Jak dolutować przewody do wtyczki SVHS bez uszkodzeń?
pietia 12 Cze 2002 11:57 5953 9
  • #1 19323
    pietia
    może ktoś mi podpowie jak najlepiej dolutwać przewody do wtyczki SVHS.
    lutowałem już i rozwaliłem jedną wtyczkę.
    cyna nie chce się trzymać bolców
    jak się udało to bolce się nagrzały i mi niektóre wyszły
    proszę o pomoc
    thnx
    pietia
  • #2 19330
    mdcs
    Ocena: 45
    ...heh...tak to bywa z fajansiarskimi wtykami. Rada jest jedna...dokładnie oczyćś bolce przed polutowaniem. Papierem ściernym lub po prostu oskrob skalpelem. Potem pobiel je z użyciem dobrej pasty..... i już gotowe do lutowania. Lutownica o niedużej mocy, troszke wprawy i wtyk jak z fabryki....:)
  • #3 19331
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    wyczysc dokladnie te styki, a najlepiej zastosuj paste lutownicza albo kwas techniczny
  • #4 19339
    Jacekj
    Ocena: 35
    Ja zupełnie odeszłem od kwasów - tylko kalafonia. Przy kwasach niewielka wilgoć i przeżarte wszystko. A niestety nie wszystko da się umyć wodą z sodką.
  • #5 19344
    Gorgoroth
    Ocena: 61
    To fakt ze przezera, ale czasami jak trzeba zeby cos szybko zlapalo to kwas jest niezastapiony
  • #6 19379
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Okazuje się(wbrew pozorom) że lutowanie to nie jest taki prosty zabieg. Jezeli końcówka jest miedziana lub mosiężna i pozbawiona tlenków to lutowanie przy użycie cyny z topnikiem nie przedstawia trudności. Gorzej jezeli powierzchnia jest zanieczyszczona lub pokryta warstwą izolacyjną. Zwykle stosujemy środki mechaniczne do oczyszczenia powierzchni ale cz ęsto okazuje sie ,że cyna " poprostu nie łapie". Dzieje sie to często kiedy materiałem, który chcemy lutowac jest zwykłe żelazo pokrywane galwanicznie miedzią (mozna sprawdzić magnesem końcówki kond.elektrol.). Szczególnie jest to istotne przy lutowanie miedzianego drutu w emalii. Idealnym rozwiazaniem jest zwykła ASPIRYNA która zawiera kwas salicylowy. Kwas rozpuszcza emalię jak również pozwala lutować końcówki zelazne bez użycia kwasu solnego. Na tabletkę ASPIRYNY kładziemy końcówke do pobielenia i przykładamy grot lutownicy.Pod wpływem temperatury ASPIRYNA topi się a cyna idealnie pokrywa powierzchnię.
    Do pietia: podczas lutowania bolców należy odprowadzac ciepło.Warto mieć do tego celu kleszczyki chirurgiczne(zużyte) które posiadają zacisk.
  • #7 19694
  • #8 19704
    Osiem88
    Ocena: 23
    Moim zdaniem najlepszy jest topnik lutowniczy tylko nie mam pojęcia gdzie go dostać bo ja brałem go od ciotki,pracowała w dawnym telpodzie w Krakowie i zrobiłem sobie trochę zapasów,jak ktoś chce mogę trochę odstąpić :lol:
  • #9 430432
    grzeskk
    Ocena: 723
    ja używam żelu do lutowania i luty wychodzą ok
  • #10 430477
    peter.z
    Ocena: 7
    Też maiłem kiedyś z tym problem. Zdarłem to pięknie świecące srebrne coś z końcówek za pomocą pilnika iglaka i z przy użyciu kalafonii i cyny pobieliłem styki. Potem tylko przygotować końcówki przewodu, ładnie wlutować, skręcić i gotowe.pozdro.
✨ Dolutowanie przewodów do wtyczki SVHS wymaga dokładnego oczyszczenia bolców z tlenków i zanieczyszczeń, co można osiągnąć przez szlifowanie papierem ściernym, skalpelem lub pilnikiem iglakowym. Następnie zaleca się pobielenie końcówek za pomocą pasty lutowniczej, kalafonii lub specjalnych topników lutowniczych, które poprawiają zwilżalność cyny. W przypadku trudności z lutowaniem na powierzchniach niklowanych lub galwanicznych pomocne bywają środki takie jak fosol (odrdzewiacz) lub kwas salicylowy zawarty w aspirynie, który rozpuszcza emalię i umożliwia lutowanie bez agresywnych kwasów solnych. Lutownica o niskiej mocy i odpowiednia technika lutowania minimalizują ryzyko przegrzania i uszkodzenia bolców. Unika się stosowania kwasów technicznych ze względu na ryzyko korozji przy wilgoci, preferując kalafonię jako topnik. Połączenie mechanicznego oczyszczenia, odpowiedniego topnika i delikatnego lutowania zapewnia trwałe i bezpieczne połączenie przewodów z wtyczką SVHS.
