Połączenie 2 kompów za pomocą sieciowki do gry...
klosek87 10 Mar 2006 11:09 3259 12
  • #1 2397203
    klosek87
    Ocena: 16
    Witajcie.
    Czy jest wogóle możliwość połączenia 2 komputerków za pomocą sieciówek w celu grania ze sobą???
    Jeśli tak to jak należy połaczyć kabelek i co trza poustawiać....dodam że oboje mamy windows Xp
    Pytam ponieważ ja i moja przyjaciółka mamy za słaby wysyła i nie da sie grać przez internet...
    POZDRAWIAM
  • #2 2397241
    Aron10101
    Ocena: 2
    Oczywiście że istnieje. Musisz mieć kabel skrosowany. Poszukaj na forum. A powiedz jeszcze jak daleko oddalone są te kompy.
  • #3 2397272
    Adaś Ciekawski
    Ocena: 4
    da sie fajny link do tego tam jest prezentacja krok po kroku jak zrobic sobie lan http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=15&n=3444
    poszukaj tam sa nowe prezentacje
    naprawde fajnie zrobione pzdr
    nawet w najnowsze prezentacje...
    a kto mi pomoże...???
    prosze o pomoc
  • #4 2397287
    bestler
    Ocena: 893
    Wiesz, te nwe karty sieciowe juz nie wymagaja krosowek, tylko rozpoznaja ze to nie jest swith a drugi komp. Adresy najlepiej jak by sie roznily ostatnia cyfra ... wszystko powinno bez problemu dzialać
  • #5 2397363
    halif
    Ocena: 15
    Bez przesady z tym "najnowsze...". Karty z inwerterem to mimo wszystko ułamek procenta. Nie ma co mieszać w głowie. Na wszelki wypadek lepiej użyć krosa.
    Do autora postu. Takich problemów jak Twój było na elektrodzie spokojnie ze 250. Użyj, proszę przycisku "szukaj". Na pewno znajdziesz rozwiązanie.
    Tamat do zamknięcia.
  • #6 2397367
    klosek87
    Ocena: 16
    Komputerki bedą od siebie w odl. ok 3-4 metrów....
    A gdzie niby są te prezentacje step by step?? Bo w podanym linku nie ma takowych....
    POZDRAWIAM
  • #7 2397510
    Adaś Ciekawski
    Ocena: 4
    to był link do stronki na której jest rozejrzyj sie tam jest kolumna "najnowsze prezentacje" i w tej kolumnie jest to czego szukasz...
    sorki demonstracje:)
    moj bład
    javascript:displayDemonstracja('demonstracje/siec_domowa.htm',800,600)
    Mała sieć domowa w WindowsXP
  • #8 2397723
    halif
    Ocena: 15
    Wiesz, przy takiej odległości może prościej będzie podłączyc hosty za pomocą kabla usb i "Bezpośredniego połączenia kablowego"?
    Na pewnoe większa pewność kabla (bo i tak kupisz gotowy :) ), mniej problemów z zaciskaniem i konfiguracją sprzętu. Możesz tylko mieć problem w niektórych, starszych grach.
  • #9 2399341
    przezorny
    Ocena: 3
    prosze o pomoc
    adres wlasciwy jest taki http://media2.pl/telekomunikacja/7227,internet,w,heyah,za,darmo!.html
  • #10 2403553
    klosek87
    Ocena: 16
    Hmm
    Połączyłem komputery skrosowanym kabelkiem, ustawiłem maski i ip....na jednym 198.163.0.1 a na drugim 198.163.0.2, Maski takie same tzn 255.255.255.0...
    Gdy włącze gierke i zahostuje to drugi komp nie umie znalesc zahostowanej gry, tak samo jest w druga strone....
    Czy coś jeszcze trzeba ustawić????
    POZDRAWIAM
  • #11 2404359
    klosek87
    Ocena: 16
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł???
  • #12 2404516
    halif
    Ocena: 15
    Zacznij od zmiany adresów na te z podsieci 192.168.x.x na razie masz 192.163. Chociaż te Twoje adresy też należą też do puli nierutowalnych i powinny działąć tak, czy inaczej.
    Komputery się widzą? Wpisz na jednym z nich w wierszu poleceń: "ping 192.168.0.2" (ades drugiego komputera). Jak ping pódzie to jest nieźle, być możę firewall blokuje program-grę dostęp do sieci? Wyłącz firewalle.
  • #13 2405826
    klosek87
    Ocena: 16
    Niestety ale ping nie przechodzi...nawet po zmianie tych adresów IP...
    A firewale wszystkie są wyłączone
✨ Istnieje możliwość połączenia dwóch komputerów za pomocą kart sieciowych w celu wspólnej gry na Windows XP. Do bezpośredniego połączenia potrzebny jest kabel krosowany (cross-over), choć nowsze karty sieciowe mogą automatycznie rozpoznawać połączenie bez przełącznika i nie wymagać krosowania kabla. Komputery powinny mieć ustawione różne adresy IP w tej samej podsieci, np. 192.168.0.1 i 192.168.0.2 z maską 255.255.255.0. Ważne jest, aby wyłączyć firewalle, które mogą blokować komunikację sieciową. W przypadku problemów z połączeniem warto sprawdzić łączność za pomocą polecenia ping. Alternatywnie, przy krótkim dystansie (3-4 metry) można rozważyć połączenie kablowe USB z funkcją "Bezpośredniego połączenia kablowego". Linki do prezentacji krok po kroku dotyczących konfiguracji LAN w Windows XP znajdują się na stronach z najnowszymi demonstracjami, np. dobreprogramy.pl. Problemy z wykryciem hosta w grach mogą wynikać z nieprawidłowej konfiguracji adresów IP lub blokad programowych.
