Jak podłączyć magiczne oko EM80/EM84 do wzmacniacza tranzystorowego 200W?
Andiv 01 Lut 2006 11:06 4037 13
  • #1 2244475
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Witam, moje pytanie jest następujące: czy do wzmacniacza tranzystorowegoożna jako wskaźnik wysterowania zrobic magiczne oko na lampach EM80 lub EM84. Podoba mi sie bardzo ten efekt, mam bardzo małe doświadczenie co do lamp :( Wzmacniaccz jest mojej konstrukcji ma około 200W i chiałbym do niego zrobic jakiś oryginalny wskaźnik wysterowania. Najlepiej by było żeby ktoś dał jakiś schemacik :D
    Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam.
  • #2 2244586
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Zapewne tak, przykład podłączenia np.:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic51053.html#236728
    Wpisz EM84 tu, i masz potrzebne Ci informacje (oczywiście szukając :P ):
    szukaj
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2245070
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Dobrze, już wczesniej używałem szuaj...nie zadowala mnie to....
    Do punktu C na schemacie ma byc podłączona anoda ECC83, a ja chciałbym do oczka podłączyć zwykły wzmak na tranzystorach...
    • Jak podłączyć magiczne oko EM80/EM84 do wzmacniacza tranzystorowego 200W? EM84.GIF (2.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 2245118
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Teoretycznie sądząc, to z tego wzmaka powinno się wysterować punkt C.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #5 2245194
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Próbowałem podłączać wejcie sygnału do punktu C - nic, żadnej reakcji...
  • #6 2245283
    mac
    Ocena: 8
    Na wszelki wypadek zapytam:
    Podgrzales lampe? Koncowki 4,5 napiecie ok.6V
  • #7 2245377
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Zgadza sie, na żażenie puściłem około 6,2V. Po podłączeniu sygnału audio paski sie nie poruszają widac tylko kawałki stojące.
  • #8 2245413
    mrrudzin
    Ocena: 581
    Magiczne oko można podłączyć gdziekolwiek (nie ważne czy masz wzmacniacz tranzystorowy czy lampowy). Kiedyś budowałem taki układ, który z pomocą forumowiczów udało mi się uruchomić i działa do dziś.
    Moja konstrukcja opierała sie o kit AVT-549. Podstawową zaletą (z mojego punktu widzenia) tego układu była przetwornica WN która pozwoliła "ominąć" trafo z 250V napięcia anodowego.
  • #9 2245431
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Sprawdż wszystkie elementy bardzo dokładnie jak i podmień samą lampę, to musi 'chodzić' :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 2245456
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Dobra, zaczne inaczej ta lampa nie jest zasilana trafem tylko kitem AVT 2675. napiecia z niego są jak najbardziej zgodne z normą. Oczek mam trzy, podmieniałem kilka razy...nic- chyba kturoś musialo być sprawne :) Układ jest jak najbardziej popawnie zbudowany, brak zimnych lutów itp. czekam na dalsze sugestie...
  • #11 2245910
    mac
    Ocena: 8
    Siatka lampy powinna byc sterowana napieciem ujemnym wzgledem katody (masy). Sprobuj podac na potencjometr napiecie z jakiegos oddzielnego zasilacza
  • #12 2246151
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Zrobiłem ta jak radziłeś ale nic (prawie) sie nie stało zwiekszyła sie długość i jasność paska o jakieś 2mm. Na sygnał żadna z EM84 nie reaguje- u każdej występują takie same objawy.
  • #13 2246520
    mac
    Ocena: 8
    Jakie napiecie przylozyles. Musisz wziac pod uwage ze do pelnego wysterowania lampy potrzebna jest napiecie na siatce 0 do -20V wzg. katody, czyli tym wypadku masy(przy -20V paski powinny sie zlaczyc).
    Powinienes zlozyc caly AVT 2675 i po sprawie. Nie montujesz R5 a sygnal podajesz w miejsce mikrofonu.
  • #14 2247159
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Wielkie dziex napiecie było dobre wszystko było oki ale ten mikrofon z avt był uszkodzony, wymieniłem i juz działa, mogłem od razu podpiąć sygnał z magnetofony...nie było by problemu...ale sobie pomyślałem że jak na mikrofonie nie chula to na magnetofonie tym bardziej nie bedzie. Niepotrzebnie zawracałem głowe....dziex za cierpliwość, zamykam temat. Pozdro
Dyskusja dotyczy podłączenia wskaźnika wysterowania typu "magiczne oko" na lampach EM80 lub EM84 do wzmacniacza tranzystorowego o mocy około 200W. Użytkownik chciał uzyskać oryginalny wskaźnik wysterowania, jednak miał problemy z prawidłowym działaniem lampy. Wskazano, że lampę należy zasilać odpowiednim napięciem żarzenia około 6V oraz zapewnić właściwe sterowanie siatki lampy napięciem ujemnym względem katody (masy), w zakresie od 0 do -20V, co wpływa na długość i jasność wskaźnika. Zaproponowano użycie gotowego zestawu AVT-2675, który zawiera przetwornicę wysokiego napięcia anodowego, eliminującą konieczność stosowania transformatora. Problemy z działaniem wynikały z uszkodzonego mikrofonu w zestawie AVT, który po wymianie pozwolił na poprawne działanie wskaźnika. Ostatecznie sygnał audio można podać bezpośrednio do wejścia zestawu, co umożliwia prawidłowe sterowanie lampą EM84 w wzmacniaczu tranzystorowym.
