Jak podłączyć kierownicę Copressor Supreme HY-812 z gameportem do PC?
koksneo 19 Lut 2006 14:27 5995 11
  • #1 2321767
    koksneo
    Posiadam kierownice copressor supreme model HY-812. Wyjście jest na gameport i niestety nie moge jej podłączyć do pc tak żeby zaczęła działać. Po podłączeniu do PSX działa bez zarzutów a mój pecet za nic nie chce jej wykryć Ciągle pisze bak połączenia. Sprawdzalem ją pod win XP i ME. I jakiego kontrolera bym w panelu sterowania nie wybrał to nie chce zadziałać. Nawet po wyborze opcji niestandardowy i konsola samochodu wyścigowego dalej jej "nie widzi". Prosiłbym bardzo o poradę bo chciałbym z niej skorzystać, w końcu po to ją posiadam
  • #3 2322144
    K!lleR
    Ocena: 131
    A czy sterowników kolega nie dostał w zestawie z kierownicą?
  • #5 2322300
    koksneo
    Mam nforce 2 a sterowników niestety nie dostałem. Po użyciu opcji kontrolera cztero przyciskowego nadal jest napisane brak połączenia
    W tych linkach niestety nic co mogło by mi pomóc nie odnalazłem. A nie macie może innych pomysłów??
    ale sprawdzałem również u kolegów i nadal to samo zjawisko występuje a oni mają starsze płyty
  • #6 2322592
    bursta
    Ocena: 34
    koksneo napisał:
    Mam nforce 2
    koksneo
    :idea:
    Jeśli koledzy mają też nForce 2 to też nie będzie u Nich działać. Jeśli jednak inne chipsety to pewnie kwestia sterowników.
    Nieprawdą jest że w postach nie ma podpowiedzi aby rozwiązać Twój problem. W dwóch ostatnich linkach (Twoje PC) jest informacja dlaczego na nForce 2 nie działają urządzenia wykorzystujące GP. Myślę że to wpadka nVidii. Tylko lepsze karty dźwiękowe potrafią obsłużyć Game Port, sprawdziłem wtedy to ale za drogo było mi kupować dźwiękówkę za 200 zł. Temat odpuściłem i kupiona została kierownica USB.
    Pozdro
  • #7 2322679
    koksneo
    Oni nie mają nforce2 oni mają płyty całkowicie z innej bajki a sterowników jak wspomniałem nie posiadam. Ale jakby się znalazł jakiś człowiek dobrej woli posiadający sterowniki do niej to bym bardzo prosił o podesłanie na koksneo(_at_)interia.pl. Będe bardzo wdzięczny, może i ja będe w stanie komuś pomóc, więc jeżeli ktoś tylko może to bardzo bym prosił o jakieś rady
  • #9 2323346
    koksneo
    Ściągnąłem te sterowniki ze strony manty już wczoraj lecz one niestety są do kierwonicy ale pod USB. Moja wygląda identycznie ale ma końcówkę gameport. Dzięki za chęci
  • #10 2323393
    K!lleR
    Ocena: 131
    A czy karta dźwiękowa ( a na niej port game ) do którego kolega podłącza kierownicę jest zintegrowana czy na szynie PCI? Jeśli zintegrowana to możliwe, że OnBoard Port Game jest wyłączony w BIOS'ie ( Disabled ).
  • #11 2323653
    koksneo
    Sprawdzałem na tym porcie gier dzojstik i działał więc port gier jest włączony
    Patrzyłem jeszcze u kumpla i on ma na PCI i mu również nie wykrywa a ja mam zintegrowaną ale dzojstik na gameport u mnie dzialal na luzie
  • #12 2326411
    koksneo
    Dzisiaj gościu który naprawia komputery powiedział mi że potrzebny bedzie jakis modulator ktory kosztuje ponad 100 zł. Wiecie może o co chodzi??
    Poradziłem sobie po części z moim problemem. Dzięki wszystkim za rady. aczkolwiek potrzebuje jeszcze jednej. Gdy naciskam pedal gazu to wg kompa jest to przycisk 2 i zarazem przycisk gazu, czyli wg niego spelnia 2 funkcje. Macie jakies sugestie jak zmienić to aby wykrywał go tylko jako gaz zamiast gazu oraz przycisku??????
Posiadacz kierownicy Copressor Supreme HY-812 z wyjściem gameport nie może jej podłączyć do komputera PC, mimo że działa poprawnie na konsoli PSX. Próby wykrycia urządzenia pod systemami Windows XP i ME kończą się komunikatem o braku połączenia, niezależnie od wybranego kontrolera w panelu sterowania. Problem może wynikać z niekompatybilności chipsetu płyty głównej, zwłaszcza nForce 2, który ma znane problemy z obsługą portu gameport. Sterowniki do kierownicy nie były dołączone, a dostępne na stronach producenta sterowniki dotyczą wersji USB, nie gameportowej. Port gameport jest aktywny i działa z innymi urządzeniami, co wyklucza jego wyłączenie w BIOS. Wskazano, że niektóre karty dźwiękowe lepiej obsługują gameport, a w przypadku nForce 2 może być konieczny zakup dodatkowego modułu/modulatora do prawidłowego działania. Dodatkowo pojawił się problem z nieprawidłowym wykrywaniem pedału gazu jako dwóch funkcji jednocześnie, co wymaga dalszej konfiguracji. Sugerowano ustawienie kontrolera jako joystick 2-osiowy z 4 przyciskami, jednak bez wsparcia wibracji.
