 stopień na 550m; zmiany ciśnienia związane z pogodą mogą dać
    plus (przy ładnej pogodzie) - minus (przy deszczowej) jeden stopień (i to rzadko).
  • #9 2228464
    jony15
    Ocena: 74
    a nie można do wskazań LM-a skalibrowac termometru. jaka wartość pokaże lm taka ustawic na termometrze. pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy kalibracji termometru cyfrowego bez dostępu do profesjonalnego termometru laboratoryjnego. Do ustalenia punktu 0°C proponuje się użycie kąpieli lodowej, czyli mieszanki kostek lodu i zimnej wody, która po około 15 minutach powinna mieć temperaturę bliską 0°C. Kalibracja punktu 100°C jest trudniejsza ze względu na wpływ ciśnienia atmosferycznego na temperaturę wrzenia wody; standardowo przyjmuje się 100°C przy normalnym ciśnieniu, ale w praktyce należy uwzględnić lokalne warunki atmosferyczne i wysokość nad poziomem morza, które mogą zmieniać tę wartość o około 1°C na każde 550 m wysokości. Alternatywnie, do kalibracji można użyć czujnika temperatury LM35 zasilanego z baterii 9V, który generuje napięcie proporcjonalne do temperatury, co pozwala na precyzyjne ustawienie termometru cyfrowego. Jednak LM35 ma ograniczenia pomiaru temperatur poniżej około +2°C, które można częściowo skorygować przez dodanie diody i opornika, choć z błędem około 1°C. W dyskusji pojawiła się także ciekawostka historyczna dotycząca pierwotnej, odwróconej skali Celsjusza, gdzie 0 i 100 stopni były zamienione miejscami.
