Dziwne kolory. Ikony są zamazane. Karta graficzna sprawdzona.
26 Sty 2006 23:59 5640 45
Co może powodować zamazane ikony i pasek zadań w Windows, skoro karta graficzna, RAM i monitor są sprawdzone, a po podmianie karty problem zostaje?
Najbardziej prawdopodobna przyczyna to uszkodzona płyta główna, zwłaszcza sekcja zasilania portu AGP lub sam port AGP; w tym wątku problem ostatecznie okazał się właśnie uszkodzoną płytą [#2250128] [#2897939] Objawy pasują do błędu w renderowaniu 2D: w DOS obraz był normalny, a w Windows zamazywały się ikony i pasek zadań, więc to nie wygląda na sam monitor ani prosty problem z kolorami [#2235044] [#2237213] Warto jeszcze sprawdzić wyłączenie przyspieszania sprzętowego, zainstalować sterowniki chipsetu VIA Hyperion z AGP GART i upewnić się, że po ewentualnym podkręceniu procesora nie zmieniło się taktowanie AGP [#2235044] [#2237213] Dobrze też podmienić zasilacz, bo uszkodzone linie zasilania albo spuchnięte kondensatory mogą dawać takie objawy [#2237954] [#2250128]
  • #1 2223973
  • #2 2224177
    mroova81
    Ocena: 10
    Jak wygląda ekran podczas startu kompa? Też rozmazany? Pod windowsa są programy np takie jak PowesStrip regulujące prace monitora i karty graficznej. Począwszy od odświeżania skończywszy na polaryzacji pinowej czy poziomej. Postaraj się zainstalować ten program i tam coś ustawić bo być może sterownik monitora został źle dobrany przez system. Dobrze by było gdybyś opisał bliżej ten problem. Czy obraz wygląda jakby na monitorze były bardzo bardzo drobne poziome żaluzje i czcionki są wogóle niczytelne nawet te większe???
  • #3 2225945
    marek216
    Ocena: 932
    wina może być po stronie :
    - płyty
    - procesora
    - pamięci
    testy zacznij od ramu : programem do testowania lub ( pewniejsze ) od podmiany ( jesli masz w kilku kościach to wkładaj pojedyńczo )
    obie karty są na AGP ?
    jesli tak to sprawdź na karcie pod PCI
  • #4 2226289
  • #5 2230367
    mroova81
    Ocena: 10
    Mi to osobiście na awarię sprzętową nie wygląda, jeżeli tylko ikony są niewyraźne. Dziwny przypadek może mógłbyś zrobić zrzut skrina i przesłać mi na mro_fet(malpa)wp.pl? Strasznie mnie to ciekawi, może to jakiś wir... spróbuj go przeskanować jakimś antywirem...
  • #6 2230688
  • #7 2230706
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    baileys napisał:
    ... mroova81 - screeny juz wyslane
    Może wkleisz te zrzuty na forum, łatwiej będzie coś doradzić jak się zobaczy problem "na własne oczy".
  • #8 2230809
  • #9 2232122
    mroova81
    Ocena: 10
    Ale jazda wszyscy milczą... i wcale się nie dziwie bo sam nie wiem co jest... Próbowałeś instalować z innej plytki albo nawet inną winde? Exploler nie działa prawidłowo... ale dlaczego hmmm??? Kill Bill (Gates:)
  • #10 2232132
    x3rox
    Ocena: 5
    a grafiki nie podkręcałeś?
  • #11 2232617
  • #12 2233326
    marek216
    Ocena: 932
    domyslam sie że karty na PCI nie próbowałeś - może byc tak że pada port AGP a reszta na płycie działa
    a jakiś numer błędu podczas próby łaczenia z internetem wyskakuje ?
  • #13 2233348
    x3rox
    Ocena: 5
    A w biosie nie masz zwiększonej prędkości karty?
  • #14 2233419
  • #15 2233457
    x3rox
    Ocena: 5
    A wejdź do biosa i daj tam wszystko na load to default przy wychodzeniu nie wychodź Esc tylko najpierw daj save i później Esc
  • #16 2233646
  • #17 2233750
    marek216
    Ocena: 932
    połączenie najprawdopodobniej wystraczy właczyć w panelu sterowania
    karte PCI możesz chyba pozyczyć od kogoś kto ma starszego kompa na godzine lub dwie ?
  • #18 2233798
  • #19 2233975
    Robert B
    Ocena: 1412
    Optimized.
    Sprawdź obrazem kontrolnym pod Win(również w trybie awaryjnym), jak również odpal z dyskietki i sprawdź pod dosem.
    Spróbuj regulacji programem Gamma. Po uruchomieniu będziesz miał ikonkę koło zegarka.
    • GAMMA.ZIP (154.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Monitor test Win.zip (302.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Monitor test dos.zip (64.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #20 2234849
  • #21 2235044
    tzok
    Ocena: 6558
    Objaw typowy dla uszkodzenia GPU karty graficznej - spróbuj we właściwościach ekranu ustawić Przyspieszanie sprzętowe na Brak.
    Podobne efekty dają problemy z zasilnaniem portu AGP lub nieprawidłowe sterowniki (nie instaluj najnowszych a jakieś stare, najlepiej serii 1x.xx lub 2x.xx), sprawdź też pamięć RAM komputera i upewnij się, że masz zainstalowane sterowniki chipsetu płyty głównej, w skład których wchodzi sterownik AGP GART.
    Co do ikonki sieci - taka ikonka oznacza "Kabel sieciowy odłączony".
  • #22 2235103
    Robert B
    Ocena: 1412
    baileys napisał:
    przestawilem na load i bez zmian.
    sprawdzalem rowniez tymi programami i tez nic.
    To juz niewiem co to moze byc
    Moze zrestartowac jakos bios?
    Co to znaczy "i też nic"?.
    Mówię: sprawdź pod dosem żeby wykluczyć sterowniki Windows i ewentualnie potwierdzić to o czym pisze Kolega tzok.
  • #23 2235278
    tzok
    Ocena: 6558
    Kiedy zaczęły się takie problemy? Czy równocześnie straciłeś Internet? Jeśli tak, to może wysiadła któraś z linii zasilania.
  • #24 2235353
  • #25 2235392
    marek216
    Ocena: 932
    bede upierdliwy ;)
    poszukaj karty na PCI !
    pozycz od kogoś nawet z serwisu uzywaną na godzine - dobrzy ludzie czasem pozyczają lub odkup za 20-40 zł jakąs karte ( przyda sie w przyszłości do testów , ew. sprzedasz ja komus , chocby na allegro )
  • #26 2235415
    tzok
    Ocena: 6558
    Za 20-40zł to chyba AGP, PCI to można kupić za 5zł albo dostać za free.
  • #27 2235481
    marek216
    Ocena: 932
    no za 2-4 MB to pewnie 5 zł ale za 16-32 to trzeba dac te 20 zł :)
  • #28 2235630
    Robert B
    Ocena: 1412
    baileys napisał:
    co do sprawdzenia pod dosem to mam xp i nie wiem co z dosem w tym systemie.
    Czy ja piszę może niewyraźnie albo litery za małe?
    ... jak również odpal z dyskietki i sprawdź pod dosem.
    Jakimkolwiek.
  • #29 2235662
  • #30 2235745
    Robert B
    Ocena: 1412
    Kontroler UltraDMA ma sprawdzanie czy taśma jest 80-żyłowa. Jeżeli masz na 2 kanale np. cdrom bez transferu UltraDMA to komunikat możesz zlekceważyć. W innym przypadku wymień tasmę na 80-zyłową.
    Co ze sprawdzeniem pod dosem? Czy miałeś wszystkie kolory czy któregoś brakowało? O to mi chodzi.
    Jeżeli brakowało - to patrz pierwsze zdanie postu Kolegi tzoka.
    Co do płyty to nie wiem jaki masz problem ze ściągnięciem manuala do niej i sprawdzeniem ustawień?
    http://www.epox.com.tw/eng/products_search.php?keyword=EP-8K3A
Problem dotyczył zamazanych ikon i dziwnych kolorów na pulpicie oraz pasku zadań, mimo że karta graficzna GeForce2 64MB 400MX, pamięć RAM DDR 256MB oraz monitor zostały sprawdzone i uznane za sprawne. Obraz podczas startu komputera był normalny, a problem pojawiał się po załadowaniu systemu Windows XP, szczególnie przy ustawieniu kolorów na 32 bity. Próby rozwiązania obejmowały testy pamięci RAM, skanowanie antywirusem, reinstalację systemu, regulację ustawień BIOS-u (w tym przywrócenie ustawień domyślnych), zmianę sterowników chipsetu płyty głównej (EP-8K3A), wyłączanie sprzętowego przyspieszenia grafiki oraz testy w trybie awaryjnym i pod DOS-em. Problem nie ustępował, a dodatkowo występowały trudności z połączeniem internetowym (ikona sieci przekreślona). Podejrzewano uszkodzenie portu AGP, niewłaściwe sterowniki, problemy z zasilaniem portu AGP, podkręcenie procesora (z 800 MHz na 1000 MHz) oraz uszkodzenie płyty głównej, w tym możliwe spuchnięte kondensatory. Ostatecznie potwierdzono, że przyczyną problemu była uszkodzona płyta główna EP-8K3A. Zalecano testowanie karty graficznej na PCI, sprawdzenie zasilacza oraz ewentualną wymianę płyty głównej lub jej naprawę przez specjalistę.
