Wymiana głośników w Unitra ZG40 na większej mocy - czy konieczna zmiana zwrotnic?
miki660 12 Mar 2006 11:02 3679 16
  • #1 2404707
    miki660
    Witam. Jestem nowy to mój pierwszy post :). Mam do was takie pytanie. Otóz mam głośniki Unitra ZG40 (40W) takie sporawe trzydrożne z jedną membraną bierną i chciałbym się dowiedziec czy jeśli chciałbym wymienić w nich głoniki na takieo większej mocy i czy jeśli chciałbym to zrobić to musiałbym wymieniać zwrotnice też na większe ???
  • #2 2404756
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 792
    Przypuszczam, że przy wymianie głośników nie obejdzie się bez grzebania w zwrotnicy (w tej kwestii odsyłam do działu "Akustyka").
    Te kolumny są solidne i nie widze potrzeby wymiany głośników jeśli nie są uszkodzone. Zestaw ma dużą sprawność, i te 40W w zupełnośi wystarcza do nagłosnienia nawet bardzo dużych sal. A i tak w domu nie wykorzystasz ich mocy non-stop bo Cię wyeksmitują ;) - więc po co zmieniać na wieksze?
    A dokładniej niech się wypowiedzą akustycy siedzący w temacie.
  • #3 2405424
    zbig10101
    Ocena: 12
    jest też inny problem związany z kolumnami zg 40c. Otóż nie produkuje się już takim głośników jak w tych kolumnach odnośnie ich budowy(są lepsze akustycznie), ale nie pasują do wcześniejszych maskownic. trzeba się zdecydować niestety na rezygnację z ich przykręcenia lub skomplikowaną przeróbkę.
  • #4 2405478
    miki660
    Te głośniki nigdy nie były katowane basior i sopran grają nieźle tylko średniak mi pierdzi jak dam więcej na wzmacniaczu. A po drugie średniotonowy ma tylko 5W nie wiem czy on musi tyle mieć czy on jest nie od tych kolumn bo bass i sopran mają 40 w
  • #5 2405639
    zbig10101
    Ocena: 12
    jak odkręcisz średniotonowy to bardzo się zdziwisz, jak zobaczysz, że to jest zwykły głośnik szerokopasmowy. ja wymieniając głośniki oddałem je do regeneracji w tonsilu i jest zachwycony cenowo jak i akustycznie.
  • #6 2405884
    Jon-X
    Ocena: 23
    Jeśli zamierzasz coś robić z tymi kolumnami, to tak jak napisał Kolega wyżej - tylko regeneracja. Zestaw jest bardzo porządny i dobrze gra. Jeśli chcesz coś mocniejszego - sprzedaj to i zrób nowe, to będzie lepsze rozwiązanie.
  • #7 2405969
    wilku_sc
    Ocena: 16
    Nie sprzedawaj tych kolumnn ani nie wymieniaj głosnikow basowych!
    na imprezie katowałem te kolumny moca ok 70 w i spalił si ejedynie ten sredniotonowy.
    Swoją droga po co ci mocniejsze głosniki? Na moim przykładzie widzisz ze na impreze sei nie nadaja a do słuchania w domu chyba nie bedziesz podawał mocy ponad 40 wat?
  • #8 2406029
    Grabo
    Ocena: 10
    Takich tematów dotyczacych tych kolumn było już dużo. Nie rozumiem czemu obiektem przeróbek jest akurat ta legendarna konstrukcja, która swoim brzmieniem potrafi jeszcze niejednego zaskoczyć. ZG40C w dobrym stanie to już rzadkość i naprawde szkoda je rozpieprzać, po to aby zrobić skrzynki do bumcykania na imprezach. Wstawisz tam jakieś alpierdy i będzie kiszka.
    Oryginalna membrana bierna powinna współpracować z GDN 24/40/1, który nie posiada zamiennika, tak więc wymiana tego głośnika na inny to amatorka.
  • #9 2406296
    miki660
    Skoro tak mówicie to nie będę (na razie) nic z nimi robił :) A głosniki były ojca. A on fakt że metalu słuchał na nich ale nigdy w domu nie huczało, jak teraz kupił altusy 110 to te Unitry mam na siłce ale wiecie... lans musi być na ulicy muszą mnie słyszeć. Ten typ tak ma :D
  • #10 2406324
    wilku_sc
    Ocena: 16
    hmmmm, jesli je uzywasz tylko na siłowni to sprzedaj je - komus innemu napewno sie bardziej przydadza i bede bardziej docenione.
    po drugie- chcesz sie lansowac przez bycie słyszalnym na ulicy?- tym sposobem szacunku sobei nie wyrobisz.
  • #11 2935474
    jakub_stanecki
    Ocena: 33
    jesli masz zamiar sprzedac te kaluminki to chetnie sie nimi zaopiekuje - szkoda ich na silowni :-)
  • #12 2936513
    PZ IX
    Ocena: 362
    A ja mam takie małe pytanko.
    W jakich polskich kolumnach (oprócz ZG40C) siedziały głośniki: GDN 25/40 i GD 12/5?
  • #13 2941544
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    w zg60, ktore posiadam :P.
  • #14 2942357
    PZ IX
    Ocena: 362
    a dobre te zg60?
  • #15 2942985
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    chyba jeden z lepszych produktow unitry-tonsil. trzeba sie jednak zabrac za przerobke obudowy, poniewaz gdn 25/40/3 siedzi w zamknietej - dorobic bassreflex strojony na 40-45hz i w zasadzie tyle. sredniotonowy jest blizej wysokotonowego niz ma to miejsce w zg40, wiec w tej kwestii wygrywa.
  • #16 2944489
    PZ IX
    Ocena: 362
    Jaaa...
    Elektronik który mieszka blisko mnie rozebrał ''jakieś''koulmny i tam własnie siedział ten GDN 25/40 i GD 12/5. Głośniki sobie zatrzymał, a pudła spalił. Co za gościu. Szkoda tych kolumienek :| Profanacja. :(
  • #17 2964826
    junan
    Ocena: 16
    Głośniki te były także stosowane w kolumnie A-40 (ŁZR Fonica) - zamknięta do daniela ze wzmacniaczem.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wymiany głośników w kolumnach Unitra ZG40 na modele o większej mocy oraz konieczności zmiany zwrotnic. Użytkownicy podkreślają, że oryginalne głośniki, zwłaszcza w modelu ZG40C, są dobrze dopasowane akustycznie i mają odpowiednią moc (40W), która w warunkach domowych jest wystarczająca. Wymiana głośników na mocniejsze może wymagać modyfikacji zwrotnic, co jest skomplikowane i niezalecane bez odpowiedniej wiedzy. Średniotonowy głośnik w ZG40 to często szerokopasmowy o mocy około 5W, co może powodować problemy przy zwiększaniu mocy. Zalecane jest raczej regenerowanie oryginalnych głośników, np. w firmie Tonsil, niż ich wymiana. Wymiana głośników na inne modele może też powodować problemy z dopasowaniem do oryginalnych maskownic i membrany biernej, która współpracuje z głośnikiem GDN 24/40/1 bez zamiennika. W przypadku potrzeby większej mocy lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż ZG40 i zakup nowego zestawu. W dyskusji pojawiły się także informacje o innych modelach kolumn Unitra, takich jak ZG60, które mają głośniki GDN 25/40 i GD 12/5, oraz o kolumnach A-40 (ŁZR Fonica) wykorzystujących podobne głośniki.
