Jak zmontować wzmacniacz NE013 TDA7294 1x100W? Parametry i funkcje układu
krzysiekg18 13 Lut 2006 09:35 2936 1
  • #1 2296264
    krzysiekg18
    Proponowany układ wzmacniacza do samodzielnego montażu zbudowany w oparciu o monolityczny układ scalony TDA7294 przeznaczony jest do zastosowań w domowym sprzęcie elektroakustycznym.
    Cechy układu:
    · szeroki zakres napięć zasilających +/-10V do +/-40V
    · stopień wyjściowy z tranzystorami DMOS
    · moc wyjściowa do 100W
    · funkcje gotowości i wyciszania (STBY, MUTE)
    · małe zniekształcenia nieliniowe
    · zabezpieczenie przed przeciążeniem w przypadku zwarcia na wyjściu
    · zabezpieczenie przed przeciążeniem termicznym
    Ważniejsze dane charakterystyczne
    · zakres napięć zasilających +/-10V do +/-40V
    · prąd zasilający (P out=0) 20 do 60mA
    · moc wyjściowa ciągła (h=0,5%) 70W
    Ucc = +/-35V, RL=8Ohm
    Ucc = +/-27V, RL=4Ohm
    · moc wyjściowa muzyczna
    Ucc= +/-38V, RL=8Ohm 100W
    Ucc =+/-29V, RL=4Ohm 100W
    · wsp. zniekszt. nielin. (P out=5W, f=1kHz 0,005%)
    · pasmo przenoszenia 20 do 20000 Hz
    · czułość wejścia 775mV Sk
    · impedancja wejściowa 22kOhm
    Funkcje gotowości i wyciszania załączają się automatycznie po włączeniu zasilania wzmacniacza. Istnieje możliwość sterowania funkcjami „STBY” i „MUTE” po wyjęciu zworek podłączając do pinów mikroprzełączniki.
    Zabezpieczenie termiczne wyłącza wzmacniacz gdy temperatura układu scalonego przekroczy 145°C.
    Montaż wzmacniacza nie powinien sprawiać problemów. W pierwszej kolejności należy wlutować zwory. Następnie rezystory i kondensatory. Wartość rezystora R3 dla impedancji obciążenia 8W wynosi 820W a dla impedancji obciążenia 4W - 1kW.
    Na płytce drukowanej od strony ścieżek są miejsca pokryte cyną. Są to ścieżki masy i zasilania. Wskazane jest aby ścieżki te odpowiednio pogrubić lutując wzdłuż tychże ścieżek odcinki drutu miedzianego o średnicy min. 1mm.
    Montując układ scalony na radiatorze należy zapewnić izolację elektryczną tego elementu. Najlepiej wykorzystać do tego celu podkładkę mikową oraz tuleję izolacyjną.
    Dla polepszenia kontaktu termicznego zaleca się stosować pastę silikonową. Po wykonaniu tej czynności należy koniecznie sprawdzić (miernikiem) czy obudowa układu scalonego nie jest połączona elektrycznie z radiatorem. Podyktowane jest to tym, że na obudowie układu scalonego podczas pracy panuje –UCC względem masy.
    Radiator musi mieć odpowiednie wymiary, aby zapewnić odprowadzenie min. 60W ciepła. Może to być gotowy profil typu RA4291/07 znajdujący się w ofercie Nord Elektronik. Chcąc wykorzystać w pełni możliwości wzmacniacza należy zbudować dobry zasilacz. Zasilacz spełniający powyższe wymogi jest dostępny w ofercie Nord Elektronik to zestaw NE069.
    Do wykonania zasilacza będzie potrzebny transformator – najlepiej toroidalny o mocy 150W z napięciami wyjściowymi:
    2x24VSk dla impedancji obciążenia 4W (zalecany transformator – TST 150/012-2x24V-2x3,12A)
    2x28VSk dla impedancji obciążenia 8W (zalecany transformator – TST 200/016-2x28V-2x3,57A)
    Zestaw nie zawiera radiatora oraz transformatora.
    Wymiary płytki: 100 x 60mm
    Co sadzicie o tym wzmacniaczu do samodzielnego skladania ??
    czy jest dobry ??
    czy bede zadowolony jak gra ??
    chce go do suba
    Moderowany przez kosmita:
    Przenioslem z Własne Konstrukcje DIY
    Wpis dokonany w dniu: 2006-02-13 o godzinie: 10:25
  • #2 2297273
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    No i po co zakladasz nowy temat?
    Na forum pelno o TDA7294.
    Mozna kupic gotowy modul z filtrem basowym i zasilaczem oraz tym TDA za ok 60zl i to na mniejszej plytce niz ta co proponujesz.
