Transformator 25 V. Jak zmniejszyć napięcie do 16V bez zmiany natężenia?
luk_jag 28 Lut 2006 18:50 5361 18
  • #1 2358634
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam Wszystkich. Posiadam taki transformator który na wyjściu ma 25 V i 10 A. Chcę go wykorzystać do zbudowania prostownika i moje pytanie jest takie, jak zmniejszyć napięcie do 16 V a żeby natężenie się nie zmieniło. Dzięki za pomoc
  • #2 2359075
    kriss51
    Ocena: 482
    to ma byc tylko prostownik czy zasilacz stabilizowany.jesli zasilacz stabilizowany to jakis dobry stabilizator podparty np:tranzystorami KD502 lub 2N3055.rozwiazan jest pelno nawet tu na elektrodzie tylko musisz poszperac.pozdro
  • #3 2359233
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    to ma być najprostszy prostownik do ładowania akumulatorów.Mam swój dobrej klasy ale potrzebny mi jest taki do tyrania w warsztacie.Za transformatorem założę tylko mostek żeby wyprostować napięcie i amperomierz. tylko jak zmniejszyć napięcie?
  • #4 2359305
    kriss51
    Ocena: 482
    w takim razie odwin kilka zwoji i spr ile masz.czasami do odwiniecia nie musisz rozbierac trafa.mozna by jeszcze zrobic to na pierwotnej str.ale nie wiem czy temu podolasz,bo to juz triaki i elektronika skoro nie chcesz stracic cennych 10A.najlepsze wyjscie odwinac te zwoje.pozdro
  • #5 2359337
    tokarz
    Ocena: 19
    Dodam, że po odwinięciu kilku zwojów z transformatora (spadek z 25V do 16V) prąd wzrośnie...
    Pozdrawiam,
    tokarz
  • #6 2359382
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    fakt. tego nie trzeba rozbierać żeby odwinąć kilka zwojów.Ja wpadłem na pomysł (głupi zresztą) i na napięcię dałem w szereg żarówkę 15W i wtedy napięcie na wtórnym miałem 14.5V ale natężenie spadło do 1 A.
    Przyznaję że jestem dość kiepski w tej dziedzinie
  • #7 2359433
    tokarz
    Ocena: 19
    Jeśli zastosujesz żarówkę większej mocy, to popłynie większy prąd. Żarówka większej mocy ma mniejszą rezystancję. Mimo wszystko polecam odwinąc kilka zwojów.
    Dodam tylko, że akumulator może źle znosić ładowanie tego typu prostownikiem ;-)
    Pozdrawiam,
    tokarz
  • #8 2359467
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    rozumiem że mam odwinąć kilka zwojów na wtórnym.o ile może wzrosnąć prąd? Dzięki
  • #9 2359602
    janren
    Ocena: 202
    prąd jaki możesz uzyskać z uzwojenia wtórnego zależy od mocy transformatora ale przedewszystkim od średnicy drutu jakim jest to uzwojenie nawinięte i jak odwiniesz kilka zwoji to uzyskasz mniejsze napięcie a prąd wyjścowy będzie zależał od obciążenia jakie podłączysz do uzwojenia wtórnego.maksymalny prąd jaki możesz uzyskać po odwinięciu uzwojenia nie zmieni się.
  • #10 2360803
    kriss51
    Ocena: 482
    zgadza sie po odwinieciu prad bedzie ten sam tylko napiecie sie zmniejszy.dodam jeszcze ze mozesz zrobis odczep tam gdzie usyskasz te 16V i reszte dowinac wtedy masz ladowanie aku 24V i 12V,ale to juz wieksza zabawa.pozdro
  • #11 2361002
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Ja zwykle robię takie prostowniki na opornikach redukcyjnych a są to zwykle żarówki reflektorów samochodowych (połączone z sobą równolegle i szregowo) a ich kombinacja połączeń pozwala na zmianę prądów ładowania akumulatora. Przy większych prądach (10 A) można zastosować jakieś spirale z grzałek wysokiej mocy (3 kW?). Robię tak bo transformator można użyć do kilku celów bez konieczności posiadania kilku transformatorów przystosowanych do kilku różnych urządzń stosowanych dorażnie kilka razy w roku albo i mniej. W ten sposób mam jeden transformator stosowany w razie potrzeby do ładowarki akumulatorów, wypalarki, termicznej wycinarki styropianu i wszelkiego typu zasilaczy wysokoprądowych. W przypadku stosowania oddzielnych transformatorów musiałbym mieć kilka takich dużych transforamtorów zajmujących dużo miejsca i ważących też sporo.
  • #12 2361319
    humek
    Poziom 32  
    Ocena: 164
    czasem uzwojenie wtórne jest "na wierzchu" i widac zwoje wiec mozna zaostrzonym szpikulcem znależć taki punkt gdzie bedzie 16V i podlutowac odczep.Ale mozesz tez dac z trafem diode prostownicza 15A czy wiecej na radiatorze i opornik redukujacy prad (drutowy mocy) oraz amperomierz. Tak dobierzesz ten opornik by płynał taki prad jaki chcesz -trudno reszta sie ci wydzieli w postaci ciepła na rezystorze ale nie bedziesz nic odwijac wtedy.Czasem musze cos podładowac i własnie wtedy robie sobie taka ładowarke "na szybko" .Mozesz tez zastosowac zarówki jako taki rezystor regulujacy prad ładowania jak napisał tu jeden z przedmówców.
  • #13 2361418
    kriss51
    Ocena: 482
    kolego humek,ale on chce miec te 10A i juz.chyba nie czytales od poczatku.pozatym ma byc 16V wiec odpisujemy na temat.
  • #14 2361674
    tokarz
    Ocena: 19
    Jeżeli transformator ma moc 250VA, to przy 25V prąd obciążenia może być równy 10A, ale przy 16V wychodzi już 15,5A. Przy mniejszej ilości zwojów, ich R i XL jest mniejsza, a więc problem grubości drutu nawojowego jest conieco zmniejszany.
    Dorzucę do tego zależność, z której wszystko można wywnioskować.
    Uwyj / Uwej = Iwej / Iwyj
    Prosiłbym kolegów janren i kriss51 o wyjaśnienie dlaczego maksymalny prąd nie wzrośnie przy zmniejszeniu napięcia wyjściowego, skoro z tej proporcji jasno to wynika.
    Pozdrawiam,
    tokarz
  • #15 2362641
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Witam ponownie. Odwinąłem kilka zwojów i założyłem mostek (15A) i napięcie prądu stałego wynosi 13.6V a przy podłączeniu zupełnie pustego akumulatora zaczął ładować 10A.
    Tylko czemu ten mostek się tak mocno grzeje? Przykręciłem go do metalowej obudowy ale wydaje mi się że jednak ma za wysoką temp. Może powinienem założyć 20A?
    Dziękuję wszystkim za pomoc
  • #16 2362772
    Preskaler
    Poziom 40  
    Ocena: 1053
    Nie ma cudów! Mostek przy tak dużym prądzie musi się grzać! Jedyne wyjście to dobre chłodzenie. Prąd przy zmniejszonym napięciu nie może być wiele wyższy bo zależy on nie tylko od mocy transformatora ale i od przekroju drutów nawojowych. Tak uzwojenia pierwotnego jak i wtórnego. Krótkotrwały pobór może być większy (ponad te 10 A) ale nie można przesadzać bo uzwojenie wtórne będzie się mocno grzało.
  • #17 2362969
    kriss51
    Ocena: 482
    my tu gadu gadu,a gosc juz to ma zapewne zrobione.a zeby tylko pisac to mi sie nie chce.wszystko juz zostalo w tej prostej spr.powiedziane.chyba ze ktos robi laboratorium z warsztatu samochodowego.
  • #18 2363216
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    Wszystko fajnie ale przy ładowaniu np. 1 godz. ten mostek napewno się spali.Proszę tylko szanownych kolegów o radę co zrobić żeby się on nie uszkodził? A może coś innego zastosować?
  • #19 2363296
    marius.aesir
    Ocena: 9
    zbuduj sobie mostek prostowniczy z 4 diod prostowniczych duzej mocy, takich w metalowych obudowach i przykręć je do radiatora, albo na mostek prostowniczy przykręć radiator, bo jesli to jest mostek na ponad 10A to napewno ma w srodku dziurke, więc jest do czego mocować. Mozesz ewentualnie pokusic sie dodatkowo jeszcze o wiatrak.
✨ Dyskusja dotyczy zmniejszenia napięcia wyjściowego transformatora 25 V 10 A do około 16 V przy zachowaniu natężenia prądu. Najczęściej rekomendowanym rozwiązaniem jest mechaniczne odwinięcie kilku zwojów uzwojenia wtórnego, co obniża napięcie bez zmiany maksymalnego prądu, który zależy od przekroju drutu i mocy transformatora. Alternatywnie można zastosować odczepy na uzwojeniu wtórnym, jeśli są dostępne, lub użyć stabilizatora z tranzystorami (np. KD502, 2N3055) w przypadku zasilacza stabilizowanego. Próby redukcji napięcia przez szeregowe włączanie żarówek skutkują spadkiem natężenia i są mniej efektywne. Przy ładowaniu akumulatorów prostownikiem z mostkiem prostowniczym 15 A pojawia się problem nagrzewania się mostka, co wymaga solidnego chłodzenia lub zastosowania mostka o większym prądzie znamionowym. Zaleca się montaż radiatora i ewentualnie wentylatora. Wskazano również, że prąd wyjściowy zależy od obciążenia, a maksymalny prąd transformatora nie wzrasta po zmniejszeniu napięcia. Prostownik zbudowany na opornikach redukcyjnych (np. żarówki samochodowe lub spirale grzałek) może służyć do regulacji prądu ładowania, ale powoduje straty mocy w postaci ciepła. W praktyce najlepszym rozwiązaniem jest modyfikacja uzwojenia wtórnego i odpowiednie chłodzenie elementów prostowniczych.
