Gdzie znaleźć schemat programatora NEC?
ROBERT11 19 Lut 2006 00:11 2352 8
  • #1 2320327
    ROBERT11
    Ocena: 12
    Witam...czy ma ktoś dojścia lub dokumentacje takiego programatora NEC???
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 2320507
    LordBlick
    Ocena: 69
    Jest to dość skomplikowany sprzęcik. NEC to nazwa firmy, jakieś bliższe dane ?
  • #3 2324244
    ROBERT11
    Ocena: 12
    Chodzi mi dokładnie o taki programator jak na foto sprzedawany na allegro za krocie!!!obsługa uPD 780973 uPD 78F0974 uPD 780949 uPD 78F0826 uPD 78F0828.Co masz na mysli mówiąc ze jest dośc skomplikowany?? Jest w nim Atmega 16, 3 x 74HC244, MAX232 stabilizator kwarc kilka kondziorków i rezystorków...otto cały programator.
  • #4 2327580
    ogr
    Ocena: 6
    Programator nie jest drogi(350pln) ,to niewiele jesli wziac pod uwage
    ile kosztuje "korekta licznika".Inwestycja szybko sie zwraca.
    Od czasu kiedy opublikowano konstrukcje oraz pliki do tego programatora
    mamy prawdziwy "wysyp" tych urzadzen.Jakies pol roku temu programator kosztowal 1300 pln.Teraz wszyscy "handluja" urzadzeniem opracowanym
    przez firme ETL.
  • #5 2328212
    ROBERT11
    Ocena: 12
    ogr mówisz że opublikowali taką konstrukcje ...możesz mi udostępnić to?? 350zł dla studenta to majątek:P...tymbardziej że złożenie tego programatora to koszt nie wiekszy niz 50zł i ma się mozliwość zrobienia ładnej płytki.
  • #6 2328849
    ogr
    Ocena: 6
    Chyba nie sugerujesz ,ze na uczelni macie zajecia z tymi procesorami!
    W to nie uwierze!
    Pliki sa w sieci ,musisz poszukac!
  • #7 2330434
    ROBERT11
    Ocena: 12
    Nie sugeruje.Pisze że jako student dla mnie 350zł i tak za dużo (student jest biedny:) ) i nie potrzebuje tego na zajęcia:P Chodzi mi głownie oto że mam złom elektroniczny z układami NEC i chciałem sobie poeksperymentować z programowaniem NEC....co do tych plików to skoro mówisz to Ci wierze ,że są ale powiem, że juz sporo czasu przeszukuje neta i nic.
  • #8 3579797
    Pfemek
    Ocena: 342
    Ja znalazłem schemat, wsad i wzór płytki tego programatora (na elektrodzie :) ) ale po złożeniu niestety układ nie działa. Programator nie łączy się z komputerem, wyskakuje błąd połączenia. Myślę, że wsad, który jest w tej paczce, którą znalazłem jest zły. W pliku są dziwne duże przerwy. Może ktoś ma inny wsad albo wie co zrobić z tym który ja posiadam żeby był ok. Być może, że sam wsad jest ok a coś innego jest jeszcze nie tak. Jeśli ktoś ma doświadczenie w budowie tego układu to proszę o jakąś pomoc.
    W załączniku wsad, który znalazłem. Z wielkości pliku wynika, że jest to połączona zawartość pamięci flash i eeprom choć ostatnie 512 bajtów jest puste...
    Pozdrawiam...
    Moderowany:
    załącznik skasowano, raport "umieszczenie zawartości programatora który jest własńościa firmy etl"
Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu i dokumentacji programatora NEC, szczególnie modelu obsługującego układy uPD780973, uPD78F0974, uPD780949, uPD78F0826 oraz uPD78F0828. Programator zawiera mikrokontroler Atmega16, trzy układy 74HC244, MAX232, stabilizator, kwarc oraz elementy pasywne. Cena gotowego urządzenia wynosi około 350 zł, jednak samodzielne złożenie kosztuje około 50 zł. Konstrukcja programatora została opublikowana przez firmę ETL, co spowodowało wzrost dostępności tych urządzeń. W sieci dostępne są pliki i schematy, jednak znaleziony wsad do Atmegi16 może być wadliwy, co skutkuje błędami połączenia z komputerem. Użytkownicy poszukują poprawnego wsadu oraz wskazówek dotyczących budowy i uruchomienia programatora.
