Jak podłączyć telefon do boxa Tornado? Różnice kabli 7210 i 7210b?
alien99 06 Mar 2006 20:16 1189 12
  • #1 2383041
    alien99
    Ocena: 60
    Witam!
    Kupiłem przed wczoraj box Tornado i nie umiem się nim jeszcze zabardzo posługiwać. Otóż mam problem z podłączeniem telefonu do boxa. podpinam kabelek i daje check albo info i wyskakuje mi bład. Jak mam podłaczyć ten telefon??? a drugie pytanie czym sie różni kabel np. 7210 od 7210b?? który podłacza się do jakich tel.?? Prosze wszystkich o pomoc :)Pozdrawiam
  • #2 2383077
    arczi114
    Ocena: 12
    jezeli masz podłaczony kabel odpowiedni do modelu fona to mozliwe że którys pin od przystawki nie łączy,spróbuj docisnąc w miejscu styku pinów..
  • #3 2383149
    alien99
    Ocena: 60
    Próbowałem już na 3 kablach i nic :( A nie chodzi tu przypadkiem o jakiś klucz do programu albo coś takiego??
  • #4 2383326
    NOOKIA
    Ocena: 37
    a czy masz orginał czy klona????
    bo jeśli masz orginał to musisz wejść na www.ufsxsupport.com
    i sie zarejestrować a potem wygenerować stringi do boxa albo poszukaj na tym forum generatora stringów (było troche tu tego )
  • #5 2383342
    alien99
    Ocena: 60
    Z tego co wiem to jest orginał. A można to jakoś sprawdzić??
  • #7 2383558
    lechu-o
    Ocena: 2
    A tu jest lekarstwo na kable, żeby było wiadomo jaki dobrać...!!!
    • Cables.exe (44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 2385882
    alien99
    Ocena: 60
    A o co chodzi z tymi stringami?? a co bedzie jak przyjdą mi te oryginalne stringi ze strony producenta??można to później zmienić te generowane na te ze strony producenta??zarejestrowałem sie wczoraj jeszcze na tej stronie producenta i narazie cisza:( a do tych starszych tel. dct3 nie trzeba czasami jakiś plików .fia wgrać gdzieś?? bo kiedys coś takiego czytałem i jak je wgrał gostek to mu chodziło wszystko.
  • #9 2385968
    lechu-o
    Ocena: 2
    Do dct3 trzeba TIA, a do dct4 FIA..masz do pobrania na supporcie do urządzenia, lub tutaj na forum...!!!
  • #10 2385976
    NOOKIA
    Ocena: 37
    nic nie trzeba po prostu musisz teraz poczekać aż cię wrzucą na serverek ja czekałem ponad 5 dni dlatego dałem ci linka do programiku który generuje na podstawie numerów seryjnych boxa kod (stringi) i dla każdego producenta jest inny kod (inny dla noki, inny dal ericsonów i samsungów ) jak nie chcesz czekać to wykorzystaj ten programik do którego dostałeś linka
  • #11 2385991
    alien99
    Ocena: 60
    ale gdzie mam wpisać ten kod??bo jak uruchamiam DCTxBB5 to normalne okno sie otwiera i gdzie go mam wpisać??
  • #12 2386052
    Andrzejl
    Szok ludzie, ale motacie temat. Zainstaluj dctx 1,3m podlacz tornado zainstaluj sterowniki usb potem jak mas zproblemy to wrzuc screena z tego co ci wywala tornado, albo napisz konkretnie co i wtedy poradzimy dalej, bo tak to ciezko cokolwiek pomoc a widze ze koledzy nie ida w dobrym kierunku.
    Pozdr
  • #13 2386160
    alien99
    Ocena: 60
    a wiec tak. jak uruchamiam program DCTxBB5 to wychodzi mi okno:
    Jak podłączyć telefon do boxa Tornado? Różnice kabli 7210 i 7210b? a jak podłaczam np.3310 bo mam pod ręką akurat i daje check to wychodzi:
    w tym pierwszym pisze warning D:/ Wintesla wgrałem tam pliki fia i teraz już nie ma tego ostrzeżenia warning. ale dalej nie widzi tel.:([/img]
    sorka oczywiście screeny odwrotnie mają być. sorka za pomyłke.pozdro
    i co nikt nie pomoże??? a może chodzi o to że mam najnowszy soft 1.4 a może mam mieć 1.3??Pomóżcie coś.
    Doszedłem na pewien trop. Otóż dorwałem nokie 6600 podłaczyłem i ją czyta elegancko, motorole też. A jak daje 6610 i ogólnie dct4 i dct3 to nie czyta tylko wychodzi ten bład co na obrazku. co do reszty tel. to nie wiem. podpinałem tylko 6610,6610i,3310 i nie szły.6600 i motka 722i idzie. Pozdro i czekam na jakieś podpowiedzi bo jak narazie to nikt nie chce nic pomóc:(
✨ Użytkownik posiada box Tornado i ma problem z podłączeniem telefonu do urządzenia – po podłączeniu kabla i próbie wykonania komendy "check" lub "info" pojawia się błąd. Dyskusja wskazuje, że ważne jest użycie odpowiedniego kabla dopasowanego do modelu telefonu oraz prawidłowe styki pinów w przystawce. W przypadku oryginalnego boxa Tornado konieczna jest rejestracja na stronie producenta (www.ufsxsupport.com) i wygenerowanie odpowiednich kodów (stringów) dla boxa, które różnią się w zależności od producenta telefonu (Nokia, Ericsson, Samsung). Alternatywnie można użyć programu do generowania stringów na podstawie numeru seryjnego boxa. Do starszych modeli telefonów DCT3 i DCT4 wymagane są odpowiednie pliki TIA lub FIA, które należy wgrać do boxa. Użytkownik ma trudności z obsługą programu DCTxBB5 i nie wie, gdzie wpisać wygenerowany kod. Po podłączeniu różnych modeli telefonów (Nokia 3310, 6610, 6600, Motorola 722i) box poprawnie odczytuje niektóre (np. Nokia 6600, Motorola 722i), natomiast inne (Nokia 6610, 6610i, 3310) generują błąd. Możliwe, że problemem jest wersja oprogramowania boxa (1.4 vs 1.3). Wskazano również na konieczność instalacji sterowników USB i użycia odpowiedniej wersji programu DCTxBB5. Różnice między kablami 7210 i 7210b nie zostały jednoznacznie wyjaśnione, ale sugerowano, że dobór kabla zależy od modelu telefonu.
