Astra G - EGR. Elektrozawór zapchany olejem. Tak ma być?
mf18 11 Mar 2006 11:15 11930 9
  • #1 2401106
    mf18
    Ocena: 17
    wyjąłem elektrozawór umieszczony na rysunku w załączniku do wyczyszczenia i okazało sie, że jest zapchany olejem, przewody dochodzące do niego też. Czym to może być spowodowane, czy to tak ma być? Dodam, że auto to Astra G 2000' 2.0DTL.
    • Astra G - EGR. Elektrozawór zapchany olejem. Tak ma być? elektrozawor2.jpg (88.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Astra G - EGR. Elektrozawór zapchany olejem. Tak ma być? elektrozawor1.jpg (68.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2401274
    MikeC
    Poziom 32  
    Ocena: 969
    Sprawdy czy przepona EGRa nie jest dziurawa ... Jeżeli bedzie to jest duze prawdopodobienstwo ze podcisnienie wessa olej do pryewodow ... Pozdrawiam MikeC...
  • #3 2401462
    janek26
    Ocena: 30
    i moze turbina juz siadac
  • #4 2401478
    mf18
    Ocena: 17
    Ta przepona nie jest dziurawa, zawór się nie domyka, nie wiem dlaczego. Może ktoś wie, jak sprawdzić, czy jest sprawny, tzn. jakie napięcia i opornośc nim sterują. Turbina raczej nie powinna siadać, bo auto ma dopiero 135000, jest regularnie serwisowane i nigdy nie było katowane.
  • #5 2402212
  • #6 2402332
    mf18
    Ocena: 17
    Czyli mam rozumieć, że bez Techa sie nie obejdzie. Dowiadywałem sie o cenę EGR w serwisie i cena mnie zaszokowała - 682zł, zamiennik tanszy o połowe -350zł,jak dla mnie,za dużo. Czy naprawde nie da sie go sprawdzic w zaden sposób w domowych warunakch?
  • #7 2403025
    marecki72
    zawor egr jest uruchamiany podcisnieniem wytwarzanym przez pompe podcisnienia [na koncu walka rozrzadu ] po wylaczeniu silnika podcisnienie pozostale w przewodach powoduie wsysanie oleju do ukladu egr w skrajnych przypadkach wypelnia calkowicie silownik egr i zawor przestaje dzialac lub dziala bardzo wolno sadze ze umieszczenie zaworka jedno kierunkowego na przewodzie podcisnienia za pompa rozwiaze ten problem .ciekawym przykladem podobnej usterki byl silnik gdzie zdemontowano taki zawor zamontowany fabrycznie miedzy papa podcisnienia a serwem hamulcowym z silnika wyssalo do
    serwa ok 1,5l oleju a serwo napelnione olejem prawie nie dzialalo.
  • #8 2403409
    mf18
    Ocena: 17
    W tym modelu silnika jest zamontowany zawór jednokierunkowy.
  • #10 2403837
    janusz kaczor
    Spec od samochodów
    Ocena: 129
    To co napisał marecki72 odpada bo po zgaszeniu silnika w oplu zawór jest zamknięty.Przebieg 135000 to już dla takiej turbiny może być dużo.Czy coś jest nie tak podczas jazdy?
✨ W Astra G 2000 2.0DTL pojawił się problem z elektrozaworem EGR zapchanym olejem oraz zatkanymi przewodami podciśnienia. Przyczyną może być uszkodzona przepona EGR, która powoduje zasysanie oleju do układu podciśnienia, jednak w tym przypadku przepona jest sprawna, a zawór nie domyka się prawidłowo. Zawór EGR jest sterowany podciśnieniem generowanym przez pompę podciśnienia na końcu wałka rozrządu. Po wyłączeniu silnika pozostające podciśnienie może powodować wciąganie oleju do zaworu i przewodów, co skutkuje jego zablokowaniem lub spowolnioną pracą. Rozwiązaniem może być zastosowanie zaworu jednokierunkowego na przewodzie podciśnienia, który zapobiegnie cofaniu się oleju. W modelu silnika Astra G 2.0DTL zawór jednokierunkowy jest fabrycznie zamontowany. Diagnostyka zaworu EGR najlepiej przeprowadzana jest za pomocą urządzenia diagnostycznego Tech, które umożliwia kontrolę modułu sterującego i porównanie oczekiwanego oraz aktualnego przesunięcia masy powietrza. Koszt nowego zaworu EGR w serwisie jest wysoki (około 682 zł), zamienniki są tańsze (około 350 zł). Przebieg 135000 km może być już znaczący dla turbiny, jednak regularna eksploatacja i serwisowanie powinny ograniczać zużycie. Problem nie wydaje się mieć podłoża elektrycznego, a raczej mechaniczno-pneumatyczne.
