Pralka Eumenia-Baby Nova. Potrzebny schemat instalacji elektrycznej.
czek5 04 Mar 2006 22:09 2444 6
  • #1 2375225
    czek5
    Czy ktoś posiada schemat instalacji elektr. do pralki Eumenia-Baby Nova?
    Może pomogłoby to zdiagnozować dlaczego nie grzeje pomimo wymiany grzałki. Czek
  • #2 2375240
    jpserwis
    Specjalista AGD
    Ocena: 137
    O schemat do tego będzie trudno. Trzeba sprawdzać wszystko po kolei tj. termostat, hydrostat. Żadko się psują progaramatory w eumeni.
  • #3 2375300
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1623
    A co było przyczyną wymiany grzałki(czy była uszkodzona?),może niepotrzebnie wymieniłeś?
  • #4 2375403
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Pozostaje ci sprawdzić termostat(y), złącza, potem już tylko "to coś" na kształt programatora
    Baaardzo dziwaczna konstrukcja tego wynalazku, współczuję awarii...
    Schemat gdzieś mam (miałem) ale aktualnie nie jestem w stanie go odnaleźć ;)
    Powodzenia
    Jak to co, pralka nie podgrzewała wody - pierwsze co ludzie robią aby "zaoszczędzić" na serwisie to wymieniają grzałki ;)
  • #5 2378630
    jovic
    Ocena: 9
    czek4,
    please give me some more information about machine.
    type, model
    I will try to help you
    jovic
  • #6 2378820
    andpod
    Ocena: 7
    Sprawdź czy jest podawane napięcie 230V na grzałkę, w przypadku braku napięcia to idź po przewodach skąd jest podawane napięcie.
    W ten sposób znajdziesz przekażmik albo dojdziesz do termostatu który może być uszkodzony ( popalone styki itp ).
    Termostat można sprawdzić mostkując styki na nim i następnie mierzyć czy po pobraniu wody jest napięcie na grzałce. Sprawdz także przkaźnik, gdy jest bo nie jestem przekonany czy ten model go ma.
  • #7 2381082
    jovic
    Ocena: 9
    czek5,
    do you need schematic or not
    jovic
Poszukiwany jest schemat instalacji elektrycznej pralki Eumenia-Baby Nova w celu diagnozy problemu z brakiem podgrzewania wody mimo wymiany grzałki. W dyskusji wskazano, że schemat może być trudno dostępny, a typowe elementy do sprawdzenia to termostat, hydrostat oraz ewentualny programator, który w tym modelu ma nietypową konstrukcję. Zalecane jest sprawdzenie obecności napięcia 230V na grzałce, przekaźnika (jeśli występuje) oraz styków termostatu, które mogą być uszkodzone lub przepalone. Wymiana grzałki często jest pierwszym krokiem, ale nie zawsze rozwiązuje problem. Jeden z uczestników dyskusji dysponował schematem, lecz nie mógł go obecnie odnaleźć. Dodatkowo proszono o podanie dokładniejszych danych modelu w celu udzielenia bardziej precyzyjnej pomocy.
