HP 3820 - zacięcia papieru i blokada kosza z tuszami po naprawie zębatek
Hrabciu 23 Lut 2006 01:30 1845 7
  • #1 2336579
    Hrabciu
    Witam wszystkich którzy stracili nerwy użytkując stodółkę(HP 3820)do których i ja się zaliczam.
    Po przeczytaniu prawie wszystkich Waszych problemów nie znalazłem opisu usterki która mnie dotknęła,mianowicie po rutynowej już naprawie zębatek(wymieniłem obie na mosiężne)wymianie tuszy,okazało się po złożeniu drukarki że dzieją się z nią dziwne rzeczy,po poleceniu drukowania zaczyna drukować normalnie jedną stronę dwie lub trzy i kosz z tuszami zostaje zablokowany i wyświetlony komunikat o zacięciu papieru i że kosz z tuszem nie może się przesuwać ,zacięcie i zatrzymanie kosza występuje w dwóch miejscach na środku(zaczyna drukować coraz wolniej aż staje) i na stacji serwisowej która w czasie drukowania podjeżdża wolno do przodu (nie zawsze) i w pewnym momencie kosz w nią uderza konkretnie w wystający plastikowy element,i drukarka stoi mrugają diody wznowienia i power przypuszczam że stacja serwisowa powinna podjeżdżać tylko do wyczyszczenia głowic.Chciałbym się dowiedzieć czy wyczyszczenie przezroczystego paska foliowego który został ubrudzony czarnym tuszem mogło mieć na to jakikolwiek wpływ i czy musi on być idealnie czysty zakładam też że mógł się zabrudzić element odczytujący ale nie próbowałem go czyścić bo nie bardzo wiem jak to zrobić a nie chciałbym jeszcze coś dodatkowo uszkodzić .Borykam się z tym sprzętem z rok lub więcej i po natrafieniu na to forum jestem z nadzieją że ktoś spotkał się z takim problemem lub wie o co chodzi i zechce mi pomóc.
    Hrabciu
    liwoj(_at_)interia.pl
  • #2 2336672
    marek216
    Ocena: 932
    wszystkie elementy pozycjonujące w tym foliowe musza być idealnie czyste- wyczyść je delikatnie wilgotną szmatką ( ew. nasączoną płynem do mycia szyb )
  • #3 2344428
    Hrabciu
    Dzięki,zrobiłem jak mówiłeś. zmyłem płynem do szyb ale i tak zostały małe plamki.Nie wiem w jaki sposób sciągnąć opis a jeszcze lepiej zdjęcia ustawienia zębatek w stacji serwisowej i gdzie powinna być ta trzecia sprężynka bo u mnie są tylko dwie,na sprzęgiełku i ta na ruchomych zębatkach
  • #4 2344548
    cyruss
    Ocena: 238
    Sprężynki w SS są dwie.
    Zębatek nie ustawiam, same załapią jak mają być. Byle po założeniu mechanizm był w pozycji wyjściowej - przy pierwszym razie korzystałem z opisu na elektrodzie.
    Pasek nie jest przezroczysty tylko ma kreseczki. Niewielkie zabrudzenia nie szkodzą, byle opto czytało te kreski. Opto dobrze wydmuchać i powinno być OK.
    Objawy wskazują na problemy z czytaniem kreseczek na pasku lub kółku - rozjeżdza się zależność położenia głowicy i obrotów wałka. Albo zaciera się karetka (kosz na tusze) na prowadnicy. Przy wyłączonej z sieci powinna lekko się przesuwać.
  • #5 2344573
    jag679
    Sprawdz położenie sprężynek, jeżeli nie znajdziesz opisu to w poniedziałek zrobię zdjęcie.
  • #6 2344845
    Hrabciu
    Wielkie dzięki.
    najbardziej zależy mi na tych sprężynkach bo reszta wydaje mi się że mam opanowane jeśli byłbyś tak miły to czekam do poniedziałku:D
  • #8 2347230
    Hrabciu
    Dziękuję Ci bardzo miły z Ciebie gość!!!
    Drukarka już drukuje chociaż czasami jeszcze się blokuje najczęściej przy wydruku strony próbnej,myślę że przyczyną może być nie oryginalna sprężynka(ta mniejsza za mocna)ale to chyba jest do zrobienia.
    Jeszcze raz dzięki !!!:D
Po wymianie zębatek na mosiężne w drukarce HP 3820 pojawiły się problemy z zacięciami papieru i blokadą kosza z tuszami. Kosz zatrzymuje się w dwóch miejscach: na środku i na stacji serwisowej, gdzie uderza w plastikowy element. Zalecane jest dokładne oczyszczenie elementów pozycjonujących, w tym pasków foliowych i optycznych czujników, np. wilgotną szmatką z płynem do mycia szyb. Sprężynki w stacji serwisowej są dwie – na sprzęgle i na ruchomych zębatkach; ich prawidłowe ustawienie jest kluczowe. Problemy mogą wynikać z zabrudzeń lub uszkodzeń paska z kreskami, które odczytuje optoelektroniczny czujnik, co powoduje rozjeżdżanie się synchronizacji położenia głowicy i wałka. Kosz na tusze powinien swobodnie przesuwać się ręcznie przy wyłączonej drukarce. Udostępniono zdjęcia ustawienia sprężynek i zębatek, co pomogło w częściowym rozwiązaniu problemu. Częściowo nieoryginalna, zbyt mocna sprężynka może powodować sporadyczne blokady, zwłaszcza przy wydruku strony próbnej.
