Czy jeszcze są miłośnicy AMIGI ?
Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tamdexter31 napisał:hud napisał:witam. czy da sie podpiac monitor od pc do amigi? pozdro
Nie.
Cytat:czy 98 zniszczył dysk
Może źle zrozumiałem pytanie , ale dysk z amigi jak podłączysz pod win ,a później z powrotem do amigi to raczej nie odpali , bo win uwalił RDB twardego i amiga nie widzi partycji. Możesz to przywrócić jak masz RDB zgrany do pliku , albo znasz dokładne rozmiary partycji. Wtedy w HDtoolbox można to naprawić.
shg napisał:dexter31 napisał:hud napisał:witam. czy da sie podpiac monitor od pc do amigi? pozdro
Nie.
Nieprawda![]()
Pierwsze zdjęcie - monitor Hercules
Drugie - Monitor VGA![]()
Oba monitory wymagają dodatkowego układu. Hercules musi mieć "zmieszane" wszystkie składowe RGB i nieco inaczej podłączoną synchronizację.
VGA (czyli ten, który Cię interesuje) musi mieć tylko zmienioną polaryzację impulsów synchronizacji. Chociaż na testowanym monitorze (i pewnie na każdym nowym) polaryzacja impulsów nie ma znaczenia i równie dobrze można by podłączyć monitor bez inwerterów.
Oczywiście na monitoze VGA nie pograsz sobie w stare gierki, bo one obsługują tylko PAL/NTSC. Chyba, że trafi Ci się scandoubler - takie urządzonko, które podnosi częstotliwość odchylania poziomego dwukrotnie (drogie strasznie dziadostwo, a i samemu ciężko wykonać).
Monitor VGA tutaj:
http://www.epanorama.net/documents/vga2rgb/vgamonitor.html
Ten jest akurat bez inwersji sygnałów synchronizacji (tylko bufory).
A do Herculesa nie będę wklejał, bo nie ma po co.
A tak poza tym, to używam amigi do programowania procków 'x051.
Mol napisał:HDToolbox tak się chyba ten program nazywał (Sorki bardzo dawno go używałem) możesz go uruchomić z CLI (to taki amiga dos) nie trzeba ładować workbencha. Tym programem zakładało się partycje na dysku. Jeżeli nie znasz dokładnych rozmiarów poprzednich partycji to będzie problem.Kickstart to bios z amigi , kość można wymienić.Dysk 130MB będzie chyba trochę już stary i niektóre PC mogą mieć problem z widzeniem go , to może zależeć od sprzętu ,trudno powiedzieć.
Mol napisał:Jak była partycja tylko jedna to w HDToolboxie ustaw jedną partycję DH0: na max i zaznacz że jest botowalna .Jak sie uruchomi to ok.Tylko Amiga wtedy chyba tak dużych dysków nie obsługiwała.Ale spróbować można.
Mol napisał:Kickstart w amigach był chyba zapisywany w romie taką kość da się programować tylko raz , tak że nie mogłeś go zepsuć .A dyskietka Kickstart1.3 używało sie chyba w amigach 1000 , bo tam trzeba było biosa ładować z dyskietki.
