CREATIVE 6.1 6700 prawie nieme, bardzo bardzo cicho charczą.
[Ignas] 23 Lut 2006 21:17 3307 22
  • #1 2339750
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Dziś podczas słuchania muzy nagle CISZA...
    myślałem, ze coś w kompie nawaliło więć podłączyłem zestawik pod DVD i nic
    Dioda w pilocie się świeci, po podłączeniu słuchawek do pilota słychać w nich dzwięk, natomiast głośniki pozostają nieme.
    Pomóżcie kochani bo rodzinie od ust nie odejme, żeby nowe głośniki kupować podczas gdy te grają całkiem przyzwoicie.
    Jeżeli będą potrzebne bliższe informacje piszcie, natychmiast odpowiem na wszelkie pytania ekspertów z tej dziedziny
    Dodatkowe info po sprawdzeniu:
    - po podgłoszeniu na max przy dołożeniu ucha do głośnika bardzo, bardzo cicho słychać charczącą muzykę
  • #3 2341642
    [Ignas]
    Ocena: 59
    mrrudzin napisał:
    A coś się świeci (kontrolka jakaś)?
    Z tyłu powinno być coś takiego jak bezpiecznik - sprawdź czy się nie przepalił.
    Świeci się kontrolka na pilocie (pilot w tym zestawie jest na kabelku, posiada włącznik zestawu, regulację głośności i natężenia basów oraz kontrolkę).
    Bezpiecznik jest sprawny.
  • #4 2415727
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Naprawdę nie ma nikogo, kto by mi pomógł ? :(
  • #5 2416004
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    hmmm , jeśli żaden głosnik nie działa to raczej to nie wina końcówek mocy bo ciężko o takiego pecha żeby padły wszystkie naraz ....
    Myślałem że padł układ zasilania wzmacniacza(stabilizator??)
    ale skoro coś tam mruczy w głośńikach na max głośnośći to nie wiem :(
    Rozbierz woofer i zobacz czy coś jest zwęglone itp ??
  • #6 2416123
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Rozbierałem suba juz wcześniej, i zupełnie zapomniałem opisać co mnie wtedy spotkało...
    Po rozebraniu i wytarganiu elektroniki na zewnątrz na płytce nie stwierdziłem żadnych uszkodzeń, nadpaleń, osmoleń etc. pomierzyłem napięcie czy dochodzi do płytki i było OK.
    Skręciłem suba podłączyłem głośniki i... zaczęły grać :D niestety kilka dni później znów zamilkły i tylko cichutko sobie charczą jak dam na na max głośność.
    Może ten opis naprowadzi kogoś z elity polskiej elektroniki :) co może być uszkodzone... może jakiś zimny lut? (no ale grały z rok bezproblemowo).
    Jestem typowym amatorem dłubaczem :) Wymiana elementów nie stanowi dla mnie żadnego problemu, niestety z wyszukiwaniem usterek i elementów za nie odpowiedzialnych jest już znacznie gorzej :cry:
  • #7 2416200
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    rozbierz jescze raz ,daj muze baaaaardzo cicho w kompie !! , i zewrzyj na płytce w wooferze wyjście na pilota ;]
    Podejrzewam że on jest winowajcą:)
  • #8 2431719
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Nie miałem nadchnienia na ponowne rozkręcanie suba, więc po sprawdzenia, że kabelek od pilota ma przejście na każdym z kabelków zwarłem piny na płytce pilota.
    Usłyszałem "puf" jakby subwoofer odetchnął i głośniki zaskoczyły... i działają.
    W pilocie prócz 2 potencjometrów (jeden z włącznikiem) i gniazda słuchawek nie ma, żadnych elektronicznych rzeczy.
    Samo wlączenie natomiast wyglądało jakby coś się nagle "odkorkowało" i zaczęło działać.
    I w sumie nadal nie mam pojęcia gdzie szukać usterki.
  • #9 2461952
    [Ignas]
    Ocena: 59
    I znów to samo, nagle głośniki sie wyłączyły :(
    Pomogło rozebranie pilota i zwarcie pinów na kostce łączącej kabel a płytką...
    Gdzie szukać usterki POMOCY bo juz mnie szlag trafia od tego, a pilot wielu demontaży nie przeżyje :(
    Na pilocie nie ma żadnych cześci ewlektronicznych tylko 2 potencjometry i gniazdo słuchawek, przejścia na kablu są także uszkodzony na pewno nie jest.
  • #10 2462314
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Czyli jak jest zwarte, to gra cały czas bezawaryjnie?
    Potencjometry są pewnie do wymiany, wytarły się.
    Hefi
    PS: Wpadłem właśnie na diabelski pomysł - budowa nowego pilota, z normalnymi potencjometrami (jakieś Phichery np:) ), w porządnej obudowie, która by stała na biurku, a nie po nim jeździła:)
    Ale to ostatteczność, jakbyś nie mógł dobrać potencjometrów. I najpierw podgrzej wszystkie luty w pilocie, może któryś nie styka, może druk jakiś trefny...
  • #11 2462420
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Wystarczy zewrzeć na chwilkę tylko słuchać "puf" w subie i grają głośniki bez problemu, ścisza się, podgłasza etc. Później już grają bez zwierania czegokolwiek, można nawet wyjąć wtyczkę z gniazda i po podłączeniu znów działają aż....
    milkną i znów chwilowe zwarcie i śmiagają... i tak do us... śmierci jak nie dojdę co robi ten bajzel z nimi :(
  • #12 2463622
    Eliminator
    Ocena: 19
    Przychylam sie do opini Hefajstosa : sprawdz najpierw czy wszystko styka a jak nie to popraw luty. Ostateczna sprawa to budowa nowego pilota. Widziałem ten od zestawów Creativa - jest to cos w rodzaju malutkiego plastikowego pudełka na kablu ( sznurku :) ) nowy mógłbys zrobic o wiele bardziej estetyczny.
  • #13 2464862
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Poprawiłem wszystkie luty na płytce, po ponownym podłączeniu od razu głośniki zaskoczyły, ciekawe czy będą "jaja" przy dalszym użytkowaniu.
    Co do pilota na "sznurku" to mam przyjemność posiadać ten bardziej kształtny model, a nie kwadratowy klocek ;) także będzie trudno kombinować ładniejszy :)
  • #14 2465182
    Hefajstos
    Ocena: 131
    Kolega dokleił sobie rzepy - do stołu i do pilota. Genialny pomysł.
    Hefi
    PS: Miejmy nadzieję, że teraz wszystko będzie działać jak należy, bo wg. twojego opisu, to jednak sprawa chyba bardziej tajemnicza niż wytarty potencjometr.
  • #15 2487620
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Poprawiłem kazdy lut na płytce, niestety znów spotkała mnie niespodzianka i ponownie zwarcie pisów ożywiło głośniki...
    POMOCY bo jestem w desperacji, co za dziadostwo może powodować takie niespodzianki :(
  • #16 2487658
    mizgu
    Ocena: 16
    Lepiej sprawdź kondy, w tym wynalazku one padają najczęściej,a sczegulnie małe pojemności wymień je i powino być oki (wstaw najlepiej na wyrzsze napięcie)
  • #17 2487674
    [Ignas]
    Ocena: 59
    Wszystkie ? :)
    Moze precyzyjnie, które wymienić, przy zasilaniu, końcówkach mocy ect.
    Jezeli chodzi o stan wizualny, to żaden nie napuchł, ani nie ma innych oznak uszkodzenia :(
  • #18 2488223
    mizgu
    Ocena: 16
    Te przy końcówce, ale ja wymienił bym wszystkie a to dlatego że wymienisz 1 a zaraz lecą następne, zresztą nawet niewiem czemu tak jest, kumplowi naprawiałem ten wynalazek 5razy (zawsze winien był kond) za 6
    razem wymieniłem wszystkie i od tego czasu ma spokuj. Koszt tej operacji nie jest wielki, ale na początek wymień te przy końcówce
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    IGNAS klikniesz na pomogl dla mnie? wkoncu ja zaproponowalem zwarcie kabla od pilota :D:D:D
  • #20 2488585
    [Ignas]
    Ocena: 59
    No mam gesta ;)
    Ale pomoc nadal potrzebna... no chyba, ze wymiana kondensatorów pomoże.
  • #21 2488780
    j.h.hudy
    Ocena: 12
    Zmiana wszystkich kondensatorów i zrobienie pilota na nowo pomoże na 100% :)
    bo skoro zwierasz kabelek do pilota i jest ok to znaczy że wina pilota raczej :)a raczej potencjometrów/kondesatorów ?
  • #22 2488810
    mlody_elektronik
    Ocena: 17
    Mam pomysl. Bo o ile wiem to nei idzie cala moc zasialcza przez pilot. Tylko pilot ma w sobie maly wlacznik który uruchami uklad w subie który podaje napiecie na koncówki. NIe wiem czy to przekaznik ale byba nie bo jak sie wlacza zestaw to nie slychac strzelania. Moze jest to na jakis tranzystorach i którys padl. Tak przepuszcza tylko niewielka ilosc pradu. Albo jak symetryk to nie ma jednego zasilania. Moze tez robi zwarcie i napiecie na zasialczu siada...
✨ Zestaw głośnikowy Creative 6.1 6700 przestał prawidłowo działać – głośniki grają bardzo cicho, charcząc przy maksymalnej głośności, natomiast słuchawki podłączone do pilota działają poprawnie. Kontrolka na pilocie świeci się, a bezpiecznik jest sprawny. Po rozebraniu subwoofera nie stwierdzono widocznych uszkodzeń ani przepaleń, a napięcia na płytce są prawidłowe. Problem pojawia się okresowo, a chwilowe zwarcie pinów na płytce pilota powoduje „odżycie” głośników, które potem działają normalnie do kolejnej awarii. Pilot jest prosty, zawiera tylko dwa potencjometry i gniazdo słuchawek, bez dodatkowej elektroniki. Podejrzewa się uszkodzenie potencjometrów, zimne luty lub wadliwe kondensatory, szczególnie przy końcówce mocy. Zalecane jest dokładne sprawdzenie i przelutowanie połączeń na płytce pilota oraz wymiana kondensatorów elektrolitycznych na wyższe napięcie. W ostateczności sugerowana jest budowa nowego pilota z lepszymi potencjometrami. Możliwe jest również uszkodzenie elementów układu zasilania wzmacniacza lub tranzystorów sterujących w subwooferze, które mogą powodować niestabilne działanie. Wskazano również na konieczność kontroli styków i ewentualnych zimnych lutów na płytce subwoofera i pilota.
