Opel Omega X20XEV - Błędy 38, 52, 53, 92 po kichnięciu na gazie
zubrak 08 Mar 2006 13:10 5156 10
  • #1 2389527
    zubrak
    Ocena: 2
    w mojej omedze silnik x20xev znowu po kichnięciu na gazie-inst.zwykła
    reduktor,zawory-tomasetto,ukł.elektr.-autronik-przebieg na gazie 10000-
    pojawily się błędy:38,52,53,92
    38-sonda niskie nap.-czy to oznacza,że jest już do wymiany?
    52 -problem emc/lampka mil/-nie wiem o co tu chodzi
    53-przekaźnik pompy paliwa-wys.nap.-???
    92-cyrkulacja otwarta,niskie nap.-camshaft sensor heater-???????
    bardzo proszę o rady jak się tego pozbyć
    co może być uszkodzone
    silnik odpala na benzynie,na gazie brak wolnych obrotów,gaśnie
    podczas jazdy na benie świeci sięlampka pomarańczowa-czasem gaśnie
    silnik slabo wkręca się na obroty
    z gory dziękuję-zubrak
  • #2 2389917
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Jeśli chodzi o sondę to będzie chyba do wymiany, po prostu proces starzenia. Lampką mil chyba nie należy się przejmować, ja już jeżdżę jakiś czas z tym błędem (spalona kontrolka). Natomiast otwarty zawór recyrkulacji spalin - to można czyścić, pewnie jest zanieczyszczony. Natomiast jeśli chodzi o przekaźnik pompy paliwa, może twoja instalacja odcina zasilanie pompy, a komp. widzi za wysokie V.
    Napisz od jak dawna masz takie problemy.
  • #4 2390150
    zubrak
    Ocena: 2
    w ciągu ostatniego miesiąca podczas jazdy na gazie wystąpiły tzw.
    ,,kichnięcia,,3-4 razy(słabe).
    kontrolka świeciła się sporadycznie-na benzynie.
    w tej chwili zaobserwowałem,że jeśli silnik jest zimny-ruszam na benzynie
    -kontrolka gaśnie,jeśli gaszę i zapalam jeszcze raz chek świeci cały czas.
    błędy odczytałem dzisiaj-nie wiem jak było wcześniej.
    na pewno silnik nie byl ''zamulony",a na gazie pracował b.dobrze.
    zubrak
  • #5 2390563
    janvsz
    Ocena: 11
    Witam:)
    sonda nie do wymiany - wyreguluj skład mieszanki, mieszanka jest zbyt bogata, "na gazie brak wolnych obrotów,gaśnie
    silnik slabo wkręca się na obroty"- regujacja składu mieszanki na wolnuch obrotach i podczas jezdy.
    instalacja gazowa nie odcina przekaźnika pompy, tylko odcina wyryskiwacze benzyny, i przełącza na wtryskiwacze gazu, i jest OBD
    zawór rycyrkulacji gazy się zawiesza, zdemontuj go i wyczyść, żadnych zmywaczy i tego typu rzeczy, njalepiej śrybokręt i igła.
  • #6 2392511
    zubrak
    Ocena: 2
    zrobiłem kilka prób jazdy na samej benzynie-jeśli silnik jest zimny
    chek nie świeci(po uruchomieniu silnika zapala się i gaśnie po kilku s.)-podczas jazdy nie zapala się-więc ok.
    gdy silnik jest ciepły(po krótkim postoju)-chek zapala się i już nie gaśnie.
    dzięki za zainteresowanie tematem-chcę zdobyć jak najwięcej informacji
    przed wizytą u gazownika bo z nimi różnie bywa-miałem trochę przygód
    zubrak
  • #7 2392902
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Piszesz że miałeś kichnięcie, mogło to spowodować uszkodzenie zaworu recyrkulacji lub przepływomierza powietrza. Możesz również sprawdzić czy masz szczelny kolektor dolotowy. Morze podczas strzału puściła opaska. Wystarcz trochę benzyny i penzelek, na wolnych obrotach posmaruj podejrzane miejsca benzyną (kolektor dolotowy powietrza za przepływomierzem). Jeśli obroty będą wzrastać, to będzie oznaczać że zasysa tzw. lewe powietrze i dlatego sonda daje sygnał o ubogiej mieszance, a przepływomierz nie widzi wszystkiego powietrza zassanego do kolektora.
  • #8 2394183
    janvsz
    Ocena: 11
    te "kichnięcie" a na to się mówi, że strzela w rurę lub filtr powietrza, przyczyną jest skład mieszanki - do regulacji
  • #9 2396596
    zubrak
    Ocena: 2
    dzięki za pomoc-po wizycie w warsztacie i ipodpięciu pod komputer
    wyszło,że uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu-więc wymiana
    i regulacja na gazie.
    zubrak
  • #10 2397046
    mozdzmar
    Ocena: 50
    Napisz czy wszystkie problemy znikły, po przeprowadzeniu tych napraw.
  • #11 2412251
    zubrak
    Ocena: 2
    kończąc temat chciałem poinformować,że po wymianie czujnika
    wałka rozrządu,świec,regulacji gazu wszystko powrocilo do normy
    dzięki za pomoc
    zubrak
W Opel Omega z silnikiem X20XEV po tzw. "kichnięciu" na gazie pojawiły się błędy diagnostyczne: 38 (sonda lambda niskie napięcie), 52 (problem EMC/lampka MIL), 53 (przekaźnik pompy paliwa wysokie napięcie) oraz 92 (otwarta cyrkulacja, niskie napięcie, grzałka czujnika wałka rozrządu). Błąd 38 wskazuje na możliwe zużycie sondy lambda lub niewłaściwą regulację mieszanki paliwowej, która może być zbyt bogata. Błąd 52 dotyczy zapalonej kontrolki MIL i nie jest krytyczny. Błąd 53 może wynikać z odcięcia zasilania pompy paliwa przez instalację gazową, która przełącza wtryskiwacze benzyny na gaz. Błąd 92 związany jest z zaworem recyrkulacji spalin, który może być zanieczyszczony i wymaga czyszczenia. Dodatkowo wskazano na możliwość nieszczelności kolektora dolotowego lub uszkodzenia przepływomierza powietrza, co powoduje zasysanie "lewego powietrza" i błędne wskazania sondy lambda. Po diagnostyce komputerowej w warsztacie stwierdzono uszkodzenie czujnika wałka rozrządu, którego wymiana wraz z regulacją instalacji gazowej przywróciła prawidłową pracę silnika i zniknięcie błędów. Problemy objawiały się brakiem wolnych obrotów na gazie, gaśnięciem silnika, sporadycznym zapalaniem się kontrolki MIL na benzynie oraz słabym wkręcaniem się silnika na obroty.
