Korektor RADMOR 5471 - lewy kanał działa niestabilnie, czasem zanika dźwięk
dayus 06 Lut 2006 22:56 2141 8
  • #1 2269596
    dayus
    Ocena: 68
    Nabylem okazyjnie ten korektor, wszystko jest sprawne,tylko ost zauwazylem,ze zależnie od wlaczenia raz działa lewy kanał,raz nie.
    Wlaczam korektor, muzykal eci na obu kanałach,ale po chwili na lewym kanale slychac ja juz bardzo cicho. Czasme pomoze trzasniecie w obudowe,a innym razem, samo wlaczenie i wylaczenie pomoze.
    Mzna tez wlaczyc korektor i kanal lewy nie bedzie działal,ale wylcze go i wlacze i jzu dziala.
    Dziwne schorzenie ma moj RADMORek,ale wierze,ze pomozecie.
  • #2 2269919
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Witam !!
    Mi to wygląda na jakiś zimy lut, albo poprostu ze starości zaśniedziały isostaty , ściągnij schemat o sprawdź tor sygnału i pomierz napięcia
  • #3 2269943
    dayus
    Ocena: 68
    isostaty? Co to takiego? te poleaczenia?
  • #4 2270178
    Artur k.
    Ocena: 1701
    Isostaty to te przełączniki wielosekcyjne "korektor" , "super stereo" , 'DNL"
  • #5 2270223
    Grzegorz Markowski
    Ocena: 753
    Sprawdź też styki przekaźnika, którymi jest połączony z gniazdem, oraz styki w samym gnieździe. Jeśli one zaśniedziały to taki efekt może występować, zwłaszcza, że piszesz iż po "łupnięciu" w obudowę efekt ustępuje.
    Wyjmij przekaźnik, pryśnij "Kontaktem 60" na styki i przeczyść je starą szczoteczką do zębów. W gniazdo wystarczy dawka "Kontaktu".
    GM
  • #6 2270305
  • #7 2370469
    dayus
    Ocena: 68
    w ktorym mniej wiecej miejscu szukac zimnych lutów?
  • #8 2375121
    Artur k.
    Ocena: 1701
    niestety z zimnymi lutami kłopot jest taki ze nie ma reguły gdzie one wystąpią, jeden lut mozębyć zły albo kilka itp. poprstu szukaj.
    Poruszaj delikatnei elemantami to Ci pomoze w wykryciu tego trefnego.
  • #9 2375194
    dayus
    Ocena: 68
    Wyczyscilem wszystko kontaktami i narazie ustapilo, zoabczymy co dalej bedzie.
Posiadacz korektora RADMOR 5471 zgłasza niestabilne działanie lewego kanału audio, który po włączeniu urządzenia działa poprawnie, lecz po chwili dźwięk na tym kanale zanika lub jest bardzo cichy. Problem czasem ustępuje po delikatnym uderzeniu w obudowę lub ponownym włączeniu i wyłączeniu korektora. Wskazano, że przyczyną mogą być zimne luty na płytce, zaśniedziałe styki przekaźnika lub gniazda, a także zużyte przełączniki wielosekcyjne (isostaty) odpowiedzialne za wybór funkcji korektora. Zalecane jest sprawdzenie i pomiar napięć w torze sygnałowym, oczyszczenie styków przekaźnika i gniazda preparatem Kontakt 60 oraz delikatne poruszanie elementami w celu wykrycia zimnych lutów. Po oczyszczeniu styków problem tymczasowo ustąpił, jednak dalsza obserwacja jest wskazana.
